Старый 31.10.2017, 12:54   #931
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
ивф, а ты почитай тему про генераторы для начала. Найдешь все ответы на свои вопросы.
Kostikov вне форума
Старый 31.10.2017, 13:04   #932
Вряд ли найдет...
Мало таких СтартВольтов у народа. Я такой, как у Славы ни разу в руках не держал и не разбирал.
Был у меня один СтартВольт, но он 80А для 10-к. Вспоминается он разными матерными и не очень словами)) Содран с КЗАТЭ 9402.3701, но коряво и по-китайски)))
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Причина просадки напряжения под нагрузкой - щетки?
Скорее сам РН и контакты на мосту.
Старый 31.10.2017, 15:53   #933
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
новый генератор (который точно беспроблемно прослужит еще 100 т.км.) - 5 тыс. руб.
Лучший вариант в твоём случае, только Старт вольт не бери опять. Насчёт 100 т.к. х.з., при современном подходе к запчастям и не только.
РН (оригинальный) стоит 2,5 тыс. руб.;
Явный перегиб для Китая.
Александр 443 вне форума
Старый 31.10.2017, 16:57   #934
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Александр 443,
Какой посоветуете?
Нужен мощный, чтобы потянул обогрев лобового стекла.
СтартВольт справлялся замечательно.
ивф вне форума
Старый 01.11.2017, 08:36   #935
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
Это в мой огород? Хм... Я вроде достаточно четко обозначил не только "что" и "как", но и "почему".
Так думайте, где и для чего делаете! Есть нагрузка необходимая (постоянная) и допустимая (непостоянная).
Для чего нужно напряжение 13,9-14,7В в бортовой сети, при работе мотора? - Только для АКБ. Остальные потребители прекрасно себя чувствуют и при более низком напряжении.
С какой целью переносят массу (шпилька термоса)? - Чтобы на моторе была нормальная масса, без потерь. Влияет на все: стартер, генератор и т.д. Не смотря на массивность (-) наконечника клеммы АКБ и то, что провод вроде бы в нем "запаян", потери могут быть и в этой точке. Хорошо, сделали, потерь действительно нет (подтвердили измерениями).
Далее. Кронштейн генератора прикручен к мотору не одним болтом - контакт надежный.
В некоторых комплектациях генератор является натяжителем для ремня, т.е. соединение его корпуса с кронштейном подвижное, верхний кронштейн (где стопорный и регулировочный болт) окрашен - контакт плохой, аналогично малому сечению.
И зачем тянуть провод от корпуса генератора до клеммы АКБ сварочным кабелем, когда рядом на моторе уже хорошая масса - провод перенесен, сечение нормальное. Т.е. достаточно дополнить участок генератор-кронштейн/мотор коротким проводом. При выборе сечения помнить, что генератор не изолирован от мотора - доп. провод лишь увеличивает общее сечение.
Если он будет тёплый, то на нём теряется какая-то мощность
Провода любого сечения, под действием проходящего тока, греются и при выборе необходимого сечения это учитывается (допустимый нагрев), как и окр. температура, и расположение провода (отдельное или жгут, кол-во проводов в жгуте).
Т.к. с увеличением сечения провода, площадь теплового рассеяния увеличивается не пропорционально, то выгодней применить параллельное соединение нескольких проводов гораздо меньшего сечения. Т.е. если необходимо 120А при +50 °С, то вместо 16 кв.мм. используем 2 х 6 кв.мм.
Если не отказала печурка (аварийная ситуация), то обогрев лобового более 6 мин. не работает и его основное назначение: работа в начальный период общего прогрева авто, т.е. нужен для сокращения работы мотора на ХХ. На авто без кондея не устанавливается (с завода). Сопротивление обогрева стекла меньше лишь в первое время (2 х 23А). Генератор на оборотах ХХ не может обеспечить заявленный макс. ток и в случае подключения большого кол-ва потребителей падает напряжение в б/сети, т.е. возможен случай, когда необходимый ток будет браться и от АКБ. Стартер в среднем берет до 160А, работает кратковременно, в движении нормально обслуживаемый АКБ быстро восполняет потраченную энергию на пуск мотора (обычно), т.к. ток его заряда зависит только от возможности генератора и кол-ва подключенных потребителей.
Поэтому делать массу мотора в расчете на аварийные ситуации в обычном авто нет необходимости.
Старый 01.11.2017, 10:08   #936
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Сопротивление вольфрама меняется не значительно при нагреве ветрового.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 01.11.2017, 10:32   #937
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Это в мой огород? Хм... Я вроде достаточно четко обозначил не только "что" и "как", но и "почему". Если кратко, то было выявлено значительное падение напряжения (до 600мВ) на силовом проводе между аккумулятором и левым крылом. Причина - высокое сопротивление в проводе. Всё остальное у меня в порядке - вычищено, протянуто и смазано. После замены провода падение не превышает 40мВ. Это норма.
Если кто-то хочет проверить свою цепь и не имеет вольтметра, то сделать это очень просто. Заведите двигатель, поставьте обогрев лобового стекла или соизмеримую нагрузку и спустя 2-3 минуты просто потрогайте этот провод в разных местах. Если он будет тёплый, то на нём теряется какая-то мощность, которая не доходит до настоящих потребителей.
Это камень в мой огород
Впрочем так оно везде, принято собираться старожилам и глумиться над новичками
Basistion вне форума
Старый 01.11.2017, 13:25   #938
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от Basistion Посмотреть сообщение
Нет тут никаких камней. Просто, если что-то будучи новым работало исправно, и вдруг начало хандрить, то просто надо привести это в первоначальное состояние или заменить. Ничего более не требуется. А лучше просто вовремя обслуживать.
Kostikov вне форума
Старый 01.11.2017, 14:26   #939
Basistion
Вес репутации: 10
Как с новья было не знаю, брал машину с рук.
Старый 01.11.2017, 16:16   #940
Kostikov
Аватар для Kostikov
С новья были хорошие контакты без окислов и грязи. Вот их и надо восстановить.
Kostikov вне форума
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
