Старый 19.01.2013, 18:47   #941
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Звуковой сигнал: пневмосигнал, сигнал от Волги...
Сообщение от Антиквар Посмотреть сообщение
кстати у тебя какие сдохли?
Я наши брал. 100% наши. Сдох высокий тон. (На Приорке)
SoftFelix вне форума
Старый 20.01.2013, 20:31   #942
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
(На Приорке)
Всё здорово.
Вот только эти сигналы, при правильной установке, крепятся к кузову через пластины, но в твоём случае видимо с пластинами они не влезают.
Антиквар вне форума
Старый 20.01.2013, 20:36   #943
SoftFelix
Я в курсе про пружинистые пластины и их роль для сигналов, но, к сожалению, это наиболее оптимальный способ крепления на Приорке. По крайней мере, звуковой поток получается с наименьшим перекрытием из-за бампера.
Старый 24.01.2013, 11:40   #944
Сказал(а) спасибо: 334
Я решил свою проблему с дудками: поставил в разрыв еще одно разгрузочное реле, простое жигулевское на 30А, дудки дудят аж машина подпрыгивает
все таки родное реле с маркировкой 1118 на 20А маловато для нормальной работы дудог, жрут они до фига, почти под 20А
Старый 25.01.2013, 12:47   #945
PV.
Аватар для PV.
Год назад поставил волговские сигналы, всё было хорошо, но после недавних морозов, звук стал слабее, и раньше был сочный, а теперь такое ощущение, что работает одна дудка, хотя проверял, дудят обе.
Это что? Мороз или кирдык?
Ставил грамотно, клемы припаявал, подключал через реле, сигналы не китайские.
На них не качественные прокладки, внутрь попадает влага, подгорают контакты. Нужно их разобрать, просушить, снять контакты, аккуратно зачистить. При сборке, половинки посадить на герметик. Ломаться там нечему. Порегулировать можно. Главное сильно не "зажать" при регулировке, потом может отказать. При разборке будет понятно, что такое "зажать". При разборке желательно пометить, взаимное положение половинок напильником. Мне пришлось один, из за этого, второй раз разбирать.
PV. вне форума
Старый 28.01.2013, 22:19   #946
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Нужно их разобрать
Надо попробовать, что-то даже в голову не пришло, что можно разобрать.
Антиквар вне форума
Старый 28.01.2013, 22:23   #947
разборные и волговские и жигулевские....4 болта по пириметру
Старый 28.01.2013, 22:25   #948
Антиквар
Аватар для Антиквар
Да, конечно, вспомнил со стороны пластмассовой части.
леха=60, Спасибо.
Антиквар вне форума
Старый 07.03.2013, 11:00   #949
gregr
Автомобиль: ваз-217230
gregr не успел проявить себя
А кто скажет, штатный сигнал это низкого тона или высокого? У меня на ваз14 стояли два гудка заводские (низкий, высокий) и звук вполне солидный был.. Вот я и хотел бы прикупить второй сигнал, только не знаю высокого или низкого?
gregr вне форума
Старый 07.03.2013, 11:51   #950
gregr, писк-высоки, бас-низкий
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
