Старый 17.09.2014, 22:24   #931
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 5...
Алексей_Павлович, потому что все эти замеры: сунул-вынул, а вот жарче, а вот холоднее....это все не серьезно
установи пиленгу, она хорошо качает, только не подпиливай ничего, там всё путём подгиба лопастей лечится, я их много установил, все работают.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 17.09.2014, 22:32   #932
Сказал(а) спасибо: 333
Буду ее ставить в этом месяце, что и куда подгибать и насколько? с прокладкой или без?
Старый 17.09.2014, 23:32   #933
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
сифар, ничего не пилил на Пиленге абсолютно, поставил и поехал. Заметил после неё чаще вентилятор срабатывать стал, даже сейчас, при +9 на улице. И температура не постоянна, большие колебания значений при минимальных изменениях условий езды.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 18.09.2014, 01:21   #934
Шоко
Автомобиль: ВАЗ 21072-30
Шоко не успел проявить себя
Чем больше читаю-тем больше вопросов...
Что лучше ставить,в итоге:
-оригинал Lada 21126-1307010
-Dolz L-125
-Luzar LWP 0127
Пилить,гнуть и прочие риски,рассматривать не хотелось бы,в виду отсутствия опыта и правильного глазомера.
Шоко вне форума
Старый 18.09.2014, 06:35   #935
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Шоко Посмотреть сообщение
-Dolz L-125
-Luzar LWP 0127
согласия нет по этому вопросу,все помпы одинаково надежны-не надежны.я поставил ТЗА(Lada) 21126130701075,DOLZ L125 на полке лежит.
Добавлено через 19 минут
с таким номером вообще много помп.
21126-1307010,21126-130701000,10,20,75,81,82.
Последний раз редактировалось Евген985; 18.09.2014 в 07:19.
Евген985 вне форума
Старый 18.09.2014, 07:24   #936
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
-Dolz L-125
-Luzar LWP 0127
Хепушку)))
Ri.264 вне форума
Старый 18.09.2014, 08:22   #937
Вот с ЛКК человек производительность насосов оригинальным способом сравнивал.
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=666
Это он измерил давление на выходе, но не скорость потока/расход/производительность. Насос качает не из ведра наружу, а по кругу - совсем разные случаи.
Можно оценить расход, если воспользоваться методом переменного перепада давления. Нужно подключить два манометра - к трубкам, вместо обогрева ДУ. В случае увеличения расхода, разница давлений увеличивается. Тдвс одинаковая, обороты ДВС на уровне средних - для уменьшения погрешности измерения.
Старый 18.09.2014, 08:37   #938
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Serg901, насколько я понимаю, в этом экперименте в СОД, кроме помпы, ничего не меняется.
Система открытая, соединенная с атмосферой, т.е. давление на входе должно быть одинаковым. С чего бы тогда не быть прямой зависимости между производительностью и давлением на выходе?
Ky. вне форума
Старый 18.09.2014, 09:38   #939
Работа насоса основана на разности давлений. Связь с атмосферой на работу насоса влияния не оказывает, пока ОЖ кипеть не начнет.
На входе давление будет менее атмосферного (можешь отцепить шланг ДУ с приемной трубы и проверить). А какое оно с разными помпами, т.е. с разными характеристиками, с учетом одной и той же СОД - (?).
Зависимость есть между производительностью и давлением на выходе, но измеряя давление (напор), о расходе можно лишь предполагать или воспользоваться расчетом.
Соединил бы автор свой U-образный манометр свободной трубкой с др. патрубком ДУ, вместо направления его в РБ и получился бы более точный наглядный показометр))).
Замером перепада давлений на насосе можно проверить его состояние - качает он или нет. Т.е. не провернуло ли крыльчатку.
Последний раз редактировалось Serg901; 18.09.2014 в 10:04.
Старый 19.09.2014, 14:58   #940
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Ребят, помните, я часто советовал такую помпу ТЗА(такая как на фото). Она была установлена на авто друга(я ее покупал, проверил подлинность смс сообщением), почти 2 года прошло.Мол проблем никаких нет с ней и нечего париться с другими помпами. Но недавно
владелец авто решил поставить новые сальники распредвалов, т.к потеки масла там были(пробег большой и 6 лет машине). разобрал , заменил сальники , и потом обнаружил что эта помпа нефигово так люфтит. Еще чуть-чуть и был бь сталинград. У этой помпы пробег маленький был.
А мы думали, что долго прослужит...
Последний раз редактировалось Rolsen; 19.09.2014 в 22:28.
Rolsen вне форума
Ri.264 (19.09.2014)
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
