Старый 18.02.2014, 22:57   #931
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
Сегодня собственными усилиями заменил тросик газа. Надоел- закусывать стал постоянно. Справился где то за час. Износ был вместе выхода тросика из салона под капот. Цена вопроса 200 рублей.
Начал замечать такую фигню - когда резко трогаешь с места с легкой пробуксовкой ощущение что правое колесо начинает дергаться вперед- назад относительно движения авто. Как будто оно там болтается. А чем может быть дело? Подвеска?? Или может подушки двигателя смотреть?- как вариант... Что то же прыгает...
Alexsgv вне форума
Старый 13.03.2014, 17:11   #932
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Что то этот звук меня не оставляет.... Теперь ощущение что это в двигателе что то...:-(
Alexsgv вне форума
Старый 21.03.2014, 05:30   #933
Luka
Аватар для Luka
Автомобиль: Honda Africa Twin
Luka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себяLuka имеет великолепную ауру вокруг себя
что может быть: в сильно мокрую погоду, когда ставлю дворники в положение датчика дождя, через какоето время, видимо когда куда то попадает вода - дворники перестают работать в автоматическом режиме, так же не работают в принудительно-прерывистом, и когда на стекло омывайкой брызгаешь. Работают только в постоянно включеном режиме, и то когда его выключаешь - останавливаются сразу, а не паркуются. Утром проходит, и не проявляется пока опять по лужам не поездиешь. Собственно вопрос - где смотреть? что замыкает?
Luka вне форума
Старый 21.03.2014, 18:04   #934
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
Либо мотор,(что после луж более вероятно) либо релюха глючит.
ANTO вне форума
Старый 21.03.2014, 18:38   #935
Luka
Аватар для Luka
Так вот если бы мотор, то он бы и при принудительно постоянном бы не работал. Видимо релюха всё же, но где она находится? врятли же в подкапотном.
Хотя щас мысль появилась, может не изза луж, а просто при частой работе перегревается и говорит - хватит, я устала
Luka вне форума
Старый 22.03.2014, 08:48   #936
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Я думаю именно так и происходит)) Находится релюха под рулем, в общем блоке, тем, что под серой крышечкой стоит, она там импортная какая то, модная)) Если мне память не изменяет))
ANTO вне форума
Старый 22.03.2014, 10:19   #937
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
вроде вот оно http://www.tune-priora.ru/media01/img_812.jpg
Alexsgv вне форума
Старый 22.03.2014, 16:55   #938
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
С дури сорвал резьбу в кронштейне натяжного ролика (ни одна б..ть не написала, что там болт с левой резьбой)
осталась 1/3-1/4 резьбы.
теперь надо вот такую копеечную деталь Кронштейн ролика натяжителя ВАЗ 1118 11180-1041084-00,
кто нибудь знает где купить ?
kogon22 вне форума
Старый 22.03.2014, 19:30   #939
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
На теплом рынке нет ее?
Mishanja вне форума
Старый 22.03.2014, 20:49   #940
kogon22
Аватар для kogon22
не попадалась или не поняли что надо,
если что пробовать через магаз алтай лады заказать.
пока на 2х-3х витках держиться но рисковано.
Старый ролик завыл с наступлением тепла, вскрыл пыльник смазки достаточно продуктов износа не видно а шарики гремят когда трясёш (пробег 31тыс).
В феврале начинал выть при холодном запуске секунд 20 и затихал, а сейчас стал постоянно
kogon22 вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
