Старый 29.03.2011, 22:06   #931
IVAN32
Аватар для IVAN32
Автомобиль: PRIORA и Mitsubishi Lancer X
IVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
просто низнаю как её убрать. да и на сервисе толком ничего не сказали. посоветовали тож сменить прошивку.
IVAN32 вне форума
Старый 29.03.2011, 22:28   #932
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от IVAN32 Посмотреть сообщение
Значит в плохом сервисе был! Что за ошибку выдаёт? Плохой контакт или что?
К174 вне форума
Старый 30.03.2011, 09:37   #933
IVAN32
Аватар для IVAN32
я не знаю, знаю что есть ошибка, а чем она вызвана я не знаю. вот и мучаюсь. сегодня поеду еще в один сервис сгоняю, посматрю что там скажут.
IVAN32 вне форума
Старый 30.03.2011, 16:55   #934
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
мне походу тож пора еще раз съездить на диагностику.
в копилке 1 замена катушки по гарантии после покупки (бош), этой зимой машина стала конкретно троить - проверили катушки на разряд - приговор еще 2 катушки (бош) - менял за свой счет с гарантией ругаться времени не было (катушки еще работали, чек не горел, просто недошивали где-то).
но сейчас машина тупит, провал на низах, да и вообще как-то жестко двиг работает. либо 4я родная катушка машет рукой либо что-то еще
sun4ous вне форума
Старый 30.03.2011, 18:04   #935
IVAN32
Аватар для IVAN32
моя проблема решилась, проблема была в мозгах бош, залили новую прошивку и все гуд.
IVAN32 вне форума
Старый 30.03.2011, 18:23   #936
serega666
Аватар для serega666
serega666 не успел проявить себя
кто что думает?бавает завожу машину и сразу глохнет второй раз тоже самое третий раз с педалью завожу прогазую и все норм!!!редко но бывает так!!!чек не горит!!!!
serega666 вне форума
Старый 30.03.2011, 18:58   #937
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от serega666 Посмотреть сообщение
Причин море: РХХ с подклинивающей иглой (замена), грязный ДУ(чистка), пермонентно заливаемые свечи, забитый фильтр тонкой очистки топлива (сколько тык назад меняли?), БН недостаточной производительности...
Прошивка-то стоковая? В ЭСУД никто не влазил? А то будем огород городить на пустом месте....
Escander вне форума
Старый 30.03.2011, 22:15   #938
stasik2005
Аватар для stasik2005
Автомобиль: 217230
stasik2005 не успел проявить себя
из-за стоковой прошивки обороты не прыгают..(по крайней мере у мну так),а прыгают из-за неисправного РХХ или зависают из-за неисправного ДПДЗ.
менял рхх 3штуки,дпдз,дтож, дс, дк1,снимал мыл дросельный узел,протянул все хомуты,проверял клапан адсорбера.в 3х сервисах был.
а потом посоветовали перепрошить,и после этого забыл про проблему.проблема с прошивкой не у всех,но на многих калинах и приорах.уже даже на последних приорах с евро 4 приезжают...
на многих форумах чита,очень многие жаловались на плавание оборотов и перепрошивались...
stasik2005 вне форума
Старый 30.03.2011, 22:46   #939
SERG@nt
SERG@nt не успел проявить себя
Тоже плавают ОХХ, перепрошился на Е2 от Паулюса - помогло на 2 часа =), покатался недельку.... после залил Е0 - обороты стояли как вкопанные. Снова залил Е2, та же байда, теперь грешу на 1-й ДК (ошибок нет, но думаю подзаср.лся). Кто-нить в курсе можно ли их поменять местами, они взаимозаменяемы?
SERG@nt вне форума
Старый 30.03.2011, 22:53   #940
HattaБ
Автомобиль: Лада 2170
HattaБ не успел проявить себя
Всем привет! Проблема появилась внезапно, ну в общем как всегда. Поначалу появились пропуски при езде на 3 передаче, дальше все пошло хуже, на 4 -5 ехать вообще не возможно машину трясет как в судороге. Все это сопровождается миганием чека. В чем причина внезапной неисправности, прогонял форсунки на стенде примерно 2-3000 назад, с одновременной сменой топливного фильтра и заменой масла, свечи в норме. Какие могут быть причины пропусков?
HattaБ вне форума
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
