Старый 19.03.2019, 10:27   #941
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
а может Грантатермос поставишь?
А смысл? Там только отопитель полностью в малом круге (а у меня сейчас доп.помпа на отопитель) и в стоке опять свистопляска с термосиловыми элементами (как известно, ВАЗ назвал для данной схемы рабочую температуру +80С).
Как предполагаю, причина в долгой жизни - это отсутствие условий, при которых термостат открывался полностью (работа в макс. диапазоне).
На предыдущих термосах я тоже подметил, что температура открытия уходит после длительных стояний в пробках в очень жаркую погоду, т.е. термостат длительное время находится в полностью открытом состоянии.
Для интереса (если сохранились) проверь: извлекается ли шток из термобаллона без усилия. Если без помощи пассатиж не выходит, то значит резине в баллоне пришел конец и наполнитель просачивается к штоку (мешает ходу, выталкивает из баллона). Болт лишь продлит агонию...
От руки?... Поищу в кладовке тот Прамо и первый Ween... Попробую, конечно...
В принципе, если использовать поделки с Али
Я не сторонник такого. Ощутимая нагрузка на генератор и уменьшение ресурса двигателей вентиляторов охлаждения двигателя. Летом иногда у нас Питере в пробке можно не один час провести в дикой жаре. Тут ещё и кондей на всю пашет, а он в данном случае сам включает первую скорость на постоянку.
SoftFelix вне форума
Старый 19.03.2019, 16:53   #942
Fox_malders
Fox_malders станет известным достаточно скороFox_malders станет известным достаточно скоро
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Вася75, тот, что покупал ранее, ПОАР, так и стоил 3900р. Есть Лузары цена примерно такая же внешне тоже отличий минимум.
Так же смотрел радиаторы на машину без кондера, тоже ПОАР в фирменной упаковке, и "оригинал" в синей упаковке Лада, они одинаковые, в Коробке Лада лежит тот же ПОАР. Отличие от Панасоника только в другом креплении вентилятора и отсутствии креплений под радиатор кондера в остальном минимум отличий, и цена 2100 при этом уже))
ДААЗ нигде на нашел, но по словам продавца они такие же и под машину с кондером вообще не делают их...
Заварил пока старый, не течет вроде. Но аргонщик долго плевался, когда варил, говорит алюминиевые радиаторы с теплотрубками из фольги почти неремонтопригодны, варишь в одном месте прожигаешь в другом...
Поэтому подыскиваю замену уже сейчас...
Прочитав кучу отзывов и мнений о ПОАР, пришел к выводу, что это самый лучший из аналогов на приору с кондеем панас. Во всем городе(деревне) Омске, нашел его только в одном месте и по космос цене в 6000 рублей.
Морозы в -40 пережил нормально. Дальше видно будет.
И да, я ни как не думал, что родной так быстро сдаст позиции: на 4й год начал подтекать справа снизу(по ходу движения) А на 7й год прямо чуть ли не побежал слева вверху. Пробег всего 70 т км.
Куплю приорку в Омске, после Сталинграда.
Fox_malders вне форума
Старый 19.03.2019, 20:16   #943
Какая ощутимая нагрузка на пониженной скорости (последовательное включение вент-ров)? На моем вместо второго был эквивалент - сопротивление (Калина). Включение вообще не отражалось и работа бесшумная (в салоне), хотя вен-р от Калины больше и ток больше, чем у штатного 2110. Калиновский аналогичен твоему большому.
Ну уж ресурс))):
- лето у вас "спрессовано" - жаркое, но короткое.
- Сам же пишешь, что не нужно когда оба без устали для кондея стараются. А когда он откл., тогда жары уже нет и время работы вент-ра еще меньше. Время, что требуется для снижения с 98/102, несравнимо больше. В жару работал ~ по 30 сек, на пониженной.
Старый 19.03.2019, 21:47   #944
SoftFelix
Нашёл в кладовке БУ вставки ПРАМО и WEEN. В обоих шток без проблем вынулся пальцами.
У новой вставки Metal Incar не проверял, т.к. у неё настолько ядерная основная пружина, что я засунул её в крышку только два раза, при этом порядочно изломав пальцы. Ни это было бы сделать невозможно, если предварительно не сточить надфилем острые края после штампа на "ушАх" вставки, которыми она фиксируется в крышке.
Старый 23.03.2019, 18:53   #945
Варил их? Что с ними в лаб. условиях: Тоткр и Тзакр...
Пассатижи подходящие в помощь: разводишь губки и упираешься ими в пластину, поворачиваешь и т.д.
Если есть старые, затертые, то ручки сверлишь и устанавливаешь винт/болт/шпильку М5-М6. Получаешь ручные тиски/зажимы и инструмент для термостата - еще проще снимать/ставить.
Старый 23.03.2019, 19:01   #946
SoftFelix
Не. Влом этим заниматься. Я ж их тогда не просто так снял: WEEN занижал как нынешний (тоже WEEN) до +81С, а ПРАМО завышал (ужЕ точно не помню, но вроде до +92..96С зимой). Да, с ПРАМО зимой было тепло, но с приходом тепла вентиляторы крутились не переставая.
Старый 24.03.2019, 18:40   #947
Чего их тогда хранить...
Старый 28.03.2019, 18:47   #948
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Буду брать помпу, хотел уточнить, есть ли откровенно не важные производители, хотя бы исключить при выборе?
Г-Мурад вне форума
Старый 31.03.2019, 21:32   #949
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Я бы не стал брать всякие хоферы, веберы, феноксы и др. "немецкие" и "итальянские" бренды. Насчет брака не знаю, но качество само по себе среднее. Те же Тза, если не откровенно бракованные или подделки ходят более-менее нормально.
Добавлено через 8 минут
У меня в прошивке t° включения 95°, выключения 92°, летом(да и не только) в городе молотит вообще без перерыва почти пока жив вроде
Да, и после эпопеи с заменой радиатора движок дольше стал прогреваться, точнее до 80 греется быстро, а до 90 прогревается только в пробке, но даже при 80 из печки на 1 щелчке переключателя (самый минимум) дует обжигающе горячий воздух. Раньше до 90 прогревалось и при езде, сразу. ОЖ при этом ходит по малому кругу, большой открывается примерно на 90°. Хз что случилось но так даже к лучшему, запас по температуре летом
Pavel088 вне форума
Старый 26.05.2019, 20:46   #950
2peek
Аватар для 2peek
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
2peek не успел проявить себя
После глобальной капиталки двигателя случилась такая бяда:
Температура двигателя стала уходить в красную зону, но не выше т-108, при вставании в пробке или при включении доп.нагрузки в виде обогрева стекла на пример, и срабатыват сигнализация. При движении тут же остывает до 93 градуса и как бы всё в норме. Радиатор на мойке отбивал.
Менял абсолютно при капиталке всё: датчики, шланги, помпу с металлической крыльчаткой нового образца Ваз, термос в сборе промо т-85градус, крышку и т.д.
Так что куда сейчас копать не знаю, мастера говорят типа обкатка, жди.
Боюсь прикипеть в пробке, куда лесть и что поменять не пойму. Может антифриз поддельный и новой модификации термос или или или или.
Данные по температуре беру с БК, датчик на приборке показывает больше градуса на три...
Хелп ми короче...
Последний раз редактировалось 2peek; 26.05.2019 в 21:14.
2peek вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
