Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 13.04.2014, 14:39   #931
Андрей 163
Андрей 163 не успел проявить себя
Re: Делают ли это по гарантии?
Спасибо за ответ. То что это брак завода по покраске или сборке-это однозначно. Судится я не буду-нервы дороже. Тем более пункт 4.2 гарантийных обязательств гласит: "Гарантия не распространяется на повреждения лакокрасочного покрытия кузова в следствии внешних воздействий, включая эрозионный износ и естественное истирание по местам контакта сопрягаемых деталей, возникших в процессе эксплуатации" А то что облой на сабле не удалён это ни кого не интересует. Но заехать на станцию попробую. Если что получится-обязательно напишу.
Андрей 163 вне форума
Старый 16.04.2014, 14:46   #932
Андрей 163
Был на СТО. Говорил с ИПГ. Дефект он признал, но делать будет только по решению суда, т.к. гарантийный срок кончился. Я уже купил флакончик с краской...
Старый 21.04.2014, 20:03   #933
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Возник очередной вопрос)
При каком напряжение на клеммах акб и при какой нагрузке(вкл. потребителях) в данный момент, можно настаивать ИПГ на замену генератора?
satsat вне форума
Старый 23.04.2014, 00:04   #934
popolam
Аватар для popolam
Автомобиль: lada 2172, BMW 530 d
popolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скоро
Сообщение от Андрей 163 Посмотреть сообщение
ИПГ можешь послать в пешее эротическое турне и даже через задний проход, далее требуешь у него письменный отказ с подписью его и ген. директора предприятия, обязательно с печатью, после того как получаешь эти бумажки, пишешь письмо на АвтоВАЗ адрес можешь найти в истории моих сообщений. ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ 6 ЛЕТ. После этого жди письмо счастья от ИПГ который с удовольствием позовет тебя на перекраску без очереди.
p.s. Правда может быть такое что кузовной ремонт внезапно закроется на ремонт, тогда прочти инструкцию по общению с ИПГ и повтори процедуру заново, обычно после второго письма ремонт внезапно заканчивается. Удачи по результатам отпишись.
Если сможете доказать, что это именно заводской брак покраски, а не следы эксплуатации, то еще можно попробовать. Но нужен очень грамотный юрист и готовиться к судебным тяжбам.
4. Антикоррозионная гарантия
4.1 Изготовитель гарантирует отсутствие сквозной коррозии деталей кузова вследствие производственного дефекта материала, нарушения технологии изготовления или нанесения защитного покрытия, при условии соблюдения потребителем правил ухода за кузовом, изложенных в ''Руководстве по эксплуатации автомобиля и его модификаций'' и ''Сервисной книжке''. Срок данной гарантии составляет 6 лет с момента передачи автомобиля потребителю.
4.2 Данная гарантия предусматривает ремонт или замену соответствующей кузовной детали, производственный дефект которой признан уполномоченной организацией изготовителя.
4.3 Антикоррозионная гарантия применяется в зависимости от результатов ежегодных регулярных осмотров антикоррозионного покрытия кузова, с внесением соответствующих отметок в сервисную книжку. После проведения каждой антикоррозионной проверки потребитель должен убедиться в занесении соответствующих отметок в сервисную книжку. Данные отметки обеспечивают сохранение антикоррозионной гарантии на кузов.
4.4 Обнаруженные эксплуатационные повреждения кузова устраняются уполномоченной организацией изготовителя за счет потребителя.
4.5 На замененные кузовные детали антикоррозионная гарантия сохраняется до истечения срока антикоррозионной гарантии на автомобиль.
4.6 Для предъявления по гарантии любых рекламаций по коррозии владелец в каждом случае обязан предоставлять ''Сервисную книжку'' и ''Гарантийный талон'', заполненные должным образом.
4.7 При несвоевременном прохождении контрольно-осмотровых работ по состоянию ЛКП и антикоррозийного покрытия кузова, согласно талонам ''Сервисной книжки'' гарантия изготовителя на кузов утрачивается. В течение 1-го года эксплуатации автомобиля контрольно-осмотровые работы по состоянию ЛКП и антикоррозийного покрытия кузова проводятся не позднее дня прохождения мероприятий по талону технического обслуживания № 2 на автомобиль.
Мечты сбываются !!!!!!!!!!!!!!
popolam вне форума
Старый 23.04.2014, 05:13   #935
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от popolam Посмотреть сообщение
Вот на этом они и могут отказать в гарантии. У вас в сервисной есть эти отметки? В моей, насколько я помню, нет. Каждый раз хочу их проверить, но внимание обращаю только на основную печать прохождения ТО. И что то мне подсказывает, что у большинства этих отметок нет.
Mihail1986 вне форума
Старый 23.04.2014, 09:44   #936
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
Могу ошибаться, но напряжение не должно быть меньше 13.8В, по крайней мере при меньших значениях начинает подсвистывать ремень. А вообще напряжение, выдаваемое геной, должно быть в пределах 14.0-14.5В
Вот для ликбеза: http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-...tory/param-akk
IvanPomidorov вне форума
Старый 23.04.2014, 09:50   #937
Mihail1986
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
Разве? Свистеть ремень начинает, когда мокрый (проскальзывает) или натяжение малое. При малом напряжении АКБ недополучает заряд.
Старый 03.05.2014, 16:59   #938
popolam
Аватар для popolam
Это уже проблемы чернокожего населения и в большой семье щелкать не надо.
popolam вне форума
Старый 03.05.2014, 18:38   #939
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Пониженное напряжение на клеммах АКБ может быть не только из-за неисправности генератора.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 03.05.2014, 19:07   #940
Tim 118
Аватар для Tim 118
Tim 118 не успел проявить себя
У меня проблема свистящего ремня и неполноценного заряда АКБ пройдена банальным подтягиванием ремня ГЕНЫ. У меня другая проблема, год назад когда я приобрел АВТО со скрежетом втыкалась вторая передача. С горем по палам дилер согласился с неисправностью и выполнил ремонт по гарантии. Казалось бы, все идеально, вторая втыкается изумительно, если бы не одно но, при включении задней передачи появляется вибрация, ощущения непередаваемые, массажного кресла не надо, а на сервисе говорят: "Все, нормально". И что за стук в районе передней подвески на грунтовке, по ощущениям рулевая рейка, "про сервис молчу".
Tim 118 вне форума
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
