Старый 27.01.2013, 18:53   #941
Alex_togliatti
Автомобиль: Lada priora
Alex_togliatti не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Доброго времени суток.
Делал кап ремонт ДВС после загиба. Поршня поставили СТИ безвтыковые. Гидрики не меняли. На 1600 км после ремонта услышал стук в движке. Стук появляется по мере прогрева ДВС до ~70 шрадусов когда обороты падают до ~800об/мин и остается до полного прогрева ДВС. В салоне стук не слышен при влюченной 1й скорости вентилятора. При увеличивании оборотов стук провадает. Масло залили shell 5w40 HX8. До ремонта заливал shell 5w40 Ultra.
К чему мне готовиться?
Alex_togliatti вне форума
Старый 27.01.2013, 20:51   #942
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Alex_togliatti, Судя по отзывам стук в кованной поршневой и умеренное потребление масла нормальное явление. Готовься к покупке более мощной аккустики в автомобиль.
satmaster56 вне форума
Старый 27.01.2013, 23:05   #943
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Сообщение от Ник337 Посмотреть сообщение
Скоро замена масла, какое при такой проблеме посоветуешь залить?
а после ремонта головы ты давление в масляной системе на прогретом и холодном ДВС замерял ??? гидрики тарабанить могут и от слабого давления.... поршня стучат с определенной интенсивностью, глухо, как глиняные горшки друг об друга....
я не стану навязывать какое либо масло, но скажу точно - я не сторонник полусинтетики - посоветую синтетику 5в40, только кастрол не заливай.. а густое масло 5в 50, 10в60 - слишком густое для морозов ...и смысл тратить деньги на них ноль.
kasper вне форума
Старый 27.01.2013, 23:18   #944
staryi
Ярославская ячейка
Аватар для staryi
Автомобиль: Приора Универсал
staryi не успел проявить себя
Ну при -40 густое, а так вполне себе жидкое.
staryi вне форума
Старый 27.01.2013, 23:22   #945
kasper
Аватар для kasper
Сообщение от staryi Посмотреть сообщение
ну вот залей себе 5в50 и послушай, как после ночного простая в -25 твой движок "шептать будет в первые минуты запуска" ))))
про 10в60 вообще молчу )))
на себе проверено!!!! и незачем тут писать -что оно жидкое
kasper вне форума
Старый 27.01.2013, 23:32   #946
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
staryi, меняй гидрики.
Не крои, вскрывайся.
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
Так у него итак 5/50.
Ges вне форума
Старый 27.01.2013, 23:33   #947
staryi
Ярославская ячейка
Аватар для staryi
Залил 5w-50, в морозы при запуске разницы с 5w-40 не заметил, не в сибири живу, -30 раз за зиму бывает.
staryi вне форума
Старый 28.01.2013, 10:14   #948
Ник337
Автомобиль: Лада 217030 PRIORA
Ник337 не успел проявить себя
Давление не мерил (лампочка сразу гаснет). Если поршня стучат так, значит у меня что то другое, звук звонкий и очень быстрый. Заметил еще такое: при перегазовке стук прекрощается, держу 3000 об. стука нет!!???
А через минуту стук совсем проподает..
Ник337 вне форума
Старый 28.01.2013, 10:36   #949
kasper
Аватар для kasper
ну по описанным симптомам пожохе на ГК.... замерь давление масла, раз на оборотах нет этих звуков , а на ХХ есть, то проблема в масло подаче в ГБЦ... мож и давление малое, а мож и каналы плохо прчистили....
kasper вне форума
Старый 28.01.2013, 10:52   #950
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Alex_togliatti Посмотреть сообщение
Это довольно странное явление, чтобы ковка стучала на прогретом двс! Гони машину к тем, кто собирал. Если это шпг, то скорее всего не правильно произвели расточку блока цилиндров, соответственно результат сразу после притирке колец..
Добавлено через 6 минут
только кастрол не заливай...
Что так критично?)))) Есть личный опыт использования этого масла? Лично я лью именно кастрол, этому есть ряд причин. Плохого о масле ничего не скажу... но и рекламировать тоже не буду...
Юмор, это конечно хорошо, но вот мотор ему сново разбирать придётся, иначе ковка быстро сделает своё дело и проявит свою более прочную структуру на стенках цилиндров! Лично я, за работу двс без лишних звуков, даже если придётся в этом случае пожертвовать 126 шпг. ИМХО
К174 вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
