Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Новосибирск > Архив старых и закрытых тем
Старый 26.08.2011, 05:40   #941
Vobla
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Vobla
Vobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Мелкий ремонт своими руками -2
Хочу спросить людей, которые долго ездят на переднем приводе. Как определить кончину шруса? У меня уже в течении полугода "помирает" шрус. Проявляется следующим образом. На поворотах, особенно на кольце (сторона поворота не важна) иногда слышится при торможении звук похожий на подобие того, как колесо задевает о защиту(ни хруст ни металлический, за защиту тоже не задевает). За это время звук немного увеличился. Может просто смазки там нет или однозначно под замену? Пыльники целые, но изрядно поизношены, появились небольшие трещенки но не сквозные. Просто до этого на переднем приводе не ездил и опыта в определении неисправностей нет.
Vobla вне форума
Старый 26.08.2011, 06:09   #942
crystalik
Автомобиль: Приора-универсал
Изображений: 14
crystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордитьсяcrystalik имеет много всего такого, чем может гордиться
Vobla, по моему это колодки. У меня периодически такое есть при торможении, но на поворотах не замечал.
Сайт для всех путешественников auto-adventure.ru
crystalik вне форума
Старый 26.08.2011, 06:22   #943
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Володь привет, вообще шрусы начинают "хрустеть" при выворачивании руля. Звук похож на то, как будто ты по тонкой корке льда едешь. У тебя почему то при торможении проявляется. Мож правда колодки такой призвук дают?
MikeSSS вне форума
Старый 26.08.2011, 08:28   #944
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
попробуй вывернуть в любую сторону до упора и здавай назад:если слышны "шелчки"-это шрус!
romka-46 вне форума
Старый 26.08.2011, 14:33   #945
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Попроси помощника послушать стук снаружи при движении с вывернутыми колёсами. Снаружи звук от шрусов звонкий и направление источника звука явно определяется.
accelerator вне форума
Старый 26.08.2011, 18:13   #946
ЕВГЕНИЙ919
Аватар для ЕВГЕНИЙ919
Автомобиль: Лада XRAY
Записей в дневнике: 6
ЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком светаЕВГЕНИЙ919 является великолепным маяком света
Ещё есть проявление неисправности шруса:
- опять же в поворотах, особенно на виадуках, руль начинает трястись по ходу движения, как будто подворачивает сам и отпускает, если начинают разлетаться, то ты сам почувствуешь, от дороги эти толчки не зависят, причём может проявляться и на прямой дороге.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ !!!
ЕВГЕНИЙ919 вне форума
Старый 26.08.2011, 21:06   #947
Vobla
Аватар для Vobla
Спасибо за советы, попробую сделать диагностику потом отпишусь. Надеюсь на выходных погода будет хорошая. Шаровые я недавно поменял, рулевые наконечники целые, колодки тоже смотрел, в порядке. Остается только шрус но почему-то не хрустит как ему положено, что вводит в сомнения.
Vobla вне форума
Старый 27.08.2011, 20:32   #948
ЕВГЕНИЙ919
Вчера избавился от намокания ремня безопасности водителя:
1.Залил герметиком все внешние соединения чего-либо с корпусом машины на боковой стойке, в итоге НЕ ПОМОГЛО;
2. Разобрал несколько панелек в салоне, добрался до ремня безопасности, снял его и увидел картины - гофра для зашиты проводов, переходящая в заднюю дверь, наполнена водой ;
3. Снял обивку задней двери и сразу стало видно, как вода через уголок стекла (естественно с внешней стороны) попадает внутрь двери там течёт по направляющей и в конце капает на провода идущие через гофру, гофра набирается и вода вытекает прямёхонько на ремень безопасности.
Вылечил, залив герметиком отверстие гофры, куда из задней двери идут провода на центральную стойку, сейчас везде сухо и комфортно.
Старый 28.08.2011, 09:27   #949
Tillo
Аватар для Tillo
Tillo находится на правильном пути
подскажите чем можно убрать царапину с лобового? Едва заметная появилась по траектории дворника, может стекло, может камушек малый попал и нарисовал.
Tillo вне форума
Старый 28.08.2011, 09:41   #950
Yar
Tillo, забей на это.
Yar вне форума
все своими руками
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
