Старый 19.07.2011, 23:58   #941
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Re: Проблемы с опорами стоек передних
Прикладывайте не ждите 10 летия ПРИОРЫ.
syava-gor1 вне форума
Старый 20.07.2011, 00:11   #942
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
я говорю - резина не мешает крутиться
переубеди словами или фото
leo75 вне форума
Старый 20.07.2011, 09:51   #943
JohnnyBravo
Аватар для JohnnyBravo
Автомобиль: Toyota Corolla Verso
JohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себя
Не знаю какие там изменения были в опорах, но моя 10 года выпуска, пробег 14 тыс и опорам хана, ещё на 10 тыс. застучала правая, а теперь и левая.
JohnnyBravo вне форума
Старый 20.07.2011, 10:24   #944
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от JohnnyBravo Посмотреть сообщение
как вы это определили?
Добавлено через 29 минут
описываю в последний раз мои приключения и опыт: продав ваз 21124 2005 года и купив приору в октябре 2010 года, я тащился от подвески приоры, по сравнению со штатной подвески десятки это между небом и землей, но тащился я не долго, через 1500 км появились стуки в подвеске, сразу полез смотреть рейку, так оно и есть, подтянул ее, но хватило не на долго, потом опять подтянул, вроде тише, но стук присутствует, начитался ветки про опоры, покачал стойку стук есть, ага вот она проблема, читаю форум дальше, пишут про подкладки под шайбы, про то как надо снять шайбы и расплюснуть их немного, все проделал и все испробовал, благо есть теплый гараж и яма, ничего не помогает, читаю дальше, ага, пишут про дерьмовые СААЗовские стойки, ага думаю вот в чем причина, снял стойки, прокачал, нет все идеально работает, ладно, в течении полугода изучав форум и то что описывают, прикупил стойки сс 20 комфорт перед 5500 рублей, зад 4500 (с толстым штоком), опоры сэви спорт 1700 рублей (других не нашел), и рейка у меня новая сс 20 в гараже уже год лежала, хотел на двенашке поменять, но так руки и не дошли, а потом перед продажей стало жалко ее ставить, в общем решил, что бы руль попасть в правильное положение, для начала поменять рулевую рейку, когда снял рейку, заметил что крестовины промежуточного вала, намертво закушены, пришлось молотком их с места сбивать, в итоге крестовины закусывают и люфтят, с утра поехал на авторынок и купил вал от сс 20 (другого просто не нашел), все собрал, поставил новый вал и рейку, съездил проверил схождение, машинку не узнать, тишина полная, переезжая через трамвайные линии слышен только шлепок резины, покачал стойки, " тык, тык в них присутствовал" в общем все меня устраивало!!!!!!!!! но так как начитавшись форума я уже прикупил и стойки и опоры, то неделю ездил и думал, веруть их обратно или все таки поставить, но сц....ка черт взял свое, разобрал подвеску заменил СААЗ на сс20 и опоры на сэви, съездил на развал, теперь подвеска стала жестче чем на СААЗе, трамвайные линии переезжаешь с грохотом "дыдынь дыдынь" (пробоя нет) попой все чувствуешь, в общем не очень я доволен, короче еще раз напишу, не ищите изъян в опорах, там просто нечему греметь, если они конечно не рваные, ищите проблему в рейке и промежуточном вале, снимите накладку предохранителей в салоне, разъедените вал, там гайка под ключ на 13, и поворачивайте крестовины вала, если они люфтят или подкусывают, то меняйте вал, рейку проверьте покачав за усы, в прямолинейном положении, потом в левом потом в правом, люфта быть не должно нигде, если есть, то подтяните рейку, если не помогло, то снимайте рейку и меняйте втреннюю втулку справа, она никак не регулируется, а менять ее проблем никаких, стоит она 30-40 рублей
centrumnsk вне форума
Старый 20.07.2011, 13:59   #945
Вес репутации: 43
Вы запутались окончательно.Проблемы с опорами существовали и будут существовать.Не трать те деньги. Есть один простой способ- хочешь нормальную машину ,-БЕРИ ДЕЛАЙ !!! И НЕ КОГО НЕ СЛУШАЙ.!!! Да и нормально все парень определил .Вы хотите его маленько (попутать) умными вопросами что ли. Лучше помогите ему нормально ездить.А вариантов два (для жизни)Реконструкция приоро подвески или 10-12 хороший вариант.А тонкостей и нюансов хоть там хоть там (выше крыши).Потому как делали все это парни с разным мнением.......И до сих пор не могут понять как машина должна (работать).
Последний раз редактировалось syava-gor1; 20.07.2011 в 16:08.
Старый 20.07.2011, 19:19   #946
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
syava-gor1, да успокойся ты, не нервничай.......
ЕКТЕ вне форума
Старый 20.07.2011, 21:02   #947
Вес репутации: 43
А кто здесь нервничает.?Вроде клуб мужской. ! http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=679&page=13 просто брал и делал и не читал тут. И это правильно..
Старый 22.07.2011, 22:44   #948
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Точно У парня наверное две рулевые рейки сперва одна потом и вторая заторобанила.
viktor- вне форума
Старый 23.07.2011, 08:53   #949
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
не пойму про какую втулку справа где она там?
а на счет рейки он прав она тоже стучит вот у меня пробег 43 тыщи и при вывернутых колесах появляется чтук именно в рейке, тяги дергал чуть шатаются, буду подтягивать
ALEKS777 вне форума
Старый 23.07.2011, 09:39   #950
centrumnsk
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
21100-3401022-00 номер 1 http://www.konsulavto.ru/acat/model4....html#p1579898 а теперь проверьте люфт рейки в крайнем правом положении, потом в крайнем левом, http://www.autosystem.ru/index.php?id=374 и офигеете от люфта
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
