Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Новосибирск > Архив старых и закрытых тем
Старый 29.01.2011, 18:50   #931
Dmitriy1069
Аватар для Dmitriy1069
Автомобиль: 2171-30
Dmitriy1069 не успел проявить себя
Re: Мелкий ремонт своими силами
Добрый вечер! В продолжение темы:
1. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18804&page=79 (пост 781)
2. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17465&page=63 (пост 624)
Сегодня решил сам исправить баг центрального замка, как посоветовал walker – смазать актуатор! Снял обшивку двери, актуатор принять решение не снимать, а набрав в одноразовый шприц силиконовой смазки решил залить её через шток актуатора. Печально, но смазка эффекта не далоа – с брелка пассажирские двери так и не открывались, но если рукой «помочь» – потянуть вверх за тягу «пипки» – пассажирские двери нормально открываются с пульта. Далее решил снять «короткую» тягу с замка двери и чудо – без этой тяги всё заработало как надо!!! Укоротил короткую тягу (вкрутил глубже в пластмассу) и поставив всё на место – центральный замок заработал - с брелка стали открываться пассажирские двери!!!
Dmitriy1069 вне форума
Старый 03.02.2011, 08:18   #932
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вчера посмотрела как прогревается двигатель, и пришла к выводу, что термостат все-таки у меня заклинило, ОЖ гонит через радиатор практически сразу. Кто-нибудь менял по гарантии, или вы сами, своими ручками колупаетесь?
Последний раз редактировалось OgARE_ha; 03.02.2011 в 08:28.
OgARE_ha вне форума
Старый 03.02.2011, 08:50   #933
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Гарантийное и сервисное обслуживание в Новосибирске
OgARE_ha, Конечно в гарантию. Они могут сказать, что сейчас термостатов под гарантию нет и пригонят его через несколько недель. И предложат всё делать за деньги, но сейчас.
Действительно ОЖ сразу гонится по большому кругу? Т.е. сразу начинает греться нижний патрубок основного радиатора?
accelerator вне форума
Старый 03.02.2011, 09:02   #934
accelerator
Скачал из инета "Заводишь холодный авто и при температуре двигла примерно 85 градусов верх радиатора должен стать теплым. Если уже на 65 градусах весь радиатор теплый то термостат заклинило в открытом состоянии"
Старый 03.02.2011, 09:49   #935
Катран
Аватар для Катран
Автомобиль: ЛАДА Приора хэтч
Катран станет известным достаточно скороКатран станет известным достаточно скороКатран станет известным достаточно скоро
OgARE_ha, я не стал заморачиваться с гарантией и поменял на СТО за 200 руб.
Катран вне форума
Старый 03.02.2011, 12:33   #936
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
До 85 дело не дошло, на холостых прогрелся до 70 градусов, в движении еле до 80 дотянул, если скорость чуть больше, то и температура заметно снижается. Правда у меня нет никаких компьютеров "штат", это по датчику на приборке .
OgARE_ha вне форума
Старый 03.02.2011, 12:35   #937
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сообщение от Катран Посмотреть сообщение
Катран, это за работу 200? А сам термостат сколько стоит? А тосол надо весь сливать, или не весь, или не надо?
OgARE_ha вне форума
Старый 03.02.2011, 12:59   #938
Hohol52061
Аватар для Hohol52061
Hohol52061 станет известным достаточно скороHohol52061 станет известным достаточно скороHohol52061 станет известным достаточно скороHohol52061 станет известным достаточно скороHohol52061 станет известным достаточно скоро
OgARE_ha, сам термостат стоит в районе 450 руб., тосола вышло за время замены литра два. Я сперва слил тосол с раширительного бакча, аккуратно, в подготовленную тару и когда откручивал термостат подсовывал обрезаную полтарашку. Так что на пол ушло меньше литра.
Hohol52061 вне форума
Старый 03.02.2011, 13:03   #939
Серега на приоре
Аватар для Серега на приоре
Автомобиль: Volkswagen Polo
Серега на приоре не успел проявить себя
OgARE_ha, термостат покупал месяц назад за 380 примерно рублей, тосол наверное стоит поменять на антифриз))) после замены у меня работает все стабильно температуру держит даже на холостых)))
Серега на приоре вне форума
Старый 03.02.2011, 15:09   #940
accelerator
У меня такие же симптомы на десятке были. Так оказалась проблема в датчике температуры, который на приборку даёт показания. Он просто занижал реальную температуру. Определил сравнивая показания на МК и на приборке. Т.е. у нас есть несколько гипотез:
1) Термостат.
2) Датчик температуры.
3) стрелочный прибор на панели.
4) Плохие контакты в цепи измерения температуры.
Я думаю, что настоящая леди не должна заморачиваться анализом работы системы охлаждения. Поэтому мой совет, езжайте на СТО. Пусть спецы разбираются. И лучше на гарантийную.
ремонт своими руками
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
