Старый 26.04.2011, 19:19   #931
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Продвинутые пользователи П.К. ответьте на вопрос.
Если винт "сыпется", нужно своевременно заменить на новый, с сохранением данных, а то себе дороже выйдет.
1Васильевич вне форума
Старый 27.04.2011, 02:09   #932
Yurg
Аватар для Yurg
Изображений: 14
Yurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошим
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
Проблема для данных устройств распространённая, новый винт брать придется всёравно (если восстановишь долго не проработает). Если на этом нет жизненно важной информации, не заморочивайся с ремонтом.
Мне инфа с него нужна а сам диск не важен
Диск не отработал и месяца он не сыпется причина в заводской прошивке
Yurg вне форума
Старый 27.04.2011, 06:43   #933
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Yurg, можешь конечно попробовать подобное http://people.overclockers.ru/showman/record1 , (наверное сам нашел уже) но я думаю, что это всё слишком сложно. Но попытаться можно.
raw174 вне форума
Старый 27.04.2011, 11:51   #934
Yurg
Аватар для Yurg
Изображений: 14
Конечно нашёл и читал и собрал схемку на одной микрухи но что то делаю не так не пойму , по этому прошу помощи у тех кто это делал.
Yurg вне форума
Старый 01.05.2011, 13:37   #935
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Установил винду, поставил нужные программы, всё настроил - система как конфетка. Хочется сохранить такую систему в фале, чтоб при следующей переустановке не настраивать и не ставить программы. Запустил и всё само собой вернётся в сегодняшнее состояние.
Скачал программу Acronis True Image Home 2011
Как с её помощью можно сделать снимок настроенной системы? и как потом этим снимком воспользоваться?
Хотелось бы пошаговую инструкцию
YARYCK вне форума
Старый 01.05.2011, 15:15   #936
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
YARYCK, документацию лучше от производителя http://www.acronis.ru/support/documentation/index.html
Escander вне форума
Старый 01.05.2011, 16:06   #937
YARYCK
Изображений: 1409
Спасибо! Почитаю.
YARYCK вне форума
Старый 03.05.2011, 16:24   #938
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,090 раз(а) в 2,519 сообщениях
Открой программу, создать резервную копию. Далее пошагово, там все понятно расписано. Только место сохранения образа (My Backup - название не рекомендую менять) выбери на диске Д. Чтобы когда будешь "откатываться", загружать образ с форматированием диска С. И обязательно создай загрузочный носитель программы (Диск с котрого запускается программа из биоса).
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 04.05.2011, 02:27   #939
YARYCK
Изображений: 1409
ОК. Попробую. Вопросы:
1. диск Д обязательно? У меня 2 физических жёстких дичска. На одном система, а второй диск разбит на 2 раздела. Мне удобнее было бы сохранять на диске Е.
2. Как создать загрузочный носитель программы?
Я с жёсткими дисками не очень... Никогда с ними не сталкивался. Могу только разбить на разделы и форматнуть))) С акрониксом вообще дел не имел никогда. Поэтому прошу сорри за возможно глупые вопросы...
YARYCK вне форума
Старый 04.05.2011, 03:30   #940
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Все нормально!
1.Без проблем, если на Е система не стоит. На любой диск, главное не на тот, на котором система (предположительно диск С). Подробнее:
а) Т.е. когда запорешь Винду, захочешь откатиться. А у тебя и образ Винды и Система на одном диске. Акронис образ установит, а форматнуть Диск не сможет (потому как образ здесь же). Т.е. получится две Винды стоять будут, новая и старая.
б) А если на диске Е системы нет, то все нормально. Запорол Винду, вставил загрузочный диск (очень рекомендую СД, флешку не советую т.к. возможны косяки при переустановке ЮСБ драйверов). Перезагружаешься, в биосе выставляешь загрузку с СД и выходишь с сохранением. Запускается Акронис, восстановление системы, указываешь путь к образу, восстановить с форматированием на Диск С (или на тот, в котором система стояла). Минут 15 ждешь, по окончании комп перезагрузится, заходишь в биос, снова ставишь загрузку с Винта и все - стоит новая Винда.
2. У меня версия Акрониса старее, поэтому возможны различия:
Запускаешь Акронис, защита системы. Там 3 пункта:
а) Резервная копия - образ винды, создашь после носителя (и обязательной проверки на работоспособность - т.е. запуска программы с диска, из-под биоса).
б) Загрузочный носитель - то что тебе нужно, с него и начинай.
в) Восстановление при загрузке - не обязательно активировать.
И еще когда установишь программу Акронис, перезагрузись и зайди в Диспетчер Устройств, если там есть Акронис - то все нормально, начинай все создавать. Если нет - удаляй его (скорее всего "кривой") и скачивай с другого ресурса.
P.S. Наверное нужно было на несколько постов разбить, а то угрожающе выглядит. Вадим! Не пугайся, ничего сложного тут нет. Главное никуда не торопись и постарайся вникнуть в сам процесс - что и зачем делаешь, И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Удачи!
Pulkins_ вне форума
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
