Старый 16.07.2010, 06:04   #941
Вес репутации: 28
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, автомобиль дергается глохнет и т.д.)
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Замена РХХ ничего не даст..." (Про РХХ я и сам до диагностики успел проверить). На той неделе должны поменять ДУ по рекламации. Что как- отпишусь.
Обьясняю еще раз. Какие на фиг могут быть перетечки если ДУ стоит от 12-ки. А для 12-ки ДУ выпускают уже 10 лет точно. Он тебе и сказал параметр шагового двигателя(т.е. слишком медленно восстанавливается). Ты сначала поменя датчик РХХ а потом видно будет так или нет. (запас карман не тянет) будет лишний рабочий датчик. только нужен с маленькой шляпкой.
У меня раньше было всё как вы все тут пишите. Сделал. Всё стало Айс.
Старый 16.07.2010, 06:37   #942
vladimir2000
Автомобиль: ВАЗ 217230
vladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем добрый день!
Прошу совета, сам в двигателях не силен.
Обширная тема. Много проблем описано похожих на мою, но всеже от моей проблемы есть отличия.
С непонятной мне периодичностью обороты двигателя начинают плавать на ХХ. Иногда в небольших пределах, а иногда падают да 600 потом резко поднимаются до 1600. При этом двигатель не глохнет, чек не загорается!!! Иногда само проходит, иногда глушишь, заводишь заново и все работает хорошо. Иногда после перезапуска двигателя все остается, но через некоторое время все нормализуется.
Незнаю связано это или нет, но до этого была другая проблемка. На холодную заводишь, двигатель подтраивал, иногда даже чек загорался. По мере нагревания проблема изчезала. Или перезапуском двигателя лечилась. Эта проявлялась достаточно редко. А еще иногда (тоже редко) бывает при езде, сбрасываешь газ, включаешь нейтраль, подкатываешься к перекрестку и понимаешь что двигатель заглох.
Пробег 25 т.км. Заливаю бензин на качественной заправке.
vladimir2000 вне форума
Старый 16.07.2010, 06:39   #943
vladimir2000
В догонку....
Машина имеет кондиционер. но все описаные проблемы проявляются с выключенным кондиционером. Его включаю не часто, может просто не совпали события.
Старый 16.07.2010, 06:57   #944
dmpl
Аватар для dmpl
Автомобиль: Калина с АКП
dmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущее
Сообщение от vladimir2000 Посмотреть сообщение
92 или 95 ?
dmpl вне форума
Старый 16.07.2010, 09:30   #945
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Менял уже: http://www.priorovod.ru/showthread.p...176.Может ты и прав. Ну не хочется мне иметь в закормах n-ое к-во исправных з/ч с большой шляпкой, маленнькой, средней... ;-). Дождусь результата официалов. По любому эту шнягу я добью, так или иначе. В последнюю голову сам залезу, как ты советуешь. А 10 лет...- ну и что? Дефекты в производстве могут пойти в любой момент. Может я не совсем понятно объяснил, но смысл в том, что "..слишком медленно восстанавливается.."-это следствие, а не причина.
Алекс3Т вне форума
Старый 16.07.2010, 10:44   #946
Вес репутации: 28
Возможно все таки в прошиве... сигнал к датчику идет от головы и идет он видимо не верно, либо не верно от какого то датчика параметры. А скорее всего не правельный алгоритм в ЭБУ. А что бы он шел правильно, параметры нужны датчика темп. двигателя, пол. дросселя, расход воздуха - это как минимум. и ещё может чего. ИМХО Прошивка хоть и идет тоже долго. но они меняются и где то видимо ошибка есть.
Дефекты может быть и могут быть. Но как обычно они встречаются на начальном стадии производства.
Старый 16.07.2010, 13:33   #947
vladimir2000
Сообщение от dmpl Посмотреть сообщение
92 или 95 ?
Заливаю 92. У меня прошивка на этот вид бензина.
Старый 16.07.2010, 13:42   #948
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Всем добрый день!
нда...бензин скорее всего не при чём. ДМРВ? На диагностику для начала к хорошему спецу. Слишком много всего. Если решишь сам заняться, то надо всё смотреть. Про датчики можно прочитать тут: http://avto-remont.com/catalog/stat/17/1/68.html
Алекс3Т вне форума
Старый 16.07.2010, 16:17   #949
ВоваKlim
Аватар для ВоваKlim
Автомобиль: ВАЗ 21703-114-01
ВоваKlim не успел проявить себя
Всем САЛЮТ. В качестве участника форума-я новенький. Столкнулся с похожей проблемой: независимо от времени суток и погодных условий после нагрузки в 3500об/мин на протяжении 10-15км при переходе на нейтраль начинают плавать обороты, но после прогазовки (5-6 раз поднимал до тех же 3000-3500) хх приходил в норму. Никто ничего толкового не сказал. Пробег 1500 км
ВоваKlim вне форума
Старый 16.07.2010, 21:25   #950
Brodjaga
Аватар для Brodjaga
Brodjaga не успел проявить себя
Здорова всем! Вообщем у меня проблема такая же, как и у Алекс3Т . На ТО-1 пока ещё не ездил, но многое чего уже повидал (в плане устранения этого дефекта), но на 100% уверен в том, что проблема именно в дроссельном узле. И как писал выше vlixup , проблема не в том что этот узел и раньше ставили на 12-ки, проблема именно в качестве изготовления этого элемента, ибо при попытке регулировки винта, металл просто крошится как китайское г...о. Правда здесь уже вопрос в другом,а на какой ДУ поменяют по гарантии, может там такое же качество металла
Brodjaga вне форума
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
