Старый 04.03.2014, 09:31   #931
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Сообщение от Эдуардленивец Посмотреть сообщение
Сегодня поставил на заряд в помещении с температурой -3. Нормально зарядится?
А куда он денется? Электролит прогреется и АКБ зарядится. Только на это больше времени уйдёт, чем обычно.
Старый 04.04.2014, 08:34   #932
strix-iwan
Аватар для strix-iwan
Сказал(а) спасибо: 21
strix-iwan не успел проявить себя
подскажите плиз - уменьшился уровень жидкости в акуме Мутлу mega silver calcium 60а/ч. Зарядил по описной в FAQ технологии щадящего режима но до 16в не добрал где то на 15.5 встал - сейчас после 8 часов простоя в банках при t=20 1,28 1,30 1,29 1,29 1,29 1,28 U = 13,20В. После 24ч Напруга 13,00В. Что нужно делать. Мой вариант на заряженом акуме долить 1,28 электролит. до правильного уровня. Хотя бы в банках где уже 1,28 в остальные на разряженом воды. Далее занятся десульфотацией? Заранее спасибо за ответ.
strix-iwan вне форума
Старый 04.04.2014, 09:00   #933
James May
Сказал(а) спасибо: 224
strix-iwan, воду надо долить и все.
James May вне форума
Старый 04.04.2014, 10:02   #934
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
в крайние нельзя воды, там и так уже 1.28
Сообщение от strix-iwan Посмотреть сообщение
сначало ей, потом коррекция или добавка воды.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 04.04.2014, 13:09   #935
strix-iwan
Хорошо а пластинам не поплохеет ? при процессе десульфации скоко там идкости в каждой банке мне не видно что бы насосать в ареометр приходится наклонять акум. И что добиватся 16В или выравнивания плотности?
Старый 04.04.2014, 13:42   #936
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
главное чтоб электролит скрывал пластины, если не скрывает, то долить воды, только чтоб скрыло.
Потом десульфатировать и уже потом корректировать или доливать по необходимому уровню, в зависимости от состояния каждой банки.
Если АКБ исправен и десульфатирован, то он достигнет 16 Вольт,
если не достигает, то это либо ЗУ не способно, либо АКБ не до конца заряжен (сульфатирован), либо не исправен.
При десульфатации полностью разряжать не нужно - это не тренировка (не КТЦ),
достаточно пару часов лампой 100 Вт и сразу в заряд, до макс. значения напряжения, не изменяющееся пару часов, затем снова разрядить лампой пару часов и снова зарядить.
Таких циклов обычно достаточно трёх-четырёх, суть их в неоднократной "добивки" до макс. значения напряжения на АКБ.
Если это не поможет, то уже не поможет не что.
и то и то, вообще нужно чтоб при 16 Вольтах была плотность 1.28 Г/см3, что свидетельствует о его полной исправности.
Т.е. искусственно подогнанная плотность проблему не решает.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 04.04.2014 в 14:07.
strix-iwan (04.04.2014)
Старый 04.04.2014, 15:32   #937
strix-iwan
Добил до 16 - оказалось мои приборы китайские врут - на работе есть Осциллограф Fluke 125 новый дорогущий, ему как то больше верю, он показал 16,00V через полтора часа подзарядки на токе 1,58А при выставленном напряжении 16,5V при первой же подзарядке. Тоесть сульфатации нет? Плотность в банках та же.
Последний раз редактировалось strix-iwan; 04.04.2014 в 16:17.
Старый 04.04.2014, 16:31   #938
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ну вот, значит сульфата свинца нет, теперь можно уже искусственно корректировать объём (уровень) и плотность
С Новым Годом !
Старый 04.04.2014, 17:09   #939
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
А куда серная кислота девалась? Наверняка первоначально АКБ заправляли электролитом из одной бочки и одной плотности... :-)
tst2 вне форума
Старый 04.04.2014, 17:20   #940
strix-iwan
буду доливать в банки 1,28 тот же 1,28 электролит купленный в магазине в 1,30 банку хочу долить разбавленный 1,26. В 1,29 - 1,27. Все правильно? Еще вопрос как проверить действительно ли дистиллят проданный в магазине им является?(настрожило что вода в обычной полторашке без защит. Можно по сопротивлению воды? Сколько должно быть R дистиллята? Доливать все это на заряженом?
Последний раз редактировалось strix-iwan; 04.04.2014 в 17:31.
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
