11.06.2013, 18:56
#931
Re: Проблема с генератором (часть 5)
возможно бракованный РН? поменять никак(( отдал за него 360. купить другой чтол ли попробовать
Надеюсь понятно, что эта клемма не должна касаться ни шляпки винта, ни его "тела", но должна контактировать с остальными клеммами под этим винтом...
на счет не касается тела не уверен конечно. как там это реализовано, что не касается болта?
11.06.2013, 18:57
#932
Сказал(а) спасибо: 829
g4m3r
Не должно касаться!!
g4m3r
Никак!!! Надо самому колхозить!!
11.06.2013, 18:58
#933
Сказал(а) спасибо: 17
g4m3r
Обычно при установке болта, на него термоусадку одевают.
11.06.2013, 18:59
#934
Спасибо. скорее всего в этом косяк. Так как клемма звонилась со шляпкой болта.
П,С. никто не знает как можно проверить РН? Все таки на него тоже грешу
11.06.2013, 19:29
#935
g4m3r
Не морочь себе голову. У тебя КЗ на болт. Устрани, и всё будет ОК.
11.06.2013, 20:09
#936
Сказал(а) спасибо: 78
У знакомого на 10-ке стоит генератор катэк на 80 А. Проблема в низком напряжении была. Передалали ему РН СО на РН НО. Стало лучше, но при проверке на генераторе 14,2 В на клеммах 13,6 В. Массы вроде нормальные. Дело скорей всего в "+" что идет на генератор, пропаять надо. После замены РН на приборке слабо светится значок аккумулятора. Так и должно быть? Или где-то контакты в генераторе окислены? Но ведь напряжение нормальное выдает. До переделок ничего не светилось. КЗ на болтах нет, проверял. Буду признателен за помощь.
11.06.2013, 20:15
#937
VladimirV
Так и должно быть?
Да. Лечится выпаиванием резистора из приборки.
11.06.2013, 20:24
#938
стоит 3х уровневый регулятор,на холодную 14.6,прогретая 14,2 и под нагрузкой магнитола+ближний 13,6-13,8.Считать ли это нормальным?генератор прамо 120а.До этого стоял ВТН регулятор,сменил как раз на 3х уровневый.Может стоит поставить Рн орбита 846.3702?и читал форум,но так и не понял какой диодный мост ставить на Прамо?
11.06.2013, 20:27
#939
rammarka@mail.ru
Абсолютно нормально.
rammarka@mail.ru
Если 3хуровненик работает нормально, то смысла особого нет. К тому же найти Орбиту для Прамо в продаже практически не реально.
rammarka@mail.ru
Только свой родной, и то его паять надо.
11.06.2013, 20:35
#940
Спасибо за ответ,но почитав форум есть еще вопрос.Стоит ли дополнительно проводить массу,на генератор,на Эбу и.т.д?а то есть подозрение на нехватку массы, при моргании дальним отключается на пару секунд магнитола,да и при включении поворотников одометр моргает
Текущее время: 00:25 . Часовой пояс GMT +3.
