Старый 15.11.2017, 17:26   #931
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от percheg52 Посмотреть сообщение
Вольтаж на холодную без нагрузки выше 13.9-14в не поднимается. Куда копать? Зима на носу...
Протягивать все контактные соединения генератора, желательно их предварительно почистить.
стоит РН нов.образца(по моему 845...,но это не точно)
А мне кажется, что другой стоит РН, предполагаю, что Астро 93.3702, именно он такое напряжение выдает
Ни одного регулятора 844-845 мне пока не попадалось, чтобы на холодную было ниже 14.2-14.3 даже летом при плюсах за бортом. Регулятор напряжения скорее всего под замену.
Сообщение от МалыШ'ок Посмотреть сообщение
Остановился на этом описании http://shop.avtomagnit.ru/index.php?...&content_id=12
Слабые спецы описание составляли, могли бы и получше написать.
Ляпов нашел несколько, пусть это будет на их совести...
Поставил РН 897.3702 (к слову, самый дорогой на наших прилавках, 633р.)
Выходит в Самаре он дешевле. Мне Саша купил за 500, правда за посылку пришлось платить.
897 стоит с августа на генераторе -14М, отрицательных эмоций нет, нормально он работает.
Старый 15.11.2017, 21:23   #932
percheg52
Аватар для percheg52
percheg52 не успел проявить себя
Посоветуйте пож-ста какой конкретно нужно купить диодный мост и РН на мой БАТЭ 90А желательно без перепайки клемм . Перелопатил всю тему,так и не понял(в электрике не силен).
percheg52 вне форума
Старый 15.11.2017, 21:35   #933
Орбита http://orbita.su/catalog/item/bvo4-105-01-33 или такой http://orbita.su/catalog/item/bvo4-105-05-34
Орбита 844 http://orbita.su/catalog/item/reguly...yy-844-3702-57 или 845 http://orbita.su/catalog/item/reguly...yy-845-3702-58.
Если есть в магазинах белорусские 7931.3702И4 или И4М, то лучше взять его.
Но кольцевую клемму на вывод В+ все равно ставить придется, паять либо обжимать...
percheg52 (15.11.2017)
Старый 15.11.2017, 22:13   #934
percheg52
На служебном Патриоте решил проблему недозаряда установкой диода кд 203 на массу РН. Чем плох этот способ на приоровском генераторе?(я так,для общего развития).
Старый 15.11.2017, 22:29   #935
Можно и диод поставить. Я не сторонник такого метода, но он имеет право на жизнь.
Старый 15.11.2017, 22:46   #936
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
При покупке машины, ох давно это было... Тоже ставил диод. Получил мерцание света на ХХ. Думал по старинке прокатит. Переделал гену на 7931.3702И4 и пока забыл ...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 16.11.2017, 05:52   #937
Давно это придумали, году в 1987 была статья в журнале Радио или Моделист-конструктор про установку диода в обмотку возбуждения. Для копеек, трешек и прочих было актуально с генераторами Г-221 и Г-222.
Сейчас есть хорошие РН и можно слепить очень приличный генератор из того же БАТЭ или КЗАТЭ. Было бы желание
Это лучший вариант на мой взгляд.
На Приоре БАТЭ с таким регулятором, он работает и все
Старый 17.11.2017, 08:02   #938
МалыШ'ок
Автомобиль: LADA-21703-03-043
МалыШ'ок не успел проявить себя
Добавлено через 23 минуты
Вопрос, можно ли поставить РН ВТН 9454.3702 на генератор 9402.3701-14 окончательно мной на момент ремонта - не изучен. Сам производитель на сайте чуть позже добавил, http://www.vtnauto.com/ru/9454.html Регулятор напряжения 9454.3702 подходит на генератор 9402.3701-14 (2170-3701010-10)
Кажется, всё, разобрались
МалыШ'ок вне форума
Старый 18.11.2017, 23:38   #939
Stealsth
Stealsth не успел проявить себя
Мужики выручайте, с утра завел приору лампочка акб загорелась, поднял обороты, погасла, ехать с работы, ключ повернул, лампа акб не загорается, завел, тестером замерил акб - зарядки нет, не понимаю, почему перестала загораться лампа акб, перегореть врятли могла, она диодная, куда копать?
Stealsth вне форума
Старый 19.11.2017, 21:38   #940
Мастеровой
Аватар для Мастеровой
Автомобиль: 21093
Мастеровой не успел проявить себя
Копать в сторону реле зарядки на генераторе или может провод соскочил...
Мастеровой вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
