Старый 19.12.2012, 06:32   #941
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Re: Мелкий ремонт своими руками-3
А как определил что ток 200А? Это очень хороший пусковой ток!!! Без размыкателя и периодического подзаряда доп. АКБ как то не целесообразно. Мне кажется в твоем случае лучше было купить новый АКБ. Я в свое время думал об этом, на тот случай что на морозы снимаю основной АКБ и храню его в тепле, а за счет доп АКБ работает сигнализация и остальная электроника. Но тут проще не протягивать провод а включить доп АКБ в прикуриватель. Потом от этой идеи отказался, неудобно.
MikeSSS вне форума
Старый 19.12.2012, 06:49   #942
Snake54rus
Аватар для Snake54rus
Snake54rus не успел проявить себя
Сообщение от Sezar Посмотреть сообщение
бош 60ач. в заряженом состоянии он (в силу возраста) выдает около 200а. в багажнике стоит японо децл, на 45ач
генератор на 110а и среднее время бесперебойной работы двигателя.
Разные не желательно на прямую. Лучше через диоды или хотя бы массу дополнительного отрубать во время простоя. А какой номер генератора, откуда такой на 110а? Как двигатель работает, ровно? Какие холостые? Что значит "время среднее"? Стандартному акку-у нужно минут 15-20 для восстановления после одного пуска ДВС. Как предохранители такой ток выдерживают?
Snake54rus вне форума
Старый 19.12.2012, 07:10   #943
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Snake54rus Посмотреть сообщение
Между генератором и АКБ предохранителей нет.
Диоды ставит нежелательно, т.к. на них падает напряжение около вольта. А как с диодами будет заряжяться АКБ?
accelerator вне форума
Старый 19.12.2012, 07:57   #944
Snake54rus
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
А предохранители F4 и F6 (синий) 60 А для чего? Если правильно подключить, то будут, нужно предусмотреть режимы: "пуск" и "заряд".
Старый 19.12.2012, 10:57   #945
Snake54rus
Вот схемка: http://priora-manual.narod.ru/2170/10-4-1.html
В случае тока с генератора 110 А, например, при плохом контакте, в следствии окисления или иных причин, в цепи одного из предохранителей, по другому пред-ю может потечь ток больше половины (110/2=55А), т.е. больше 60А. Что приведет к "сгоранию" одного, а затем и другого. Итог: акку-р останется без заряда.
Старый 19.12.2012, 11:20   #946
accelerator
Ух-ты. Беру свои слова назад. В десятке этих предохранителей не было. А в приоре я капот открываю, только что бы уровни жидкостей проверить.
Старый 19.12.2012, 12:01   #947
dmitrij
Аватар для dmitrij
Автомобиль: GRANTA ВАЗ 2190
dmitrij не успел проявить себя
и все-таки держать аккумулятор в должном состоянии и будет вери гуд. а в морозы лучше прогревать, что-бы и сальники и манжеты не промерзали.
dmitrij вне форума
Старый 19.12.2012, 12:24   #948
Snake54rus
Та в 2108-09 их тож не было. А я в Приоре уже фильтры, масло менял и не только. В личные сообщения написал.
Сообщение от dmitrij Посмотреть сообщение
Угу, то ли пять запусков при -18, то ли один при - 37. Что хуже?
Только при автозапуске аккум-р может разрядится, т.к. на морозе "хуже заряд берет" и зарядится на ХХ не успевает.
Добавлено через 14 минут
Вот тут есть пример: http://offroadclub.ru/faq/technic/vt...umulyator.html
Старый 19.12.2012, 12:51   #949
Yar
Самый надежный и верный подход, это хороший аккумулятор с емкостью более 60 Ам/ч и подключение его проводами с нормальным сечением.
Yar вне форума
Старый 19.12.2012, 13:06   #950
Snake54rus
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
Был аккумулятор 76 Ам/ч. Одну банку чем то случайно пробили, хорошо бы был второй, а так встали на дороге в -37.
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
