07.09.2013, 11:11
#941
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
raw174
У меня стоит желтая железяка спереди сверху, нерегулируемая от "Техномастер". Поставил с новья, сказали, что эта штучка помогает, с ней проще выставить развал...
Интересно как же она помогает выставить развал ?
Вспомнился анекдот
Что вы будете делать если к вашей машине подойдет корова и будит пить из радиатора ? Правильный ответ . Достать колен вал и по рогам настучать .
09.09.2013, 07:15
#942
Сказал(а) спасибо: 41
Вот получилось после установки новых опор СС-20 и регулировок развальщика...
Что не так???
09.09.2013, 10:30
#943
The МОКРЫЙ
Что не так???
Все отлично.
09.09.2013, 11:08
#944
viktor- , руль стал тяжелее..
ощущение что немного вправо потягивает..
но идет и правда как по рельсам. при перестроении ваще норм. гуляний меньше.
18.09.2013, 08:10
#945
Сказал(а) спасибо: 20
viktor-
Вернее не выставить помогает, а не нарушиться... Я не правильно сказал. Придает большую жесткость конструкции и развал не так нарушается.
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
26.09.2013, 13:07
#946
Лидер Рязани
Сказал(а) спасибо: 138
The МОКРЫЙ , идеальный сход-развал! Завидую!) у меня похоже, только сзади по -1гр, спереди сход чуть больший - 0.14,и кастор всего 50мин(
Добавлено через 22 секунды
А что за опоры от СС-20? Мастер?
26.09.2013, 18:30
#947
Vovanoto , опоры сс-20 голд для приоры. остальное сток.
03.10.2013, 22:32
#948
После замены всех сайлент-блоков на это :
сделан сход-развал:
Кастор порадовал,от заводского нуля теперь имеем 3гр))
Но беда,руль опять смотрит чуть влево,завтра на доделку.Толи стенд у них такой,толи у меня машина хз или мастер корявый.Второй раз я у них и история повторяется.
04.10.2013, 00:51
#949
Igorexa
сделан сход-развал:
промежуточный рулевой вал смени, и тогда руль встанет ровно, и задние пластины сс20 выкинь, и поставь другие, с задом у тебя беда
04.10.2013, 08:25
#950
Причём тут вал? Просто руль плохо фиксируют при отстройке, вот он и уходит. Но машина должна при этом прямо ехать, только со смещённым нулём.
Текущее время: 06:54 . Часовой пояс GMT +3.
