Старый 17.03.2014, 09:13   #931
dyakov
Автомобиль: 21713
dyakov не успел проявить себя
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
После установки газомасленной каябы в корпуса стоек шток авто, выявился косяк: при полном сжатии внешний край чашки корпуса стойки задевает за корпус авто.
dyakov вне форума
Старый 17.03.2014, 10:20   #932
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
to Serg901
Просто как я понял если нашу гайку брать, то там еще втулку для центрации вставлять надо. А почему каябовская гайка может не затянуться я не понял. На счет того что откручивается-я на синий резьбовой герметик ее посажу-потом при желании думаю открутится.
to dyakov
Почему они могут цеплять? Там же размеры как у заводского сааза я думаю. А у меня еще подкрылки стоят-это что же вообще чашка в них бить будет. Может можно ее обрезать как-нибудь где она цепляет.
vrnAlonso вне форума
Старый 17.03.2014, 10:36   #933
dyakov
Автомобиль: 21713
vrnAlonso, Почему цепляют не знаю. Цепляют только если хорошо машину качнуло на трассе или в городе в хорошую яму попал. Долго искал причину сильного скрежета пока не посмотрел на края чашки и соответственно место на кузове где проходит чашка при сжатии подвески. Зимой всего пару раз было, а летом значительно чаще, да и скорость летом другая. По поводу подточит может и можно, но это снимать надо и снова на сход-развал.
К чему я это все перед тем как ставить будете померяйте чашку за саазе и шток авто, чтоб потом не снимать и не подтачивать. Может я один такой или брак какой был.
dyakov вне форума
vrnAlonso (17.03.2014)
Старый 17.03.2014, 12:10   #934
vrnAlonso
Еще заметил-на фотографиях корпуса шток-авто с отверстиями в чашках, а у меня их нет! При этом корпуса были упаковаеы вкорбку, так же там лежала какая то бумажка с печатью, год выпуска декабрь 2012- неужели подделка (
Старый 17.03.2014, 19:33   #935
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
to Serg901
На 54 гайка и ее высота 2 мм
От KYB гайка составная, шестигранник тонкий и на точ. сварке прихвачен к корпусу гайки - получится ли затянуть нормально.
Лучше бы ты калинофорум почитал (далее от ссылки). Проедишь с 500 км., нужно проверить затяжку - толку от герметика. Выше тебе писал Слава
Судя по зазору на фото нормально,бывает что подтягивать приходится.
Или эту тему с поста 389
На скорость не влияет)))))))))))))))) И на хар-ки патронов тоже
Старый 17.03.2014, 19:35   #936
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
В общем сфоткал гайку со всех сторон.
да ,гайку эту я не поставил из за малой величины резьбы. Те гайки что в магазине немецкие надо переделывать втулку ставить,(зазор оставлять как у тебя сейчас или чуть меньше,по корпусу). А может и этой резьбы хватит. (но не знаю). Удачи.Если в покупные гайки не ставить втулку то когда они ослабнут шток может касаться гайки.Как то так.(давно было).И уж что точно что гайки под ключ можно дотягивать на машине .Есть ещё варианты с колхозом,вставок в сам сапог.(тоже втулка капроновая,резиновая).Но тут без советов.
syava-gor1 вне форума
Старый 17.03.2014, 20:09   #937
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Мои знакомые которые перебирают стойки только так и делали и не одна стойка из тысяч не открутилась .Только гайка при таком варианте накручивается не в сапог а на сапог .
Добавлено через 5 минут
"русские" гайки
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...sc%3B320%3B240
viktor- вне форума
syava-gor1 (17.03.2014)
Старый 17.03.2014, 20:25   #938
Вес репутации: 43
лежат у меня каябовские гайки.Посмотрел.Там 4 витка.мало на.(для наших дорог).
Старый 17.03.2014, 22:28   #939
vrnAlonso
Всем спасибо! Я на самом деле тут все 94 страницы перечитал, и на калине форуме 100 из 200 уже осилил. Колхозить и ставить никакие шайбы и втулки не хочу-уж лучше каябовскую гайку поставлю, в крайнем случае если шляпка гайки в сапог упрется-верх сапога на пару мм подрежу. Десятки как то же со стойками каябовскими ездят и ничего не вырывает. Ну и постараюсь еще гайки от корпусов шток-авто найти, кто то писал что вроде с ними нормально все встало, а в комплекте они не шли.
Старый 17.03.2014, 22:34   #940
Вес репутации: 43
перечитал
Да хоть всю литературу на панамском перечитай,делать надо нормально.
Serg901 (17.03.2014)
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
