03.05.2011, 18:19
#931
Re: Электроусилитель руля
добрый вечер все проблема вот в чем. загорелся знак эур и руль стал каменным и спидометр на нуле не шевелится. стрелка бензина глючит .поездил пару часов так все как рукой сняло знак ушел руль легко крутится спидометр показывает поездил так день и все опять так же тупить начало что это скажите??? жду
03.05.2011, 18:21
#932
Alisultan
А так просто: проверить датчик скорости и его питание!
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=8347
03.05.2011, 19:57
#933
Alisultan , как и сказано выше, смотри ДС!
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 .
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 .
Антифриз: Cool Stream Standart -40С .
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 .
Фильтра: масляный Салют , воздушный BIG GB-9597C , топливный BIG GB-302 , салонный ФильтрСервис VF-011n .
Бензин: BP 95 .
04.05.2011, 19:07
#934
Уфимская ячейка
Такая же проблема один в один, выходит датчик скорости завязан с эуром.
04.05.2011, 19:18
#935
связист
Эфективность работы ЭмУР естествено зависит от скорости авто. А измеряет её датчик скорости (установлен на коробке выбора передач).
04.05.2011, 19:20
#936
связист
Не выходит, а так и есть. Чем меньше скорость тем легче руль и наоборот
04.05.2011, 19:21
#937
Уфимская ячейка
а почему тогда стрелка уровня топлива прыгает?
04.05.2011, 19:56
#938
связист
А вот для "прыгающей" стрелки ДУТ существует другая тема.
04.05.2011, 20:43
#939
Уфимская ячейка
Yurich409
дело в том что как раз с этой неисправностью все и завязано
04.05.2011, 20:46
#940
связист
Если коротко то проверять массы, везде и на приборке, в частности.
Текущее время: 14:54 . Часовой пояс GMT +3.
