Старый 27.01.2016, 19:55   #931
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
ВитюХа 57, одно дело программа (объективная вещь), другое дело дырки сверлить там, где их быть не должно. Или я не прав в своих ранее приведенных рассуждениях? Да ипроблема "на пустом месте" не появляется. Если программа лажовая, то авто себя сразу должно вести неадекватно... С поправкой, особенно, если менялись детали не "нестандарт"...
Kostikov вне форума
Старый 27.01.2016, 20:07   #932
Zhivqo
Zhivqo не успел проявить себя
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
да не то всё это. проблема проявляется только лишь при определёёных условиях. давнооооооо тут это выясняли, года 4 назад. тогда сходились типа программа. ну и я того же мнения
Кстати хотел подметить, что такое только на горяую, на холодную такого нет.... Сегодня заметил ещё вот какую тенденцию.... Когда плавали обороты на панели вместо расхода топлива (я выставляю после запуска) начал мигать градусник (2 С°)...
Zhivqo вне форума
Старый 27.01.2016, 20:16   #933
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от Zhivqo Посмотреть сообщение
Он и должен мигать, если температура 2* и менее. Заботится он так о тебе...
плавали обороты
ИКЗ или свечи в норме? Ато похоже что помирающие...
Kostikov вне форума
Старый 27.01.2016, 20:29   #934
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
не. здесь я согласен на всё сто
они плавают когда холодно - относительно, сколько в градусах сказать не смогу, на ХХ, при скорости, больше 6 км/ч. на холодную - это не ХХ - вот и не плавают
просто совпадение. она всегда сама начинает мигать, если температура опускается до этого значения
Zhivqo, мозги какие стоят?
Добавлено через 6 минут
но не ведёт же. летом всё прекрасно. постоянно эта шляпа по зиме. с 80 и щас к 200 тыщ приближается ни больше ни меньше. заводится отлично, шпарит хорошо. если бы подыхали датчики или исп. мех-мы, давно усугубилось бы. меня эта шляпа давно уже вообще не напрягает, у меня нейтраль только чтоб остановиться, не езжу я на ней. на подобные посты откликаюсь потому, что тупо интересно чё как разрулил кто или нет
я не докапываюсь. просто интересно с чего такие выводы?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.01.2016, 20:55   #935
Иван 37
Автомобиль: ваз 21703
Иван 37 не успел проявить себя
По лету тоже начали плавать обороты хх. Но немного по другому могли увеличиться, либо после выключения передачи оставаться такими как ехал до этого. И на холодную в основном с газом заводилась. На диагностике выявился подсос воздуха через уплотнительные колечки форсунок. Проблема была устранена. Сегодня тоже к ним на диагностику хотел, дня на два всё забито.
Иван 37 вне форума
Старый 27.01.2016, 22:23   #936
Kostikov
Аватар для Kostikov
Работа умирающих ИКЗ начинает сильно зависеть от их температуры - сопротивления обмоток меняются - и ИКЗ начинают выдавать "неправильную" искру.
Kostikov вне форума
Старый 27.01.2016, 22:36   #937
ВитюХа 57
что в дальнейшем провоцирует движок троить, сначала под нагрузкой, потом всё время. так?
и катушка нагревается ДО того, как температура ОЖ достигает 70...75 градусов. а проблема начинает проявляться с этой температуры, так как программа выходит на ХХ
Старый 27.01.2016, 22:56   #938
Kostikov
Аватар для Kostikov
Нередко просто так совпадает, т.к. меняется и режим работы ИКЗ.
Не обязательно под нагрузкой - бывает просто в определенном интервале оборотов (у меня было с одной на 1700-2200 об). А потом просто отказала и все.
Kostikov вне форума
Старый 27.01.2016, 23:17   #939
ВитюХа 57
по тому, как помирают катушки, по своему опыту не могу судить. на работе поменял их очень много. свои выкручивал только для замены свечей
Добавлено через 7 минут
просто знаю, что ооочень часто это бывает так. заводишь всё ок. спокойно едешь - тоже хорошо, дал звезды - затроила и не прекращает, пока не перезапустить движок
Старый 28.01.2016, 08:28   #940
на бк видно как рхх бегает туда сюда. что дальше?
Ты видишь задаваемые ЭБУ шаги РХХ, но не видишь/знаешь отрабатывает ли их он (ЭСУД оценивает косвенно, по изменениям). Для проверки нужен стенд, я выкладывал здесь простенький, но рис. удалил (по ошибке). Вот он, может GEMINI добавит в тот пост. Рабочее кол-во шагов РХХ - 250 (10,4 мм).
Большое кол-во шагов на ХХ прогретого ДВС, говорит о грязном ДУ (седло "иглы" РХХ). Тестить РХХ лучше на снятом чистом ДУ, т.к. причина заедания может быть и из-за несовпадения оси "иглы" РХХ с осью седла на ДУ.
ДПДЗ - сигнал "0" положения имеет определенный диапазон и пока он не выйдет за его пределы, ЭБУ ошибку не выдаст. Самый низкий уровень напряжения, от ДПДЗ, считается за "0". Выловить нарушения в работе тестером очень сложно, нужен осциллограф.
Еще причиной неустойчивых оборотов (появились, изначально не было) может быть плохой контакт в колодке ДМРВ (или провод надломлен - жгут висит и немного внатяг бывает) - см. обычно сигнал датчика расхода воздуха, а в корпусе установлен и датчик темп-ры впускного воздуха.
Попробуй перед пуском ДВС покачать или несколько раз переподключить разъем. Если придется менять разъем, оставь от старого провода длиннее, тюбинг нарасти (замени) и на выход проводов из разъема было бы неплохо дополнительно одеть кембрик (трубку), под тюбинг. А жгут лучше дополнительно закрепить вблизи ДМРВ - например "нога" для в/фильтра.
ВитюХа 57 (28.01.2016)
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
