29.01.2019, 10:42
#931
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Всем привет! Такая ситуация с приорой - после помывки стал закрывать машину закрыл с брелка. Открыть уже не смог ключ не моргает, открыл центральным замком, соответственно машина на охране, моргает и орет. Иммобилайзер не активирован, заводится с ключа, но на охране моргает аварийкой с минуту. Вопрос: Не работает модуль водительской двери, стеклоподьемники и зеркала не регулируются, не работает кнопка замка багажника. Это так должно быть на охране? Блок электропакета разбирал - видимых сожженых элементов не увидел.
Мастер ключа нет.
29.01.2019, 20:54
#932
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Steelrat72
Какой ключ не моргает? На табло или брелок?
30.01.2019, 06:41
#933
Сказал(а) спасибо: 1,212
Буйный
Батарейка
30.01.2019, 09:57
#934
Буйный
На ключе - брелке
Батарейка ?
:О
не до такой же степени
, батарейка новая.
Всем спасибо! Пропаял в ключе-брелке микросхему - ключ заработал, снял машину с охраны, стеклоподъемники, зеркала, багажник - функционируют.
30.01.2019, 20:36
#935
Steelrat72
Думаешь надолго? Та микруха находится в самом слабом месте платы— на «изгибе» у самореза. Плохое решение. Но и это решаемо с другой платой.
05.05.2019, 06:53
#936
Вопрос такой. А можно ли на этот блок поставить задние стеклоподьемники штатно?
16.06.2019, 01:03
#937
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
ГУРУ,извиняюсь, если где-то описано ткните пальцем.
Машина люкс 11 года,всё штатное,поменял модуль в двери водителя,перестал работать ПДУ,как их теперь подружить? Спасибо
16.06.2019, 08:26
#938
antserev1
В случае замены МДВ нужно обязательно переобучить ключи по инструкции
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169 , иначе штатная сигналка работать не будет.
16.06.2019, 08:44
#939
Спасибо,сам нашел,хотел удалить сообщение,не успел
29.07.2019, 16:23
#940
Сталкивался кто-нибудь с таким?
Перестает работать блок климата панасоник , отходит пайка изза нагрева этих деталей , от куда на них идет такой большой ток ,что они греются ?
Автоэлектрики не берутся , пропаивал заного их и хватает на пару минут, где искать ?
Текущее время: 16:56 . Часовой пояс GMT +3.
