Старый 20.09.2011, 13:42   #941
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Re: Типоразмеры шин на Приору
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
грязью крьлья не забрызгивает спереди ?
... на 35 правое переднее при макс влево цепляет, фотки раньше делал.... на это на макс. касторе и отрицательном развале
Ну да, кастер и развал максимальные. Крылья не брызгает, наверно имели ввиду передние двери. Но есть передние подкрылки с такими выступами внизу, чтоб не летела грязь. Это да, грязнится немного в грязь больше чем узкие колеса на 35-ом, внутри арок они глубже сидят, штатные. Зато так колея широченная, без спортивных проставок. Если пересчитать на штатный вылет то выходит как если стоит 215-ая резина, т.е. скоростные виражи шикарно, да и вообще устойчивей...
Кстати в таком размере (он похож на 185\65\14) спидометр точнее показывает. Где-то на 3-4 км\ч завышает, а на 175\65 и 185\60, 195\50 завышает 10-15. Проверено GPS.
ID:	68042   Нажмите на изображение для увеличения
Название: обычный клиренс.jpg
RomK вне форума
Старый 20.09.2011, 14:35   #942
Les059
Аватар для Les059
Автомобиль: 21703-01-010
Les059 не успел проявить себя
Разгон как с такими колесами? Не пострадал? В сравнении со стоком?
Les059 вне форума
Старый 20.09.2011, 15:14   #943
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
да - задняя часть крыла - передние двери )
... локера ставить не планирую, но на 195/55 et35 немного достают брызгни снизу-вверх в задней части крыла - перед дверью ...
спидометр на 195/55/15 ниже реальной скорости на 1-2км км кажет у меня в раойне 70-90км/ч, а навигатор, как всегда, врет на 4-6 в меньшую )))
p.s.: если я правильно помню, спидометр подвирает на %, а не на фикс. показатель. Соответственно - чем выше скорость - тем выше искажение....
Последний раз редактировалось Denis_ZDV; 20.09.2011 в 15:24.
Denis_ZDV вне форума
Старый 20.09.2011, 16:58   #944
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Сообщение от Les059 Посмотреть сообщение
Да почти нет, может слегка потяжелей на 1-2 передачах, но торможение и замедление важней, особенно в экстремальной ситуации, когда тебе навстречку вылетают и идут в лоб. Хотя трудно сказать точно потому что на меньших колёсах погрешность на завышение спидометра. Просто узкая резина на старте шлифует, а у 195-ой и выше лучше сцепление и в юз её трудно пустить. На счёт процента ошибки это да, я имел ввиду на 100-120кмч.
RomK вне форума
Старый 20.09.2011, 17:40   #945
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Интересно с чего это? Они в диаметре на 1 мм меньше штатных 185/65/14.
Yuri N вне форума
Старый 20.09.2011, 18:41   #946
Denis_ZDV
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
у меня штатные стояли только 1 день. Дальше стояли 185/60/14. Разница с ними составляет примерно на 19мм
на 185/60 завышала на 5-6%, если я правильно помню. На 195/55 чуть занижать стала. Так что с 185/65 не сравнивал, сорь....
p.s.:... я в другой теме писал - у меня приборка зажила своей жизнью, стрелка спидометра в т.ч. Иногда она врет на 15-20 км в сторону уменьшения (вранье фиксированное на любой скорости) )))
завтра приборку поменяют по гарантии - интересно будет попробовать оценить, существует ли погрешность на РАЗНЫХ приборках, или показатель един для всех приор ?
Старый 20.09.2011, 21:29   #947
333jeka13
Участник КаПри-52
Аватар для 333jeka13
Автомобиль: Прадо 150 дизель
Изображений: 12
333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее
Denis_ZDV, сравнивал скорость одним навигатором на обеих своих приорах.итог- на черной по спидометру(вдо)140,по нави 128, на белой по спиду140( нарисована эмблема на подобии сигареты),по нави134км. при большей скорости погрешность не увеличивается
333jeka13 вне форума
Старый 22.09.2011, 07:41   #948
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
у меня на приборке Гамма 618 выставляется коэфф. типа шин я там выставил для 15 катков и скорость показывает с разницей в 1 км. проверял на разных режимах с навигаторами (2шт)
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 22.09.2011, 09:56   #949
Denis_ZDV
Сообщение от 333jeka13 Посмотреть сообщение
а должна ...
снятие показаний идет с коробки
V (скорость) = N (обороты привода) * L (длину окружности колеса) / t (время)
V=N*L / t
датчик скорости снимает обороты привода колеса и по их значениям генерируются показания спидометра, причем делается это на основании неких эталонных длин, заложенных производителем спидометра.
Погрешность может возникнуть:
1. спидометр завышает фактическую скорость на фикс. величину (заложено производителем)
2. из-за разниц длин окружности колеса (эталонной и фактической, в т.ч. из-за износа протектора)
вариант 1 не сейчас не рассматриваю, а по варианту 2 мы имеем расхождение реальной и отображаемой скорости, вызванное разницей длин окружностей колес: заложенной для расчета производителем и реальной. Причем зависимость скорости (и, соответственно расхождения) от оборотов привода - прямо пропорциональная. Таким образом, чем выше скорость вращения привода, тем больше будет разница реальной и отображаемой скоростей. То-есть, погрешность должна быть пропорциональной, т.е. - в %.
333jeka13, могу преположить, что имеет право на жизнь и вариант 1, но в таком случае должны выполняться 2 условия: 1. эталонное значение длины и реальное совпадают. 2. производителем намерено заложена погрешность спидометра.
вроде не ошибся нигде....
Старый 23.09.2011, 16:14   #950
333jeka13
Участник КаПри-52
Изображений: 12
Denis_ZDV, Че то все сложно как то. а если своими словами
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
