Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 29.11.2014, 22:50   #931
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Возникли вопросы.
Сам термостат к блоку через какую прокладку крепится, новую желательно да?
И датчик температуры в термос вкручивается там конусная резьба или уплотнитель какой есть?
satsat вне форума
Старый 29.11.2014, 23:01   #932
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
satsat, датчик идет с медной уплотнительной шайбой, прокладку можешь и старую оставить, если целая, я такие вещи всегда сажаю на герметик.
YURII.N вне форума
Старый 29.11.2014, 23:40   #933
satsat
То есть прокладка + герметик?
satsat вне форума
Старый 30.11.2014, 15:28   #934
nik 34
Волгоградская ячейка
Аватар для nik 34
Автомобиль: Приорочка-люкс
Изображений: 22
Сказал(а) спасибо: 10
nik 34 не успел проявить себя
PAE, Спасибо, буду знать. Не буду ничего глушить, ну его нафик))))
nik 34 вне форума
Старый 30.11.2014, 15:52   #935
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
вентиляторы включаются при включении компрессора, который при работе кондея периодически отключается-включается и вентиляторы вместе с ним.
При работе кондея вентиляторы работают на малой скорости постоянно, а при работе компрессора включаются на большую скорость по датчику давления примерно через секунду после включения компрессора - вот большую скорость ты видимо и слышишь.
Не наблюдал такого, компрессор, да, включается-отключается периодически, вентиляторы молотят постоянно.
Просто малую скорость вентиляторов многие не слышат, её действительно практически не слышно при закрытых окнах и при нераздолбаных вентиляторах.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 30.11.2014, 23:54   #936
jacknes
Автомобиль: ВАЗ 217130
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
jacknes не успел проявить себя
satsat, купи прокладку, она стоит 3-5 рублей или 29-35 в наборе, а то как я зависнешь на стр 82 мои мучения
подточил крышку, болт вставил, все встало нормально. нашлось старое кольцо, новое я ногтем достаю из паза, старое нет. кольцо отдельно не продается. думал, что запасной термостат куплю. заменил на всякий случай короткий кривой патрубок от трубы, гнул его сильно, теперь из под него течет хомут не держит, может. не смог сразу купить хомут под головку на 8, везде на 7 , поставил старый, подтянул его, может еще просто когда ставил на горячую мало подтянул хомут, сегодня нормально так подкрутил, на пару оборотов до сопротивления.
jacknes вне форума
Старый 01.12.2014, 10:15   #937
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
Привет всем. Подскажите сейчас у нас -5 -10 где то,термостат открывается на 81гр. ( по БК) это нормально ? Или рано открывается,сам не мерзну. Летом открывался на 87гр.
Сергей м124мх вне форума
Старый 01.12.2014, 13:29   #938
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
-Маловата температурка, но не критично. Обычно открывается при 85-87 закрывается 84-83*С.
PAE вне форума
Старый 01.12.2014, 14:11   #939
Сергей м124мх
PAE, так в солоне тепло , просто думаю для двигателя не очень хорошо , но постою в пробке температура растет 84,87, 90. Стоит поехать долго опять снижается до 81
Еще хотел спросить есть погрешносить БК ? Просто обращался по термостату на станцию сказали открывается на 84 и это нормально, но по БК показывает 81
Старый 01.12.2014, 14:34   #940
PAE
Они сканер подключали???Короче решение вопроса 250р и 2ч с перекурами работы.Закажи в Экзисте вставку Ween артикул 181-0124 и притри её к родной крышке и будет тебе счастье.
PAE вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
