Старый 13.06.2015, 21:57   #931
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
вот фотки поршней:
1 впуск - 1выпуск, 2 впуск - 2 выпуск и тд.
Сильные задиры на 3 и 4 поршне на юбке со стороны выпуска
И с каким правильным зазором в замке новые кольца ставить?
Добавлено через 23 минуты
И вкладышы стоит менять? или родные оставить? шатунные визуально норм. А коренные 2шт как то неравномерно подшлифовались
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 13.06.2015, 23:21   #932
evedol
evedol не успел проявить себя
Всем доброго времени суток!
Имеем мотор 21126 пробег 65 тыс. 2 раза менялась ШПГ в 3000км и в 12000км потом стук появился где то в 40. Со стуком проехал 25 тыс. Пора мотор капиталить (стук жор масла потеря компрессии)
Загадка со стуком 21126 мотора решилась? Если нужный набор действий и запчастей что бы гарантировано сделать капиталку и проехать на нем 100тыс. Или это лотерея и есть только один гарантированный вариант 21124
evedol вне форума
Старый 14.06.2015, 05:00   #933
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Загадок нет никаких, всё в руках каждого владельца, 126 мотор очень живучий при нормальном уходе. Многие льют подешевле бензин, масло, авто отдаст то что вложишь в него. Лично мне 124 мотор не интересен, нет в нём такой прыти.
Алексей_Павлович вне форума
combat_rabbit (14.06.2015), GEMINI (15.06.2015), Gorn (18.06.2015), remember (17.06.2015), Виталец (22.06.2015)
Старый 18.06.2015, 10:58   #934
Sergio13
Автомобиль: Лада приора
Sergio13 не успел проявить себя
Здравствуйте! Что можете сказать мне о поршневой польского возможно (китайского) происхождения Прима Премиум на приору? Буду краток поставил себе, потерял былую динамику? Проехал 2000км, так и ни каких изменений нет.
Добавлено через 10 минут
И вот что характера моя приора работала как трактор, поршень в 4-ом цилиндре стучал, но перла хорошо. Стрелку ложил. Масло почти не ела. Может грамм 500 на 10000км. Считаю это нормальным. Сейчас не стучит, но на этой безвтыковой поршне не едет. Если я еду один еще куда не шло. Но если уже троя или четверо в машине вот тут она уже не тянет. После 3000 движок тяжело раскручивается. Метки проверял все наместе. Компрессия есть. Диагности ноу проблем. И прошивку сменил. Ну такая тупая. Ни какая надежность не нужна. Моторист убедил мол ничего ты не заметишь, ага не заметил. Как же. Это все ерунда, но вот включаешь кандюк, раньше она с ним худо бедно ускорялась, сейчас его можно включать только по трассе и только если ты едишь с постоянной скоростью. А самое обидное что приору я брал только из-за ее динамики. Приора реально ехала после 3000 оборотов.
Sergio13 вне форума
Старый 18.06.2015, 11:33   #935
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Sergio13, Верни на место Федю и опять летать будешь.
Vepr 82 вне форума
Старый 18.06.2015, 11:55   #936
Sergio13
В смысле поршневая прима без вытеснителя не очень? Что-то информации о ней мало. Хотел стк ставить, отзывов каких не каких об ней побольше. Но моторист сказал что польская лучше. Кстати он сам покупал, группа Е, сказал стоит 8000р у нас в Саранске, типа вместе с этой поршневой в комплекте идут кольца Мале. Но заглянул на ваш сайт было фото этой поршневой, кольца тоже примовские. По цене конечно меня он скорее всего надул. Но вот это ладно. Но кольца примовские говорят не очень, мягкие, истираются быстро, масло начинает жрать, компрессия не очень. Буду рад если кто сможет это опровергнуть.
Sergio13 вне форума
Старый 18.06.2015, 14:32   #937
Саракташец
Аватар для Саракташец
Автомобиль: Лада Приора седан
Саракташец находится на правильном пути
Сообщение от Sergio13 Посмотреть сообщение
Я поставил СТК, разницы в динамике вообще не ощущаю. Правда больше 3000 пока не кручу, чтобы нормально прикаталась.
Саракташец вне форума
Старый 18.06.2015, 15:00   #938
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
А мой пробег подошел к 2000 и должен сказать, что резвости явно прибавилось и уже не так грустно за рулем. Машин начал реагировать на педальку газа заметно охотнее. И это при условии, что никак не доеду к "мозгоправу" - некогда было, а сейчас вообще в командировке... Между делом заменил сетку б/н, подрегулировал зазоры на свечах (заметил давно, что зазор играет очень много), заменил "яйца". Прикупил шаровые, теперь жду подходящего момента для замены, наверное, еще рулевые куплю, ато на одной стороне пыльник порвался.
Kostikov вне форума
combat_rabbit (18.06.2015)
Старый 22.06.2015, 10:28   #939
Водолей
Аватар для Водолей
У меня товарищ на поршнях СТК 82.0 Е с вытеснителем катается. больше 3500 проехал. Разницы не замечает в разгонной динамике.
Водолей вне форума
Старый 22.06.2015, 13:48   #940
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
У меня товарищ
люди разные бывают, кому то колеса крутятся и ладно, а кто то замечает малейшие неровности в работе двс получше любого сканера. так что...
с технической точки зрения быть такого не может, мотор по любому хоть немножко, но потеряет лошадок.
выпросил прокатиться одного товарища, у него безвтык. небо и земля.
combat_rabbit вне форума
Sergio13 (22.06.2015)
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
