Старый 06.10.2011, 20:42   #931
assomy
assomy не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-2
Выходит бороться с этим бесполезно , не менять же масло через день,?
assomy вне форума
Старый 07.10.2011, 14:06   #932
Jr86
Jr86 не успел проявить себя
Всем привет!Я здесь новенький.Вообще то у меня Калина но на ней двигатель от приоры 21126.У меня проблема с двигателем.Есть посторонний стук.Стук начинает проявляться при нагреве двигателя где-то с 70 с`.Поменял гидрики,помпу,скидывал ремень с гены звук все равно остался.Пробег у меня 49 тыс.км.Ездил по знакомым мастерам говорили гидрики,распредвалы мол стучат.Когда разобрал "бошку"осмотрел распредвалы все в норме,гидрики тоже,но решил на всякий заменить гидрики.Еще заметил такую странность,что звук пропадает если включить ближний свет фар ПТФ и ЗПТФ то звук практически пропадает.
Вот запись только переименуйте в аудио формат.
Тип файла: doc Аудиоклип 06.doc (171.5 Кб, 89 просмотров)
Jr86 вне форума
Старый 07.10.2011, 14:19   #933
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Jr86 Посмотреть сообщение
С изменением оборотов звук как-нибудь меняется? Гидрики перестают стучать у меня примерно с 1200 оборотов и выше. Раз звук зависит от электрической нагрузки, то стоит проверить генератор и опорный ролик ремня генератора. У меня ролик зимой визжал после запуска около 30 секунд, на 10 тыс. км. начал шелестеть, потом постукивать и подлюфтивать. Я его разобрал, промыл и смазал - больше не даёт о себе знать.
Сообщение от assomy Посмотреть сообщение
Мой дядя на Шеви-ниве масло меняет через 5 тыс.км и ниипёт, хоть оно там золотое. Мне кажется, что слишком жирно через каждые 5 тысяч лить по три литра синтетики Мобил (в моём случае), потому через 10 тыс.км. меняю
face вне форума
Старый 07.10.2011, 14:50   #934
Jr86
face, С изменением оборотов стук вроде пропадает или сливается с шумом двигателя то есть не слышно его, отчетливо слышно на хх.Звук не похожий на гидрики,после замены гидриков при холодном запуске первое время сек 10-15 гидрики побрякивают а потом тишина.Дело не в генераторе и не в его ролике,я ремень скидывал с него звук как был так и остался.
Jr86 вне форума
Старый 07.10.2011, 21:02   #935
Архимед 63
Записей в дневнике: 22
Сказал(а) спасибо: 1,217
А как с люфтом шкива на к.в. При включении нагрузки, генератор создаёт дополнительное натяжение на ремне и звук пропадает (как возможный вариант).
Архимед 63 вне форума
Старый 07.10.2011, 21:38   #936
face
Аватар для face
Сообщение от Архимед 63 Посмотреть сообщение
Вряд ли шкив будет стучать даже если люфтит, в нём же нет подшипников, потому стучать и шелестеть нЕчему нЕ оп чё
face вне форума
Старый 07.10.2011, 21:47   #937
Jr86
Архимед 63, насчет шкива face правельно сказал стучать он не может.
Jr86 вне форума
Старый 09.10.2011, 10:34   #938
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
У меня тоже самое! Стук с ТО1 начался, не прогрессирует, я отписывался раньше в этой теме, проблему так и не нашли...
К174 вне форума
Старый 09.10.2011, 12:21   #939
face
Аватар для face
У меня недавно началось: стук на холостых. Нажимаешь педаль Сцепления и стук пропадает. Паника, паника, чё делать, кого бить, куда бежать... ? Оказалось, педаль сцепления люфтит. Когда её ногой прижимаешь, она перестаёт болтатьсяи стук пропадает. Может так открутилось чего, никто не знает?
face вне форума
Старый 09.10.2011, 12:27   #940
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Это не пидаль, а выжимной стучит! Болезнь, пришедшая с 2108! Лечится заменой подшипника на более качественный!
К174 вне форума
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
