Старый 30.08.2013, 17:37   #931
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
viktor-, я вот и пытался мастеру сказать, что сход сделать надо+0,04 и сумма +0,08, а он грит неее, колеса в разные стороны смотреть будут.. грит надо +0,08 на колесо!
Добавлено через 48 секунд
вот это как понять???
понять правильно, от 0 до -0,40 мастеру не пофиг, ты платишь деньги и ты заказываешь музыку!!! благо у меня теперь мастер закодировался на год, теперь я спокоен по развалу, он не хотел мне делать минусовой развал, но я настоял, но схождение, говорит сделаю сам, в итоге развал -0,20 схождение +,0,06 на колесо, но думаю переделать на +0,03 ибо колею стал чувствовать сильно по городу, на трассе на скорости вообще гуд, кстати забыл что такое короткий, длинный привод, при старте авто не уводит вправо!!!!!!
centrumnsk вне форума
Старый 31.08.2013, 22:19   #932
AndruxaT
Автомобиль: приора седан
AndruxaT немного нехорошо себя вел в прошлом
у меня сейчас подвеска -50, передние опоры гранта со смещением, развал перед зад -1гр, кастор 2.5гр проставки под шаровую 25мм, колёса 195\50 р15
сел я недавно на сток приору, ехали в 4 ром. при обгоне фуры меня мотануло в сторону я даже очканул, завершаеш обгон её так же как то не уверенно мотает, дорогу машина отказывается ровно держать, постоянно куда то подруливает( с завода кастер около 1 гр), в нулевой зоне и поворотах руль лёкгий.
эти ощущения у меня возникли после своей машины, моя идёт прямо как утюг по дороге, в поворотах руль тяжелеет, при резком обгоне ей вообще никак не кидает, даже на скоростях за 150 и с полным салоном людей и шмоток.
Добавлено через 5 минут
изза наших сраных дорог надо будет менять на около стандартную подвеску
тем более на зиму
и если с пружинами и амортизаторами не определился, то настройки по смоему опыту буду делать такие
меред развал -0.5 на колесо, кастор 3.5 попробую сделать( буду пилить сабли) схождение в 0
зад так и останется -1гр, кстати реально ощутил как после их установки в крутых поворотах жопа стала подруливать,и подруливает правильно))) даже на 14 колесах.
замой ещё не испытывал
Добавлено через 10 секунд
тем более на зиму
AndruxaT вне форума
Старый 03.09.2013, 07:34   #933
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Если правильно понял, то стенд после всех регулировок должен показать вот так???
Чей-то картинка...
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 03.09.2013, 13:00   #934
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Без малого 97000 км. первый раз поехал на развал, сейчас авто на СТО, сказали забирать через два часа. Стало немного подъедать резину. Дороги довольно плохие, родное литье заменил на другое, по причине квадратности первого!
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 06.09.2013, 06:04   #935
The МОКРЫЙ
ребята. сегодня будут делать развал-схождение..
скажите уже как должны выглядеть правильные углы установки колес???
Старый 06.09.2013, 07:04   #936
raw174
Аватар для raw174
Нафиг эти подробности знать! Езжайте в нормальный сервис, там сами знают что и как поставить... Мне сделали, вроде нормально, потом по резине посмотрим. Делал на СТО, которое называется "Последний путь", серьёзно, так и называется))))
raw174 вне форума
Старый 06.09.2013, 07:15   #937
The МОКРЫЙ
еще варианты???
Старый 06.09.2013, 12:06   #938
The МОКРЫЙ
ток что звонил на СТО. Развальщик уже час прыгает вокруг да около)))
пытается выставить нужные углы....
Старый 06.09.2013, 12:22   #939
raw174
Аватар для raw174
Мою почти два часа делали... Что то открутить не могли. У меня стоит желтая железяка спереди сверху, нерегулируемая от "Техномастер". Поставил с новья, сказали, что эта штучка помогает, с ней проще выставить развал...
raw174 вне форума
Старый 07.09.2013, 06:36   #940
centrumnsk
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
вот откуда сплетни берутся
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
