Старый 23.05.2020, 13:19   #941
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Течи в системе охлаждения
Неважно видно, но по "контурам" заметно, что, как обычно, штуцер выступает внутрь на ~1 см., уменьшая проходное сечение на два с лишним квадрата. Если бы перед установкой убрал выступ (напильником), то увеличились бы напор и скорость циркуляции даже на оборотах ХХ... Центробежные насосы не любят, когда вход "прижат".
Я это видел. Но времени уже не было. Во вторник вечером я его получил и успел только покрасить. А на следующий день нужно было ставить, т.к. опять выгнали на карантин только на два дня. На запил бы там ушло прилично времени - штуцер утоплен и круглый напильник с крупной насечкой только 10мм. Туда бы плоский полукруг с крупной насечкой или дремель... Но этого у меня нет.
SoftFelix вне форума
Ri.264 (23.05.2020)
Старый 23.05.2020, 21:36   #942
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Закажу заранее, подготовлю...убирал катколлектор, тоже не оч понравилось состояние саксофона...тоже подумывал готовить замену, а тут вон оказывается сколько моментиков, для себя решил менять снизу - загнав на лежащие плашмя зимние колеса, так менял катколлектор, ооочень понравилось работать лежа в очках от песка). Я неделю назад даже прикупил подкатную тележку...и осматривая саксофон понял ,что лежа его поменять вообще не хлопотно, в этот раз проделал кучу работ снизу авто- лежа- вообще не утомило!
Ri.264 вне форума
Старый 23.05.2020, 21:41   #943
SoftFelix
Имхо, при такой замене снизу можно работать только стоя (яма, эстакада, подъёмник). Ибо туда ещё руками нужно дотянуться.
Ri.264 (23.05.2020)
Старый 23.05.2020, 21:47   #944
Ri.264
Аватар для Ri.264
Не, лежа, так же с кучей карданчиков и удлинителей, у меня и головок три вида и пневмотрещотка и пневмогайковерт под рукой и всякие приспособы... короче не страшит), от слова СОВСЕМ)
Ri.264 вне форума
SoftFelix (23.05.2020)
Старый 30.05.2020, 11:58   #945
Слесарные работы лишь в полевых условиях продолжительны. Аналогичным у меня ушло от силы 5-10 мин.
Руководствуемся принципом: необходимость/достаточность. Не нужен идеальный круг, ровные края или пытаться сточить дальше установленный мелкий (из-за удаленности с ним провозишься, а погоды не делает). После прямого тройника и поворотов на 90 поток всегда "крутит". Цель: увеличить проходное сечение основного потока (от термостата), типа как кран открыть больше))))
Заканчивается основная гарантия и ОЖ не лишне заменить + установить оставшиеся пружинные хомуты, поэтому до осени возможно возьмусь за устранение косяков в СОД К2: это не Приора, все плотнее. Вот и поделюсь, сколько времени ушло на ручной "запил" очередной трубы. Хотя с тех пор появился гравер)))
SoftFelix (30.05.2020)
Старый 30.05.2020, 12:11   #946
SoftFelix
Serg901, там ещё одно сомнение было: не нарушу ли я при запиле из-за сильной вибрации заводскую пайку штуцера. Паяют они там латунью, судя по всему. И слой припоя там очень тонкий.
Старый 30.05.2020, 20:32   #947
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
а что такое
СОД К2
Hasik74 вне форума
Старый 30.05.2020, 20:34   #948
Сказал(а) спасибо: 333
Hasik74, подпись у него глянь...поймешь
Hasik74 (30.05.2020)
Старый 12.06.2020, 15:46   #949
SoftFelix
Менял сегодня масло на эстакаде... Ниже на фото, какой у меня открывается вид на фланец саксофона - его просто не видно из-за масляного фильтра. Т.е., как минимум, нужно снять масляный фильтр. Иначе замена саксофона снизу - на порядок тяжелее, чем сверху.
Старый 12.06.2020, 15:52   #950
Ri.264
Аватар для Ri.264
У меня катколлектора нет(равно как и крепежной планки), места значительно больше...
Ri.264 вне форума
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
