Старый 28.09.2015, 23:00   #931
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
И зачем ты в бошевский моторчик полез? Не веришь в настоящее немецкое качество?
таки тема была про смазку трапеции и клин вала редуктора, и оси дворников нужно было промазать...
Добавлено через 23 секунды
начитался тут, понимаИшь
oleinap вне форума
Старый 29.09.2015, 20:07   #932
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Проверять реле К12 в первую очередь
(Это про глюк лобовых дворников при длительной работе, не останавливались после того, как дождь прошел и даже подрулевым переключателем)
Достал релюшку - открыл, посмотрел. И вотТ что увидел:
якорь ( подвижная ламелька магнитной системы) прилипает к сердечнику. То есть у сердечника появилась хорошая остаточная намагниченность, которая после длительной работы дворников ( дождь по трассе больше получаса) просто не отпускает якорь. Намагнитился керн за почти 5 лет работы...
Релюха 5- ти контактная, поеду поищу в наших магазинчиках.
И эту попробую переменным током размагнитить
oleinap вне форума
Старый 30.09.2015, 20:32   #933
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
...и уважвемые форумчане, появился вопрос:
Реле к12 ( по крайней мере, установленное на заводе) имеет шунтирующий обмотку резистор.
Ладно бы был диод, как делают в обычных электронных схемах, где диод впараллель с катушкой спасает транзистор от выброса эдс при размыкании цепи катушки.
В продаже у себя в городке нашел только реле без резистора.
Зачем в цепи реле стеклоочистителя шунтирующий резистор?
И кстати, при шунтировании обмотки диодом, в момент размыкания цепи катушки в контуре катушка - диод проходит затухающий ток ( выброса эдс), который создает размагничивание керна катушки.
oleinap вне форума
Старый 01.10.2015, 18:43   #934
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Оказалось проще. При внимательном изучении увидел - просто залипает нормально разомкнутый контакт, при частых включениях/отключениях мотора дворников "тугоплавкие" контакты и не подгорели, но поверхности их хорошо изменились. Подвижная ламелька просто прилипала к нормально разомкнутому контакту.
Ладно, такую же релюху с шунтирующим резистором не нашел, купил без резюка.
На старой релюхе оторвал один конец обмотки и замерил резюк, 430 ом. Нашел 510 ом той же мощности и уложил в релюхе.
И дворники в автомате от датчика дождя забегали как нужно, останавливаясь когда можно.
oleinap вне форума
Старый 11.10.2015, 20:53   #935
Makc74
Makc74 не успел проявить себя
И у меня тоже нарисовалась проблема. Тока там дворники, датчик дождя, ближний свет фар и автосвет завязаны. И у меня одина мысля по этому поводу. Плохой контакт на штекер БУСО. Тока я не знаю где этот блок под тарпедой спрятан, а разбирать её целиком нет желания. Ребята не подскажите где БУСО расположен и как до него проще добраться?
Суть такова подпрыгнеш на кочке все выше упомянутое отрубается. Еще раз подпрыгнеш врубается))))
Makc74 вне форума
Старый 21.10.2015, 09:41   #936
volodyaDVM
Аватар для volodyaDVM
Автомобиль: Приора 21703
Изображений: 8
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
volodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всем
Здравствуйте. Такая проблема - предохранитель целый, реле при включении щёлкает, а дворники стоят (эл двигатель молчит). При нажатии на подрулевой переключатель в режим омывайки стекло омывает а сами стеклоочистители стоят (эл двигатель молчит) Кто знает - что может быть?
Жить-хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
volodyaDVM вне форума
Старый 21.10.2015, 09:47   #937
Сообщение от volodyaDVM Посмотреть сообщение
Нет массы у двигателя;
Износ щеток или нет контакта на коллекторе якоря;
Заклинила трапеция;
Заклинил вал редуктора во втулке.
Снимать и разбираться сначала с двигателем, а потом с трапецией.
Старый 21.10.2015, 09:52   #938
volodyaDVM
Изображений: 8
Спасибо за ответ! Где смотреть массу эл двигателя?
Старый 21.10.2015, 09:59   #939
Она общая с другими массами в жгуте. Посмотреть надо на колодке мотора, если есть масса, то проблема не в ней.
Скорее всего трапеция заклинила. Это из практики.
Все равно нужно снимать трапецию и двигатель и тогда будет понятно.
Движок без трапеции проверить легко, подключив его к колодке и включив прерывистый режим.
Старый 25.10.2015, 13:58   #940
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Задний дворник на "хетче" работает при включенном зажигании. Чё за хрень?
яковлев вне форума
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
