Старый 23.12.2012, 12:17   #941
Wap126
Wap126 не успел проявить себя
Icon9 Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Сообщение от shalopun'ka Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
У меня вопрос, на который не может ответить ни один из опрошенных (а их было не мало) работников автосервиса и уж тем более дилер. Надеюсь на реальную помощь!
Суть проблемы:
при температуре -15 приора заводится хорошо, как только начинает холодать от-17 и ниже, начинает глохнуть, схватывает с первого раза (долго крутить стартер не нужно), работает от 3 до 5 сек, но как начинает набирать обороты моргает ЧЕК, начинает подтрайвать двигатель, обороты падают и глохнет, при этом щелкает какое-то реле, с выхлопной трубы валит сажа. Как только температура поднимается к -15 начинает нормально заводиться. Масло синтетика, свечи новые, аккум заряжен., пробег 25000 км.
вот таже проблема как быть
Wap126 вне форума
Старый 23.12.2012, 16:43   #942
SER1981ge
Автомобиль: приора-универсал
SER1981ge не успел проявить себя
перелив масло в двигатель подскажите пожалуйста чем это гразит. заранее спасибо
SER1981ge вне форума
Старый 23.12.2012, 16:53   #943
Сообщение от SER1981ge Посмотреть сообщение
Повышенный уровень масла в двигателе хоть и в меньшей степени, чем низкий, но все же способен создать проблемы нормальной работе мотора. Высокий уровень масла может стать причиной его выброса через систему вентиляции картера, что приводит к существенному возрастанию расхода масла. При этом в двигателях с системой впрыска топлива возможно попадание масла на измерительный элемент датчика массового расхода воздуха и на регулятор холостого хода, что, естественно, приведет к сбоям в работе мотора и выходу из строя датчика. Также при высоком уровне масла в картере противовесы коленчатого вала, погружаясь в масло, вспенивают его, насыщая газами. Результат – из-за попадания в систему смазки газомасляной эмульсии появляются нарушения в работе двигателя (например, стучат гидрокомпенсаторы привода клапанов, снижается давление масла), как итог – уменьшается ресурс некоторых деталей. Так что лучше не переливать за «max» – себе дешевле и двигатель не пострадает.
Старый 23.12.2012, 19:09   #944
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Так слей излишек масла, это легко сделать. Несколько раз открути фильтр маслянный и слей с него и все...
Еще, зимой, если масла сильно много, двс заметно дольше прогревается.
З.Ы. (после каждого слива надо запускать двс, чтобы наполнить маслянный фильтр снова)
BULLDOG вне форума
Старый 23.12.2012, 21:27   #945
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
при выезде из гаража тосол выбрасило опять до минимального уровня
Куда его выбросило, не пОняла? Течет где-то?
OgARE_ha вне форума
Старый 23.12.2012, 22:33   #946
general56
general56 не успел проявить себя
Всем привет! 18.12.12 приобрел приору в автосалоне. Пробег 380 километров. Перестала заводится с ключа. В сервисе не знают, что за проблема. Ток не доходит до стартера. Просто происходит щелчок и все. Аккумулятор заряжен. В один день с такой проблемой к официалам обратилось три приоры. У всех одна и та же проблема.
Добавлено через 53 секунды
Да,и все машины были с одного привоза.
general56 вне форума
Старый 23.12.2012, 22:37   #947
Сказал(а) спасибо: 829
general56, вот тут у человека была такая же проблема:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...73#post2041173
Сообщение от MOJlOTOK Посмотреть сообщение
25-го съезжу на гарантию и отпишусь, если кому интересно)
Старый 23.12.2012, 23:02   #948
general56
Спасибо. Сейчас почитаю.
Добавлено через 15 минут
Поеду сегодня к сервисменам(официальным). Один раз был уже. Посмотрим, что скажут.
Старый 24.12.2012, 00:56   #949
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
купил приору -универсал 2010г/в в расширительном бачке стоял минимальный уровень добавил до середины, при выезде из гаража тосол выбрасило опять до минимального уровня. в данный момент так и катаюсь с минимальным уровнем при этом температура двигателя стабильная машина не перегревается. минимальный уровень стоит стабильно течи невидно даже когда машина стоит в гараже. подскажите пожалуйста в чем причина. заранее спасибо.
SER1981ge, у тебя все нормально.
Объем жидкости зависит от ее температуры.
Летом будет пол уровня.
Сегодня посмотрел у себя - чуть выше минимума.
Смотря какой перелив. Если немного - не страшно.
Если много - страшно....
Расширился, его и выбросило...
motobest вне форума
Старый 24.12.2012, 08:33   #950
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня так недавно было, один "мастер" налил туда ровно 3.5 литра, а вот слилось, судя по всему гораздо меньше. Так в итоге у меня выдавило пластмассовую крышку распредвала, сначала одну, потом 2-ю. Хорошо заметил вовремя.
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
