Старый 18.12.2012, 09:51   #931
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Мелкий ремонт своими руками-3
Вот мне нравится Snake54rus тем, что начинает обстоятельно и из далека. Я хотел написать, что это все напрасный труд со вторым АКБ, но потом передумал. У меня же нет практического опыта со второй АКБ. И не будет.
accelerator вне форума
Старый 18.12.2012, 10:28   #932
dmitrij
Аватар для dmitrij
Автомобиль: GRANTA ВАЗ 2190
dmitrij не успел проявить себя
оптимальный ток заряда аккумулятора 1/10 от его ёмкости. если ты и кинеш в багаж 300 а/ч то, считай , бесплатно возишь пассажира. и через какое-то время он все-равно сдохнет
dmitrij вне форума
Старый 18.12.2012, 10:51   #933
Snake54rus
Аватар для Snake54rus
Snake54rus не успел проявить себя
Сообщение от dmitrij Посмотреть сообщение
+1 После одного старта двигателя стандартный аккумулятор заряжается(восстанавливае ся) около 15-20 минут.
Последний раз редактировалось Snake54rus; 18.12.2012 в 14:34.
Snake54rus вне форума
Старый 18.12.2012, 12:24   #934
Yar
Сообщение от Sezar Посмотреть сообщение
решил проблему слабого аккамулятора под капотом - кинул, через салон, в багажник жилу в 25кв и поставил в нишу второй аккум. помимо этого кинул доп массы на двигатель и кузов с тогоже кабеля. пока полет нормальный.
Ты на меня не обижайся но это ты сделал зря, а точнее зря потратил деньги и время. Не если ты меломан и у тебя стоит саббуфер очень мощный то да он на какое то время тебя спасет. А так получается если ты поставил в багажник аккуму с большей емкостью что аккум под капотом итог будет такой, большой сожрет маленького. Про зарядный ток не знаю не уверен но оба аккумы я думаю будут на голодном пайке, Александр может подсказать точнее. Я по работе сталкиваюсь с этим делом, горя хапнули пока не поставили отдельно включатель массы на доп аккумулятор. Не но зато он нам помогает когда основной подсел, включаем массу второго и все мотор завелся, но мы их постоянно заряжаем от сетевого зарядника. Так что имей это ввиду. Кажется есть в продаже делители зарядки на два аккумулятора, посмотри на просторах инета.
Последний раз редактировалось Yar; 18.12.2012 в 12:37.
Yar вне форума
Старый 18.12.2012, 12:41   #935
accelerator
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
Вот с этим полностью согласен. Сколько, ты "отпил" электричества от АКБ, столько же должен "налить" ему от генератора. Тогда он будет полностью заряженным. Если "пьешь" много, то с 2-мя АКБ выпьешь больше, но потом должен и налить ему "больше" от сетевого зарядника.
Та АКБ, которая имеет большое напряжение, будет загонять ток в другую АКБ (так называемый уравнивающий ток при паралельном соединении двух источников). Т.к. КПД зарядки не 100%, то часть этого тока будет идти на нагрев обеих АКБ. Т.к. этот процесс будет идти всегда, то АКБ будут разряжяться 24 часа в сутки/7 дней в неделю. Поэтому Яр поставил выключатель массы.
Старый 18.12.2012, 12:48   #936
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
А можно его подключать по необходимости, так сказать, в нормальном режиме только штатный работает, а второй просто катается в багажнике и подзаряжается стационарно после форс-мажоров?))
OgARE_ha вне форума
Старый 18.12.2012, 12:49   #937
accelerator
Т.е. прикуривать? Конечно можно.
Старый 18.12.2012, 13:48   #938
Антон_NSK
Аватар для Антон_NSK
Автомобиль: HONDA CIVIC 4D hybrid
Антон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себяАнтон_NSK имеет великолепную ауру вокруг себя
А если воспользоваться готовыми устройствами http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
Антон_NSK вне форума
Старый 18.12.2012, 16:10   #939
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сообщение от Антон_NSK Посмотреть сообщение
Ну вот уже на все есть решение))
Добавлено через 31 секунду
Sezar, а у тебя как подключено?
OgARE_ha вне форума
Старый 18.12.2012, 23:19   #940
Sezar
Аватар для Sezar
Автомобиль: 21713-03-018
Sezar не успел проявить себя
у меня все подключено по прямой схеме - толстая жила через салон это плюс, а с кузова берем минус. в моем случае данное подключение вполне адекватно:
под капотом стоит акум бош 60ач. в заряженом состоянии он (в силу возраста) выдает около 200а. в багажнике стоит японо децл, на 45ач, также видавший виды. в результате, эти два акума по своему потреблению примерно как один нормальный.
кроме того, в моем распоряжении генератор на 110а и среднее время бесперебойной работы двигателя.
больше пока ничего написать не могу т.к. закрываются глаза.
Sezar вне форума
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
