Старый 19.11.2015, 19:15   #931
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Емкость теряется из-за сульфатации пластин, т.е. кислота оседает на пластинах.
James May, не кислота а сульфат свинца. и не на пластинах, а в порах активной массы (намазки) тем самым перекрывая доступ к пластинам раствора кислоты и уменьшая площадь контакта кислота-пластина. Это и есть снижение емкости.
Как плотность может достичь при этом 1.28? Поправьте если я не прав.
Прав. Если только в него не плеснули кислоты, то никак. Или кипячением не выгнали воду, но тогда уровень будет низкий.
Добавлено через 9 минут
образования двуокиси свинца при разряде и его растворения при заряде
Ха-ха-ха!!! Двуокись свинца растворяется при заряде???
И в чем же это она растворяется??? В электролите что ли? Это и есть Ваши пресловутые "глубокие знания физики и химии процессов"?
Парни, не слушайте этого баламута. Он троль и не понимает о чем пишет. Он Торопова Романа пытался научить АКБ заряжать!
Добавлено через 21 минуту
Сульфат свинца очень плохо растворяется в кислоте, но с ростом температуры АКБ (электролита) растворимость увеличивается. Раствор становится насыщенным при большей объемной доле сульфата свинца, а при последующем остывании АКБ, выпадает назад на поверхность активной массы, со временем образуя крупные и практически нерастворимые кристаллы. Циклы нагрев-остывание одна из монгих причин старения АКБ.
Vasovsky вне форума
Старый 19.11.2015, 20:15   #932
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Ха-ха-ха!!!
О, смотрю в психиатрической больнице интернет включили.
Ты больной или прикидываешься?
Я же сказал, что Нобелевскую премию получаю за вправление мозга туземцам...
Я сомневаюсь, что кто то прислушается к твоим визгам...
Кстати, и тебе и Роману учиться ни когда не поздно)))
Не, реально тебе лучше языки учить...
ЗЫ кстати, ты из какого контекста надергал умных слов, в которых ни бельмеса не понимаешь?
Последний раз редактировалось Geksogen; 19.11.2015 в 20:31.
Geksogen вне форума
Старый 19.11.2015, 22:47   #933
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Разбавлю ваш спор. 4ктц уже сделал годовалому акку. 3 ампера разряжают АКБ до 10.8в за 3ч15м стабильно. Потом зарядка 3а до 14.7в после 1а до 15.4в. выше напряжение не поднимается сколько не стоит. и плотность 1.25, выше не поднимается.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 20.11.2015, 09:27   #934
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Считаю бесполезной тратой времени.
Считаю не просто вредным, а очень вредным мероприятием для АкБ.
Вполне достаточно разряжать до НРЦ 12,3В. При чем, таким током, что бы просадки до ниже 10,8В не было.
А сколько стоИт? Иногда, в особо запущенных состояниях, и неделю и две необходимо ждать поднятия плотности электролита. Напряжение может оставаться прежним... Ток можно при этом уменьшить в 2 - 5 раз.
Geksogen вне форума
Старый 20.11.2015, 11:06   #935
Водолей
Аватар для Водолей
Geksogen, время особо не напрягает. Разряд как с работы прихожу, а зарядку в ночь и день.
с 10.8в до 15в за 5ч30м доходит при 3а. потом 1а и ползет к 15.4в.
За 4 часа до 15.4 доходит.
И хоть 4 часа держу, хоть 8ч, хоть 24ч током 1а, рязряд 3амперами стабильно 3ч15м. до этого держал 4 дня 0.5а.
электролит выкипает из первой и последней банки особенно. при 0.5А заметил что перемычки стали оголятся,когда 4 дня булькал. За неделю и две там половина выкипет из банок.
Водолей вне форума
Старый 20.11.2015, 11:23   #936
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сколько лет пациенту? Нагрузочной вилкой проверял, что показывает? НРЦ через 8 часов?
Если Акб конкретно засульфатирована, то медицина может быть бессильна или реанимация по затратам будет равна покупке новой батареи...
ЗЫ Разряд до нуля (10,8В) приводит к безвозвратной утере 1-2% емкости...
Geksogen вне форума
Старый 20.11.2015, 11:50   #937
Gres64
Автомобиль: Приора универсал
Gres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот тут можно поподробнее? Я что то недопонял.
Gres64 вне форума
Старый 20.11.2015, 11:51   #938
Водолей
Аватар для Водолей
возраст был указан.
Водолей вне форума
Старый 20.11.2015, 11:56   #939
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сообщение от Gres64 Посмотреть сообщение
Все просто. Большое значение имеет величина не только тока ЗАряда, но и тока РАЗряда. Так же точно длительное время вредно заряжать чрезмерно большим током, как и разряжать.
Одним словом, чем бОльшим током разряжаем, тем сильнее просаживается напряжение в процессе разряда и дольше нужно ждать восстановления для замера НРЦ.
В идеале (по моим наблюдениям), разряжать и заряжать нужно током около 1А. Но так дольше...
Geksogen вне форума
Старый 20.11.2015, 12:01   #940
Водолей
Аватар для Водолей
нуля там нет. под нагрузкой 10.8в. снимаешь напряжение поднимается. плотность 1.20. зарядка - после отстоя нрц 12.8в. Машину заводит. Но вывод такой вылазиет, если он дохлый, хоть обзаряжайся. ни плотности, ни емкости нету.
всё верно, если буду сцеживать 1а то высосется он побольше. и плотность ниже 1.20 пойдет. 3 Ампера вроде как исходя из 20ч. 60Ач на акб написано.
Водолей вне форума
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
