Старый 02.04.2013, 23:48   #931
Сказал(а) спасибо: 333
Re: РАДИОСТАНЦИЯ, АНТИРАДАР,GPS И Т.П.
19.....12......20......кто где
Старый 03.04.2013, 00:32   #932
TURBO777
Аватар для TURBO777
Автомобиль: ВАЗ 21154
TURBO777 не успел проявить себя
27.280 - частота польских дальнобойщиков
+7-926-382-79-78 . Диагностика автомобилей ВАЗ,ГАЗ,УАЗ, РЕНО-ЛОГАН, ФОРД. Работы по электрике.
Установка радиостанций и антенн СИ-БИ,VHF,UHF диаппазонов. Настройка КСВ.
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получаете на него ответ.
TURBO777 вне форума
Старый 07.04.2013, 18:34   #933
TURBO777, это правда или опять бредятина?
http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewto...4162&start=140
Старый 08.04.2013, 04:06   #934
TURBO777
Аватар для TURBO777
Радиопапа похоже что-то употребляет и сдаётся мне что не беленькую.Интересно,где можно разместить лист металла в 5 квадратных метров? Это размер 5х1 м или 2,5х2,5. И потом любая антенна настраивается непосредственно на автомобиле после установки и никак иначе. Радиопапа упрощает себе задачу в настройке. И любит он короткие антенны,прям как будто они мёдом намазаны. Кабель врезной антенны не является частью антенно-фидерного тракта и может иметь произвольную длинну.При врезной установке в крышу режу лишний кабель не задумываясь. У меня кабель антенны к усилителю 3 м ,а от усилителя до радиостанции почти 5 м. КСВ 1,1 в центральной сетке. Общая длина получается 8 метров. Всё гораздо хуже обстоит с магниткой,т.к она не имеет электрического контакта с массой кузова. Как правило магнитное основание комплектуется кабелем 3,6-3,9 м с напаянным разъёмом. Это для того,что-бы шаловливые ручки не полезли укорачивать кабель. Хотя укоротить его можно на 2 см,выкинув штатный обжимной разъём и напаяв нормальный. Только тут кроется главная болезнь всех магниток,если после настройки её снять и потом поставить,то значение КСВ будет другое,тоже самое будет если проложить антенный кабель по другому. И потом это полный бред раскидывать к примеру 2 метра кабеля под потолком. Если конечно совсем нечем заняться,то можно аккуратно разложить его,так что-бы не было колец. Можно за эту процедуру и энное количество дензнаков запросить.
TURBO777 вне форума
Старый 08.04.2013, 09:11   #935
TURBO777, не это не радиопапа а sip_coach.....
Старый 08.04.2013, 19:51   #936
TURBO777
Аватар для TURBO777
Радиопапа тоже сначала антенны кромсает,а потом продаёт яко-бы настроенные.
Добавлено через 1 час 47 минут
Меня больше вот это убило.
У автомобильной антенны кабель укорачивать и наращивать нельзя, уйдет настройка! Автомобильные антенны питаются прямой волной, а базовые бегущей. Если у автомобильной антенны сделать питание бегущей волной, тогда конечно кабель можно будет резать. Но длина его должна быть не менее 11 метров (длина радиоволны на 27 МГц).
TURBO777 вне форума
Старый 08.04.2013, 20:04   #937
че за муть ...
Старый 08.04.2013, 21:43   #938
TURBO777
Аватар для TURBO777
это вот отсюда http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewto...14162&start=20
TURBO777 вне форума
Старый 13.04.2013, 21:29   #939
Popovich262
Автомобиль: Приора 217230
Popovich262 не успел проявить себя
и ГДЕ?
Popovich262 вне форума
Старый 24.04.2013, 01:10   #940
TURBO777
Аватар для TURBO777
Что-то сдесь совсем тихо стало.
TURBO777 вне форума
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
