Старый 22.12.2012, 21:45   #931
Тракторист Асбест
Аватар для Тракторист Асбест
Автомобиль: lada 217130
Тракторист Асбест станет известным достаточно скороТракторист Асбест станет известным достаточно скороТракторист Асбест станет известным достаточно скоро
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
при сильных морозах 27 и ниже брызнул и завелась с пол пинка, практикую с газ 53
Тракторист Асбест вне форума
Старый 22.12.2012, 21:52   #932
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от Тракторист Асбест Посмотреть сообщение
Куда брызгаешь?
OgARE_ha вне форума
Старый 22.12.2012, 21:58   #933
Тракторист Асбест
в систему забора воздуха , воздухан я лично через сапун
Старый 23.12.2012, 01:22   #934
shalopun'ka
shalopun'ka не успел проявить себя
Добрый вечер!
У меня вопрос, на который не может ответить ни один из опрошенных (а их было не мало) работников автосервиса и уж тем более дилер. Надеюсь на реальную помощь!
Суть проблемы:
при температуре -15 приора заводится хорошо, как только начинает холодать от-17 и ниже, начинает глохнуть, схватывает с первого раза (долго крутить стартер не нужно), работает от 3 до 5 сек, но как начинает набирать обороты моргает ЧЕК, начинает подтрайвать двигатель, обороты падают и глохнет, при этом щелкает какое-то реле, с выхлопной трубы валит сажа. Как только температура поднимается к -15 начинает нормально заводиться. Масло синтетика, свечи новые, аккум заряжен., пробег 25000 км.
shalopun'ka вне форума
Старый 23.12.2012, 01:27   #935
Сообщение от shalopun'ka Посмотреть сообщение
Ничего сложного! Катушка зажигания какая то чудит. Какая смотри по ошибке.
Нужно не опрашивать, а просить подключить сканер, что бы узнать ошибку. )))
Старый 23.12.2012, 01:29   #936
shalopun'ka
На диагностике ничего не показывает, ни каких ошибок. Тогда как быть?
Старый 23.12.2012, 01:31   #937
моргает ЧЕК
А это что? Ошибка. Хотя может и в форсунках дело или с давлением топлива проблема.
Если ЭСУД обнаружила пропуски воспламенения могущие привести к выходу из строя нейтрализатора, лама СЕ начинает мигать сразу после занесения ошибки в память ЭБУ. Отключаются форсунки соответствующих цилиндров.
Вот изучай: http://www.priorovod.ru/showpost.php...23&postcount=8
Старый 23.12.2012, 01:42   #938
shalopun'ka
А это что?
Объясню так. В прошлом году была такая же ситуация. Ездили к дилеру. Чек моргал, машина не заводилась, комп ничего не показывал (ошибок).
Как такое может быть не знаю. К вечеру машина завелась.
Кто врет не знаю. Но чувствую надо покупать свой БК и ловить на живца=)
Спасибо, буду изучать.
Старый 23.12.2012, 06:57   #939
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
кроме ошибок там еще дофига параметров.которые нужно смотреть.
наскока я знаю форса отрубаеться если эбу насчитает подряд 1000 пропусков.
но есть одина тонкость .контроль пропусков должен быть активен.
у машин с электропедалью его нужно обучать(точнее обучать дпкв)
иначе форсы будут продолжать лить в неработающий цилиндр
Moiseikin вне форума
Старый 23.12.2012, 08:28   #940
SER1981ge
Автомобиль: приора-универсал
SER1981ge не успел проявить себя
купил приору -универсал 2010г/в в расширительном бачке стоял минимальный уровень добавил до середины, при выезде из гаража тосол выбрасило опять до минимального уровня. в данный момент так и катаюсь с минимальным уровнем при этом температура двигателя стабильная машина не перегревается. минимальный уровень стоит стабильно течи невидно даже когда машина стоит в гараже. подскажите пожалуйста в чем причина. заранее спасибо.
SER1981ge вне форума
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
