Старый 12.03.2011, 07:18   #931
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Общие вопросы по двигателю
Сообщение от Санек 56 Посмотреть сообщение
парни подскажите что делать,бывает машина еде резво на педаль газа откликается очень быстро,заглушу заведу и вдруг как будто ее за жопу держат вяло разгоняется на малых оборотах,в чем может быть причина? зарание спасибо за ответ.
Я заметил, что после заправки, когда в баке литров 30, машина резво едет, а когда бенз заканчивается - то "как будто ее за жопу держат". Ну однозначно такой эффект есть
face вне форума
Старый 12.03.2011, 09:35   #932
Mars'l
Аватар для Mars'l
Mars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всемMars'l является именем, известным всем
face, Тоже было, тысяч до 20и. Еще замечал- тупела после прогрева, на заправке/мойке чуток остывала и казалось что резвее. Потом прошло, подтягивал датчик детонации(на форуме было) - может помогло.
Mars'l вне форума
Старый 12.03.2011, 20:11   #933
deman_ru
Автомобиль: 2170 Приора
deman_ru не успел проявить себя
сегодня поменял свечи, 37000 пробега, свечи не менялись стояли заводские АУ, никаких проблем с ними не было заводилась в любой мороз, просто решил поменять, поставил NGK №11...но когда выкручивал свечи, обнаружил масло в канале, не на свече где электрод, а именно в канале, то есть его (пару капель) выбивает из под клапанной крышки и оно стикает в низ на свечу, но в сам двиг никак не попадает. такая ситуация на всех свечах...не страшно ли это? может просто крышка не очень хорошо притянута? потому как но даже видно капельки масла в канале на стыке крышки и головки... что делать?
а да...масло у меня синтетика Mobil 1 5W-50.
deman_ru вне форума
Старый 12.03.2011, 20:29   #934
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от deman_ru Посмотреть сообщение
сегодня поменял свечи, 37000 пробега, свечи не менялись стояли заводские АУ, никаких проблем с ними не было заводилась в любой мороз, просто решил поменять, поставил NGK №11...но когда выкручивал свечи, обнаружил масло в канале, не на свече где электрод, а именно в канале, то есть его (пару капель) выбивает из под клапанной крышки и оно стикает в низ на свечу, но в сам двиг никак не попадает. такая ситуация на всех свечах...не страшно ли это? может просто крышка не очень хорошо притянута? потому как но даже видно капельки масла в канале на стыке крышки и головки... что делать? а да...масло у меня синтетика Mobil 1 5W-50.
переклеивать крышку головки блока-она на герметике..
ABRICOS33 вне форума
Старый 12.03.2011, 21:00   #935
deman_ru
ну это не страшно? не требует ли эта проблема скорейшего ремонта?
Последний раз редактировалось deman_ru; 12.03.2011 в 21:11.
deman_ru вне форума
Старый 12.03.2011, 21:09   #936
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
ну это не страшно? не требует ли эта проблема скорейшего ремонта? она просто клеится и не прикручивается?
Не страшно..но со временем придется переклеить...там геморой есть небольшой..
Старый 12.03.2011, 21:21   #937
deman_ru
а в чем геморой заключается? подготовьте пожалуйста
deman_ru вне форума
Старый 12.03.2011, 21:32   #938
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Да в принципе если руки есть, то ничего страшного
вот в картинках все
http://www.priora-manual.narod.ru/2170/5-11-1.html
Старый 12.03.2011, 21:44   #939
deman_ru
вот в картинках все
спасибо! буду делать.
deman_ru вне форума
Старый 13.03.2011, 11:50   #940
Airat 102RUS
Автомобиль: 217030 "НОРМА"
Airat 102RUS не успел проявить себя
Нужна помощь.
На прогретом (и на холодном тоже) двигателе при резком нажатии педали газа в пол двигатель в момент начала набирания оборотов работает так как будто троит. Где то 1-1.5 сек Затем уже обороты набираются нормально. Машина не в движении, то есть делаю это когда двигатель работает на холостых.
То есть нажал резко на газ, двигатель тр тр тр вжжжжжжж)) Как то так чтобы понятнее было.
При езде никак не замечаю. Вроде бы и тянет нормально. Двигатель не троит.
Прошу совета может кто сталкивался и вылечил?
Airat 102RUS вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
