Старый 25.01.2015, 18:59   #931
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Kostikov, Так что делать когда лезть туда и менять Гидрокомпенсаторы, по пробегу или как.
Вася75 вне форума
Старый 25.01.2015, 21:06   #932
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Gorn, а типа когда весь комплект будет на горячую цокотить ссыкотно не будет? Это самоуспокоение... Не больше...
да я понимаю ,дождусь весны или лета , поеду к Громозеке . И буду капиталочку всего и вся делать . Поставлю ковку с другими шатунами и коленвалом .
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 25.01.2015, 22:39   #933
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Что-что... Конечно, ИМХО, но вытащить, разобрать, промыть и заправить заводские гидрики. Хотя бы потому, что они именно заводские. Менять на другие - лотерея, нередко недешевая, ибо палеки много. Сам видел Иновский комплект аж за 1300 р... Как мыть? Смотрим видео и делаем. Видео в нете завались. Сложного ничего. Из инструмента - нормальные пассатижи, тонкая отвертка/шило и шприц кубиков на 20 (для удобства заправки маслом)... Только растворитель надо 647 (продается там, где торгуют автоэмалями, надо максимум 2 литра) - в нем больше толуола, и поэтому в нем лучше "откисают"...
А вот когда это делать зависит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от вашего отношения к авто. Лично я не могу сколь-нибудь продолжительное время ездить на авто с разного рода косяками... Свербить начинает в одном месте...
Kostikov вне форума
PAE (26.01.2015), Вася75 (26.01.2015), Г-Мурад (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 16:15   #934
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Как только потеплеет займусь)
Г-Мурад вне форума
Старый 01.02.2015, 15:17   #935
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Если уже стучат,то врядли вылечишь. Просто покупать надо оригинал в соответствующем проверенном месте
legooo вне форума
Старый 01.02.2015, 15:51   #936
Kostikov
Аватар для Kostikov
Если ни разу не "лечил", то нефиг и комментировать. Там ломаться нечему - главная причина - неправильная работа обратного клапана, а она зависит от чистоты этого клапана (там шарик и пружинка на привалочной плоскости - конструкция простая до безобразия).
Kostikov вне форума
Старый 01.02.2015, 17:27   #937
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ломаться нечему
пружинка
а пружина типа вечная???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 01.02.2015, 19:21   #938
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Предполагается, что авто должно эксплуатироваться в течении 8 лет и за это время пробег составит 105 ткм (по сервис. книжке). При проведении работ по ТО в этот период, замены ГК заводом не предусмотрены.
Если в этот период случилось, что ГК "стучат" в результате скопления в них отложений, то немного странно предполагать еще и "усталость" пружин.
А отложения... Все же через ГК масло постоянно не прокачивается (см. его устройство). Это по наружной стороне ГК масло больше проходит, а внутрь, через клапан-шарик (8) масло поступает, когда в процессе работы, в результате внутренних пропусков (между дет. 3-4, 4-8) давление в маслоканале (10) оказывается выше, чем в ГК.
Старый 01.02.2015, 19:24   #939
ВитюХа 57
ну я как бы не об этом. у меня 160 и стучит секунд 20 в мороз. летом секунды3...
Старый 01.02.2015, 19:34   #940
Так и при чем здесь пружины в ГК?
Вот что получается: ДВС остановился, некоторые клапаны остаются открытые и на некоторые ГК давят пружины клапанов - усилие приличное, масло горячее, допустим есть пропуски в паре шарик-поршень, получается масло постепенно выдавливается из ГК. А при пуске заполняется уже в зависимости от вязкости масла на момент пуска. Предположим, что если бы пружины были севшие, то масло быстрее продавливать должно или стук ГК постоянно (независимо от темп-ры).
Отложения будут, ты же сам в ДВС бывает заглядываешь по работе, многие первозданной чистотой блещут?
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
