Старый 13.08.2012, 11:47   #931
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сообщение от Ncafeo Посмотреть сообщение
как проверить в снятом состоянии напишите пожалуйтста,а то я не вкурсе)
снимаешь его, ложишь в кастрюлю с водой, опускаешь в воду термометр и начинаешь греть... При достижении температуры 85-87 гр увидешь как клапан начнёт приоткрываться, а при 102-105 гр должен открыться на 100%.
пробовал что ли?
был горький опыт, правда не на приоре.
К174 вне форума
Старый 13.08.2012, 11:50   #932
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
А эти 100% видно?
OgARE_ha вне форума
Старый 13.08.2012, 11:56   #933
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
А эти 100% видно?
конечно видно, клапан не будет перекрывать отверстия. Может кто фото делал и скинут для наглядности.
К174 вне форума
Старый 13.08.2012, 12:00   #934
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Было бы хорошо
OgARE_ha вне форума
Старый 13.08.2012, 18:00   #935
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
сварить в кастрюльке и наблюдать. ну конечно ещё потребуется спецю градусник
на 101 где то вкл.,до 97 скидывает,потом снова нагревается если стою и скидывает
у меня так, неисправности не вижу вообще. это я температуру срабатывания карлсона скинул на 101, раньше повыше была
Вам что, диагносты ваши не сказали, что у Вас всё в порядке..?
по трассе правда многовато, но если ооочень жарко...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.08.2012, 18:08   #936
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Не-не, реально многова-то! Поверь, я 90% пробега езжу по трассе, и температура ДВС даже +42 в тени при движении не менее 90 км/ч , ни разу не поднималась выше 90-91! Я думаю, что у него либо термостат не полностью открывается, либо даже не знаю что)))))) на помпу грешить даже не хочется, хотя была такая хрень на 2115!
К174 вне форума
Старый 13.08.2012, 18:13   #937
Ncafeo
Ncafeo не успел проявить себя
а какие симптомы если помпе хана?
Добавлено через 49 секунд
когда вкл. и выкл. это нормально,но я считаю,что ненормально когда за пару минут машина с 90 до 110 нагревается,при каждом практически светофоре)
Ncafeo вне форума
Старый 13.08.2012, 18:13   #938
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
По трассе больше 90 градусов это почти из области фантастики
OgARE_ha вне форума
Старый 13.08.2012, 18:19   #939
ВитюХа 57
вообщето течь или люфт... но это не из области перегрева.
вобщем если в перегреве виновата помпа, значит её производительность оставляет желать лучшего, то есть по-русски говоря хреновые у неё лопасти
Старый 13.08.2012, 18:40   #940
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Такиеже, как и у тебя, но поверь лучше 5 раз всё перепроверить, чем лезть и менять помпу!
Добавлено через 35 секунд
Это не обязательно!
Дело даже не в лопостях, а в пластиковой крыльчатке, которая начинает проворачиваться на валу, в следствии чего снижается её производительность! Качество такое! У меня так было на 2115!
Ну почему же, например у 21093 в книжке написано, что рабочая температура ДВС при скорости 90 км/ч с полной нагрузкой (5 чел в салоне и 50 кг в багажнике) равна 95 гр!
К174 вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
