Старый 07.10.2011, 08:20   #931
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
civic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошим
Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть???
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
Насколько я помню, при движении обороты двигателя и должны быть чуть больше, чем на при стоящем авто... такой алгоритм, заложенный в мозги... Так что здесь всё в порядке...
Всё правильно! У товарища на тойоте вообще 1500 об/мин держит пока катишся, как остановился пришли в норму.
civic_si вне форума
Старый 07.10.2011, 09:07   #932
Arhon
Автомобиль: 217130-81-035
Arhon находится на правильном пути
но тогда приборка никогда не покажет мгновенный расход 0,6 л/100км при скорости 100 км/ч.
А я на глаз не могу определить, какие на тахометре обороты.... Как это можно сделать?
Там что 800, что 850, что 900 да еще плюс-минус погрешность прибора (стрелки)....
Вот здесь - 0. Это понятно.
видно же - висит перед 1000 оборотов пока качусь накатом. Останавливаешься - она падает на отметку чуть выше серединки между 500 и 1000.
Arhon вне форума
Старый 07.10.2011, 15:07   #933
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Я сегодня, когда ехал на работу, снял видео. Вечером выложу фотографии.
Там мы увидим и положение стрелки тахометра и скорость и значение мгновенного расхода.
По поводу того, что при движении накатом на нейтрали мозги поддерживают повышенные обороты, я не знал. Это для меня - новость. Возможно и так. Тут я спорить не буду.
Вобщем вечером выложу отчет.
Да, кстати, по поводу мозгов.... Мы ж знаем, что они у прошитых и не прошитых .... у всех разные.
Кто его знает, как это сделано в штатных мозгах, а как это сделано в прошитых мозгах.....
Скажу только одно - у меня машина не прошитая, а значит все цифры будут соответствовать штатным мозгам.
Одно наблюдение. БК - инерционен. Если наблюдать за мгновенным расходом после выключения передачи при нажатой педали газа, отображаемая величина мгновенного расхода изменяется очень плавно и медленно.
А если отпустить педаль газа, отключить форсунки, сбросить мгновенный расход до 0 и только потом выключить передачу - цифры получаются сразу минимальные.
При подкатывании к светофору с торможением мгновенный расход начинает резко увеличиваться, доходит до 16-17 л/100 км и потом, в момент остановки, резко обнуляется. Происходит это от того, что при расчете мгновенной скорости БК использует такую величину, как скорость. Так как скорость равна нулю, значит и мгновенный расход не может быть определен, ибо стремится к бесконечности. Да и на 0 в математике делить нельзя. )))))
Это предварительные результаты и наблюдения.
Фотоаппарат лежит в бардачке на стоянке. На территорию предприятия внос видео и фотоаппаратуры запрещен.
Блин, руки чешутся проанализировапть снятое видео.
До вечера. )))))))
Добавлено через 7 минут
Ну, и пару слов в свою защиту... ))))
Разговор начинался с того, что же вообще показывет мгновенный расход, почему он так меняется и в каких единицах измеряется...
А теперь, впрочем, как и всегда, мы плавно прешли к величине (к значению) этого самого мгновенного расхода и к оборотам, которые поддерживает двигатель при движении накатом.
Тут я сразу говорю, я видимо подкорректирую свои расчеты под истинные обороты хх при движении накатом, и возможно, цифры немного изменятся.
Но принцип и алгоритм отображения мгновенного расхода я описал верно.
motobest вне форума
Старый 07.10.2011, 15:18   #934
Arhon
motobest, воооо , здОрово! Жду с нетерпением ))
Arhon вне форума
Старый 07.10.2011, 15:22   #935
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Arhon Посмотреть сообщение
Если ты выдал верную информацию, то при движении накатом, обороты хх будут 900 об/мин, а мгновенный расход, соответственно, 0,9-1,0 л/100км.
Посмотрим.... ))))))))
А тебе я плюс ОБЕЩАЮ...
motobest вне форума
Старый 07.10.2011, 19:19   #936
motobest
Автомобиль: .
Добрый всем вечер.
Видео выложу в виде фотографий, чтоб меньше было мегабайтов... ))))
Вот я еду на работу.
Разогнался....
... И тут, троллейбус чуть не испортил мне тест-драйв. ))))))
Вот мгновенный расход на четвертой передаче составляет 6,8 л/100км.
Отпускаю педаль газа. Торможу двигателем. Форсунки отключаются. Мгновенный расход - 0 л/100км.
Обороты и скорость начали падать. Расход - 0.
Продолжаю тормозить двигателем, приближая скорость к заветным 60 км/час. Скорость и обороты продолжают снижаться.
Вот и 60 км/час. Выключаю скорость и качусь. Обороты на хх примерно 830-850 об/мин. Или я не прав? Высвечивается мгновенный расход 1,4 л/100км.
При дальнейшем снижении скорости на 7 км/час мгновенный расход не изменился и остался на уровне 1,4.
Дальше снимать не смог, подъехал к перекрестку.
Чистым эксперимент будет, если катиться на нейтралке на скорости 100 км/час. Вот тогда мы и увидим ту загадочную цифру - мгновенный расход на хх в единицах л/100км, который будет равен мгновенному расходу в единицах л/час.
Нам же придется снова прибегнуть к математике.
При скорости 100 я буду катиться 100 километров 1 час.
При скорости 60 я буду катиться 100/60=1,7 часа.
За 1,7 часа я сожгу 1,4 литра.
Вопрос: сколько литров я сожгу за час?
Считаем: 1,4/1,7=0,823 литра/100км, они же 0,823 л/час.
Вот такая предпенсионная арифметика.
ID:	69022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69025   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69026   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 07.10.2011 в 21:49.
motobest вне форума
Старый 07.10.2011, 19:46   #937
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Как всегда хорошо подготовленная информация.
Да, а кто будет катить авто?
1Васильевич вне форума
Старый 07.10.2011, 20:01   #938
motobest
Автомобиль: .
...сила инерции... ))))))
motobest вне форума
Старый 07.10.2011, 20:05   #939
1Васильевич
Вес репутации: 32
...сила инерции...
Главное разогнаться и на всех кричать - кышь, кышь! А то ездют тут всякие троллейбусы и ктой это перекрестков столько налепил? :-)
Старый 07.10.2011, 20:22   #940
motobest
Автомобиль: .
Шутки - шутками, а накат у Приоры действительно отличный! ))))))))))
motobest вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
