Старый 29.03.2012, 23:51   #931
markoni
Автомобиль: 2172 01-018
markoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
у кого цокала помпа ?цокает на прогретом двигателе пробег 46000
markoni вне форума
Старый 30.03.2012, 00:03   #932
markoni, а может гидрики или поршневая?
Старый 30.03.2012, 08:43   #933
markoni
прослушивается стетоскопом именно помпа и на полнастью прогретом моторе отчётливый цикличный цок цок цок
markoni вне форума
Старый 30.03.2012, 09:50   #934
markoni, хороший стук на ружу вылезет. А если ты не хочешь чтобы он вылез меняй помпу
Старый 30.03.2012, 10:04   #935
markoni
как бы крыльчаткой о блок .у кого то на форуме было такое но я никак не найду это
markoni вне форума
Старый 30.03.2012, 14:17   #936
markoni, а что это даст? Если определить что и чем стучит так что стук пропадет? Все равно менять
Старый 02.04.2012, 10:02   #937
308084
Автомобиль: 217030-01-039
308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя
А кто-нибудь знает какой расход антифриза должен быть? или его вообще не должно быть от замены до замены? У меня на холодной минимум, а на прогретой чуть ниже максимума. При какой температуре нужно смотреть уровень ОЖ?
Хочешь сделать хорошо, делай сам!
308084 вне форума
Старый 02.04.2012, 10:31   #938
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от 308084 Посмотреть сообщение
уровень проверяется только на холодную, держи его между МИН-МАКС
Старый 02.04.2012, 11:34   #939
Sevlad
Автомобиль: ваз 2173
Sevlad не успел проявить себя
Всем привет.
Начались проблемы с температурой двигла, при езде по городу (50-60км.ч, без пробок) температура выше 90С, около 95-98. Раньше такого не было, заменил термостат, пробку бочка, не помогло! Что делать?
И тут на днях заметил, что на расширительном бочке самая верхняя трубка запаяна O_o (!) .. Вроде это обратка.. это нормально? зачем предыдущий влпделец это сделал..
Sevlad вне форума
Старый 02.04.2012, 11:43   #940
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Приличный расход антифриза возможен только при утечках.
Очень небольшой расход возможен при спуске давления через клапан (испарение).
Смотреть уровень только на холодную, при этом он должен быть между Мин. и Мах.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Sevlad Посмотреть сообщение
Замена термостата - процедура тонкая и непредсказуемая. Люди меняют по несколько штук, с кипячением в кастрюле дома, пока не подберут исправный.
??? Открой отверстие или меняй бачок.
Aleks-0002 вне форума
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
