Старый 06.07.2013, 10:05   #931
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Прописка у него вообще здесь
Действительно ))
OgARE_ha вне форума
Старый 07.07.2013, 18:07   #932
art-man06
Аватар для art-man06
art-man06 не успел проявить себя
Сообщение от art-man06 Посмотреть сообщение
Добрый день. Месяц назад поставил треугольные рычаги, сразу заехал на развал... И началось, при скорости 100-120 идет гул и легкая вибрация на руле и педалях (гул типа уууг уууг уууг). До 100 и после 120 гула нет. Заметил что гул вроде идет спереди слева, так же при повороте на малой скорости направо появляется гул. Заезжал на диагностику подвески и ходовой, ничего не нашли. Поменял ступичные подшипники 3 штуки, гул как был так и есть. Что может быть? Может кто сталкивался?
Развальщик сказал, что снимал стойки, так как развальные болты прикипели, грел и выбивал. Мог ли он что то сделать не так?
Сегодня в сервисе нашли причину. Оказалось, кузов кривой, после установки треугольных рычагов, привод левый давит на коробку и двигает двигатель вправо. Сказали, нужен токарь, чтоб левый привод укоротить на 6 мм. Или убрать рычаги и поставить стоковые. Вот такие дела.
НеЗНайкА
art-man06 вне форума
Старый 07.07.2013, 21:57   #933
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
А почему кузов кривой, бил машину или с завода так?
Кстати, у приор с е-газом 2012 года евро 4, че за прошивка, одинаковая у всех, и если да, то какая? а то тут начитался что должно стоять Bosch Me17.9.7, а дилерские диагносты через сканер выбирают все время М73 если им надо ошибки посомтреть? они ошибаются? а если выбрать неверную прошивку, то че будет, они то все равно ошибки находили и мне показывали?
Rolsen вне форума
Старый 07.07.2013, 23:27   #934
art-man06
Зимой 2011 на скорости в кольцо не вписался, через бордюр перепрыгнул
НеЗНайкА
Старый 08.07.2013, 00:17   #935
Rolsen
Аватар для Rolsen
Аа, тогда нормально ты погонял
Rolsen вне форума
Старый 08.07.2013, 00:34   #936
Mapex
Mapex не успел проявить себя
Приветствую Вас. Интересная история у меня, раньше просто не обращал внимание под передним ковриком пассажира всегда стоит вода, были сильные дожди думал мол залило. На улице потеплело Все просохло жара Стоит. Проверил Резинки Дверей все Вроде держится Плотно. Такая мысль Пролетела В Голове Может Кондиционер когда Работает то с него воду гонит в Салон? Кто Сталкивался С Таким Или Советом Поможет. Спасибо Всем.
Mapex вне форума
Старый 08.07.2013, 00:43   #937
Сказал(а) спасибо: 829
Mapex,
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=462
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35707
Старый 08.07.2013, 07:26   #938
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Чтение ошибок никак не привязано к модели блока и прошивке.Существует стандартный запрос и стандартный ответ.Поэтому при чтении ошибок всё равно какой блок выбрать.
PVP вне форума
Старый 08.07.2013, 19:38   #939
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу
Добавлено через 5 минут
Кстати, перелопатил поиск здесь, интернет тоже, так и не нашел ответ. Короче, товарищ приезжал, захотел поставить на штатную заднюю полку колонки 13 см, т.к у меня лобзик был чтобы вырезать дырку ему, но, я не понял как правильно и грамотно колонки размещать сзади: то ли как можно подальше друг от друга, либо вплотную к стеклу размещать или чтобы как удобно было? Подскажите, кто знает?
Машина приора седан.
Rolsen вне форума
Старый 09.07.2013, 10:30   #940
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Стоят штатные колонки сзади в полке, от боковых и задних стекол примерно по 3-4 см отступ, может чуть меньше. Я думаю разницы не будет как вы их разместите, подальше или поближе к стеклу. Главное чтоб удобно и красиво было
Mihail1986 вне форума
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
