Старый 30.03.2011, 19:57   #931
Airat 102RUS
Автомобиль: 217030 "НОРМА"
Airat 102RUS не успел проявить себя
Re: Скрип-писк при поворотах налево
А у меня на скорости при несильном повороте а при не большой скорости тоже пищит когда до упора почти вывернешь.(ЭУР).
Люди спецы или кто лечил такую проблемму. Помогите нам пожалуйста.((
Airat 102RUS вне форума
Старый 30.03.2011, 22:40   #932
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Скрипы при повороте были на новье - шаровые плохо смазаны, лечится промывкой в керосине и набивка новой смазкой с разработкой (зажимаешь в тиски, трубу на палец и туда сюда, по ходу подкладывая смазку), полтора года ни звука после того.
Если свист, бывало летом в пекло, эт рулевая колонка наверно, тоже от недостатка смазки. Гранаты обычно трещат, но пока третий год езжу, 3 раза пьфу, нормалек, проверяю при случае целостность пыльников, а так вроде у них ресурс с целыми пыльниками большой должен быть.
vispower вне форума
Старый 01.04.2011, 21:24   #933
Andrey28
Andrey28 не успел проявить себя
Re: Стуки и скрипы со стороны задней подвески (не тормозов)
Всем привет.Глухой стук при проезде мелких неровностей (хлопки отдающиеся в кузов) сзади.Больше похоже на удары резиновым молотком.Задняя подвеска 100% исправна , стоят опорники асоми ,в салоне тоже вроде тихо.Когда сидят сзади звук уменьшается но не пропадает.Подскажите кто сталкивался с этим явлением
Andrey28 вне форума
Старый 23.04.2011, 01:17   #934
slein 10rus
slein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скоро
Re: Стуки и скрипы со стороны передней подвески (не тормозов)
Скрипит передняя подвеска при възде на любое препятсвие, будь то выезд из ямы или бордюр. Снизу все дергал - ничего не слышно. На диагностике подвески был неделю назад + меняли стойки стабилизаторов и рулевые наконечники, развал делался сразу. Что это может быть? Что смотреть в первую очередь?
slein 10rus вне форума
Старый 30.04.2011, 12:17   #935
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
всем привет . появился сильный скрип , скрежет с правой стороны при проезде неровностей на низкой скорости . скрип очень сильный . скрип появился после поездки по трассе . сразу заехал на сервис , мастера сказали что нужно менять шаровую . ноо так как времени у них не было было решено отменить замену на след день . что интересно на следуйщее утро скрип пропал . заехал к мкастерам , они разобрали посмотрели и сказали что с шаровой все ок , с остальными узлами тоже все в норме . короче я так и уехал . катался пару дней так все было в норме . вчера опять выехал на трассу проехал 100 км и этот скрип скрежет опять появился . куда смотреть , в чем может быть проблема?
Dias вне форума
Старый 30.04.2011, 13:39   #936
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
Может быть разница в сырую - сухую погоду?
Singer вне форума
Старый 30.04.2011, 14:10   #937
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Сообщение от Singer Посмотреть сообщение
в сырую поводу , в дождь скрипов кстати нет вообще . В сухую погоду скрипы есть но не так слышны. После трассы в сухую погоду скрипы очень сильные , аж люди оборачиваются
Dias вне форума
Старый 30.04.2011, 16:10   #938
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Долгое время был скрип при старте\торможении\проезде неровностей. Перерыл все - а оказалось что слизана резьба на болте крепления нижней передней опоры двигателя. Заменили болт - все звуки пропали
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 01.05.2011, 12:33   #939
Singer
Вот и у меня легкий скрип, иногда бывает в сухую погоду, пока не нашел причину.
Singer вне форума
Старый 05.05.2011, 09:40   #940
slein 10rus
У меня легкий скрип в сухую погоду был при движении с повернутыми колесами - передние колодки тормозные скрипели
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
