Старый 03.11.2011, 10:51   #1
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
Д-Митрий,
проверь накладки .мож оборавло кусок и он подклинивает.
Добавлено через 6 минут
вот и мне понадобилась помощь коллективного мозга.
проблемав том что на холодном движке выскакивает ошибка ДПКВ.как прогрееш все путем.а на холодном бывает дернется машина и тут же ошибка. один раз. в памяти не сохраняется датчиков менял уже 3 штуки.ошибка выскакивает нерегулярно.на прогретом движке все окей
где копать?
Moiseikin вне форума
Старый 03.11.2011, 18:53   #2
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Icon14 Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
где копать?[/QUOTE]Может стоит проверить напряжение в сети ,подзарядить аккумулятор допустим если пресловутые "1"и"0" недостаточного уровня т.е. напряжения.
Prostobmw вне форума
Старый 05.11.2011, 21:50   #3
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
где копать?
Может стоит проверить напряжение в сети ,подзарядить аккумулятор допустим если пресловутые "1"и"0" недостаточного уровня т.е. напряжения.[/QUOTE]
Была примерно такая же фигня. Оказалось не сам ДПКВ а разъём на него!!!! Тупо с завода было криво обжато, поэтому тачка то заводится, то нет. Отрезал старый разъём, припаял новый-ништяк!!! 14 месяцев этот гемор не беспокоит!!!!
сом вне форума
Старый 03.11.2011, 11:01   #4
Moiseikin, Возможно проводка или разъём.
Провод от датчика идёт вверх по двигателю в район крепления задней гитары. Несколько раз видел, как он там перетирается!
Старый 03.11.2011, 11:06   #5
Moiseikin
там все окей.проверил сразу и проводку и разьем .разьем промыл и вд попшикал.да и если дело в проводке или разьеме то постоянно глючело бы а глючит тока на холодном движке.блин
Старый 03.11.2011, 12:20   #6
Даже и не знаю. А датчики точно рабочие? Есть возможность с кем-то поменяться?
Старый 03.11.2011, 13:01   #7
Moiseikin
фиг знает. датчики одинаковые но брал в разных лавках
таж фигня началас на родном поменял пофиг .поменял седня еще раз тож самое.то есть то нет.на всяк случай обмотал жгут возле гитары поверх изолентой
мож влага а как прогреется испаряется.или датчик ошиблу выдает из за рывка в момент сбоя.а причина не в нем.
дпдз рисует ровный график.подумываю на него ибо в августе я его менял.в принципе началсь как похолодало.поставил арзамас.калуги у нас нет в наличии
попробую поискать калугу
Старый 03.11.2011, 12:18   #8
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
ДПКВ дает сигнал либо 0, либо 1.
Промежуточных значений не бывает.
Замыкание на массу? Пропадание контакта? Плохо прикручен ДПКВ и болтается?
Другого в голову не приходит ничего (((((((((
motobest вне форума
Старый 03.11.2011, 13:40   #9
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
Посмотри соединение шкива с валом, может там собака порылась.
dwadzatka вне форума
Старый 03.11.2011, 13:43   #10
Moiseikin
опа.кстати да нада проверить .подтянуть.вечерком сделаю
Последний раз редактировалось Moiseikin; 03.11.2011 в 17:54.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
