Старый 06.05.2011, 00:04   #941
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стуки и скрипы со стороны передней подвески (не тормозов)
Сообщение от slein 10rus Посмотреть сообщение
У меня легкий скрип в сухую погоду был при движении с повернутыми колесами - передние колодки тормозные скрипели
Да, колодки могут поскрипывать, а так же пружины.
Singer вне форума
Старый 07.05.2011, 00:45   #942
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
Сообщение от Singer Посмотреть сообщение
я так понимаю что колодки скрипят только при торможении
Dias вне форума
Старый 11.05.2011, 12:04   #943
rek-ars
rek-ars не успел проявить себя
Вибрация в передней правой части машины
Недавно заметил, что на минимальной скорости, в правой передней части создается вибрация, которая передается на кузов. Сегодня с утра заметил, что если машина стоит на месте, и прокручивать руль вправо примерно на 45 градусов, то образуется тот же звук и вибрация. Когда также крутить руль и прикоснутся к рулевой рейке или тяге возле рейки, ощущается неслабая вибрация.
Что это может быть?
rek-ars вне форума
Старый 12.05.2011, 10:13   #944
slein 10rus
slein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скороslein 10rus станет известным достаточно скоро
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
отнюдь! при повороте колеса они могут задевать в самую малость за диск и поскрипывать, лечится заменой колодок
slein 10rus вне форума
Старый 17.05.2011, 19:31   #945
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Сообщение от rek-ars Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Конец правому опорному подшипнику, меняй, лучше оба.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 19.05.2011, 00:11   #946
Singer
Вот и у меня легкий скрип, иногда бывает в сухую погоду, пока не нашел причину.
Уже два месяца искал откуда идет скрип в правой стороне: и на шрус думал и на пружины, оказалось скрип идет от тяги коробки передач.
Заметил ночью когда в тишине парковался и стал ставить на скорость.
Если включить первую или третью скорость и при этом легонько покачивать ручку, при не заведенной машине, слышно легки тонкий скрип. Это и скрипело на неровностях при маленькой скорости. Пока не нашел что конкретно.
Singer вне форума
Старый 21.05.2011, 01:12   #947
Singer
Заехал на яму нашел источник скрипа: место, где реактивная тяга крепится к Треугольной пластине на коробке.
Смазал WD и подтянул. Теперь тишина.
Singer вне форума
Старый 07.06.2011, 10:34   #948
Alex302
Alex302 не успел проявить себя
Ребят, что может быть? При движении на нейтралке доносится спереди справа стук (чем больше скорость, тем интенсивнее). При торможении или движении на скорости пропадает. Еще заметил что в дождь стук этот пропадает.
Alex302 вне форума
Старый 24.06.2011, 13:47   #949
олег1975
Автомобиль: Lada Priora 2170
олег1975 не успел проявить себя
Такая вот история была у меня. Еще в прошлом году , закрывая водительскую дверь, звенело что то в районе переднего левого колеса, облазил все что можно, причины не нашел.Спустя пару дней поехал на развал и там развальщик услышав этот стук посоветовал снять шаровую нижнюю и смазать. Снял шаровую, в тисках смог ее сдвинуть с места только при помощи трубки одетой на болт. Смазал и все стуки пропали. Пару дней назад история повторилась, только вместо металлического стука появился звук тарахтящей пластмассы, если стукнуть по колесу слышен металлический звон, короче опять нижняя шаровая, только в этот раз крутилась без всякого усилия, заменил, проехал по ухабам, тишина. Может у кого похожие симптомы были, возможно проблема тоже в шаровой.
олег1975 вне форума
Старый 24.06.2011, 22:24   #950
Maximus7LM
Maximus7LM не успел проявить себя
у меня появился скрип в правом колесе...качаю машину нажимая на правое колесо скрипит...руль поворачиваю тоже скрипит...на неровностях тоже скрип....Когда проеду приличное расстояние скрип усиливается. Скрип похож на скрип кровати железной сссровских времен...самое интересное что машина постоит ночь скрип проподает...через пару дней или на след. день появляется снова...колодки менял два раза...подозрение на сайлент блоки...Да и еще когда по колесу стучишь или шатать пытаешься руками то тоже слышен этот звук...
да и еще скрип издается когда на нетральной едешь..газ даешь машина вперед рвет и скрип пропадает...
Maximus7LM вне форума
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
