Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 28.02.2014, 12:16   #931
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от grosser Посмотреть сообщение
не, я ничего не путаю.
Согласен, поспешил с выводами. Давненько я эти регуляторы "в руках не держал". Обычно я их просто выкидываю.
Старый 01.03.2014, 00:15   #932
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
Подскажите пожайлуста дельным советом...
Хочу проверить генератор осцилографом. В инете инфы пруд пруди.
Но везде требуется собирать стенд с реостатом.
Можно ли проверить генератор на машине?
В наличии есть USB осцилл ДИСКО-2.
Собственно симптомы для проверки это: при нагрузке на генератор (печка,фары,дворники) машина на малых углах дросселя(пробка) дергается при нажатии и отпускании газа. как только нагрузку выключаю дергаться перестает.
Так же при резком сбросе газа с больших оборотов есть провал напряжения почти до 13 вольт, видно как гаснет на секунду приборка.
Напряжение заряда на клемах и на ХХ - 14,4 вольт со в семи потребитяелми 14,2 вольта.
генератор 115 А, брал меньше года назад.
free_man вне форума
Старый 01.03.2014, 12:06   #933
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
Ну нет уж второго такого издевательства над организмом не переживу, дело в другом как оказалось беда меня не покинула, с утра стал заводиться и опять падение до 13,4 причем не зависит от того холостые или нет, прогрета или холодная, просаживают только потребители, прикинув все проделанные работы решил что проблема не в + или самом генераторе, а в -, поехал купил новый провод с минуса акума на двигатель но поставил его на коробку, проводок на корпус под акумом (тоненький 4 квадрата) заменил на 16 квадрат, еще раз все зачистил протянул и результат следующий: 14,6 - все выключено, потери в 0,01-0,02 (мерил тестером) весь свет + птф + печка + обогрев всего + музыка - 14,3, потери 0,01-0,02 как по - так и по +, теперь надеюсь я все таки добил гену.))
Два дня полет нормальный)) При стандартном наборе - печка в автомате + птф + музыка напряжение 14,5 всегда, так что дело было в массе.
Kocmoc вне форума
Старый 01.03.2014, 16:21   #934
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Сегодня менял Р.Н.(ставил 844.3702),генератор вытащить так и не смог(3 часа возни).Компрессор снял, с болтом гены(нижним)повезло, в сторону сцепы стоял .Крутил его(гену),вертел и так и сяк,ни ......,ч.е.г.о. не получилось.Пришлось менять на месте.В общем вспоминал АВТОВАЗ,по папе и маме,теперь надо провода дублировать ибо желаемого не достиг.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 01.03.2014, 16:49   #935
Сказал(а) спасибо: 1,213
DiKey2000, надо откручивать правую и передние подушки двигателя. Где-то в теме есть. Геморройно, но мы сами выбрали свою судьбу Взяли бы машину без кондея - было бы много проще. Так что ВАЗ здесь не при чем, все нынешние машины примерно такие же, а то и хуже.
По поводу дублирования - не уверен. Что на В+ генератора? Я у себя нигде не дублировал, максимальные потери - по 0.1В по плюсу и минусу. Опять же, где-то в теме есть отчет о пропайке и зачистке клемм в подкапотном блоке предохранителей.
Старый 01.03.2014, 16:56   #936
DiKey2000
Вот паять мне пока негде,живу на 18 этаже.Да не сильно и расстроился,что не снял.Домкратить двиг. сегодня был не готов.В мурзилке написано,что должен вылезти,если открутить комп.кондея.Ну и Бог с ним.
Старый 01.03.2014, 18:29   #937
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
Вылезает точно если снять компрессор кондея и скобу крепления самого генератора, тогда покрутив его можно вытащить.
Kocmoc вне форума
Старый 01.03.2014, 18:54   #938
DiKey2000
Да хотел его открутить,но не чем двиг. домкратить было.
Старый 01.03.2014, 19:09   #939
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
Сообщение от free_man Посмотреть сообщение
Можно. Просмотрите ЗДЕСЬ. Инфа от "серьезных пацанов". Обходятся без стендов и реостатов.
RZD7 вне форума
Старый 01.03.2014, 20:35   #940
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
А причем здесь двигатель эта скоба только генератор держит и всё. Там 3 три болта крепления к блоку откручиваешь и скобу убираешь.
Kocmoc вне форума
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
