Старый 18.05.2019, 08:15   #931
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
а поперечные щербины ни сальникам вреда не наносят,ни масло не "заносят" в камеру сгорания??)
а по-твоему масло не должно смазывать пару стержень-направляющая и клапан на сухую должен работать?
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 18.05.2019, 08:42   #932
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
По-моему смазывать должно, но , опять же ,по-моему не должно заноситься в щербинках на стержне в камеру сгорания! Правильно?)
Ri.264 вне форума
Старый 18.05.2019, 17:20   #933
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
А это так https://www.youtube.com/watch?v=dT8zKkVbLQo
Добавлено через 10 минут
Может прям дозированно сделать смазку,к чему нам случайности.Мы ж умные.
syava-gor1 вне форума
Старый 18.05.2019, 17:49   #934
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от Гринго Посмотреть сообщение
Привет, я так понимаю в этом https://33sport.ru/about/contacts/ магазине можно заказывать? Дешевле чем по федеральным интернет магазинам.. И еще вопрос, а если разные группы поршней нужны будут, есть вариант? не знаете
Тогда заказывать не комплект поршней, а отдельные комплекты на один цилиндр "поршень в сборе с шатуном". Выйдет несколько дороже, но не будет заморочек искать шатунные болты. Но если в двигателе две соседние группы, то поршни можно ставить по меньшей группе. Например, если два цилиндра А и два B, то можно поставить все поршни A и все нормально будет работать.
Еще вариант, если в одном блоке есть цилиндры всех трех групп, например ABBC. То тогда цилиндр группы A можно "разбить" шлифовкой до B или до C и поставить все поршни B.
Rambo вне форума
Старый 18.05.2019, 20:08   #935
Вес репутации: 43
А есть варианты.Даже спрашивать страшно. Ну и ваз.
Старый 18.05.2019, 23:19   #936
Гринго
Автомобиль: Гранта, 21127 дв
Сказал(а) спасибо: 14
Гринго находится на правильном пути
Сколько там нюансов.. А болты шатунные обязательно менять надо? Надо почитать мурзилку где-нибудь, через месяц думаю скинуть мотор, уже и сцепление пора менять, очень хочу отделаться малой кровью. На счет групп понял, надеюсь будет одна группа, а то еще застучит.
Гринго вне форума
Старый 19.05.2019, 00:11   #937
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Неофициально болты выдерживают три затяжки. Официально менять каждый раз на новые. Они достаточно сильно нагружены, и если оборвет болт - разобьет блок и коленвал, возможно даже в утиль.
вот https://drive.google.com/open?id=0By...UtCeWZVODhkejg
Rambo вне форума
Старый 19.05.2019, 00:21   #938
Вес репутации: 43
камерой через свечу взял да посмотрел.
Добавлено через 8 минут
Официально менять
Где брать знаешь.
Старый 19.05.2019, 09:55   #939
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Где брать знаешь.
Это вопрос? Я когда у себе искал, то на одном авторынке одного продавца на шел семь штук, а потом на другом авторынке еще у одного нашел одну. В обоих случаях это был последний товар который никто никогда не спрашивает.
но если нужно, то вот в Тольятти https://motorring.ru/product/6582 по 350р за 2 шт. итого 1400 комплект на двигатель.
Rambo вне форума
syava-gor1 (19.05.2019)
Старый 19.05.2019, 11:42   #940
Вес репутации: 43
Это вопрос?
А у меня одни вопросы пока.
Добавлено через 7 минут
Это действие я бы и сам произвёл. Сп.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
