Старый 22.01.2024, 11:54   #941
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 15...
Вот вам интересное
Найди сначала кто тебе головку захочет шлифовать. Нашлось несколько идиотов и теперь у них интересное мнение.
syava-gor1 вне форума
Старый 22.01.2024, 19:36   #942
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Раз сняли надо было поршня отрезать. Безвтык проверить.
Об этом подробнее.
Интересно ,когда в первый раз капиталил,блок растачивали а вот сверху шлифовали неизвестно. Голову наверно точно шлифовали.
Сколько можно их шлифовать и потом что делать?
Сява давай отвечай.
Вася75 вне форума
Старый 22.01.2024, 20:23   #943
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Берешь толстую линейку и прикладываешь по блоку. Где есть просвет пытаешься вставить щуп к примеру или бамажку известной толщины
бамажку прижимаешь. Если вытаскивается...
прокладка какая?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 22.01.2024, 21:03   #944
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Сява давай отвечай.
Щас пять видосов в ответ получишь, а по делу - ноль Такая у него работа, говорить/писать грамотно не может, только ссылками с говнотуба сыпать.
Буйный вне форума
Гарисон (23.01.2024)
Старый 22.01.2024, 23:15   #945
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Вот вам интересное мнение про эту дилему. Скрин с Чиптюнера стянул.
Вывод - переходим на паронит и 124ую поршню))
Ri.264 вне форума
Старый 22.01.2024, 23:40   #946
AliBaba007
паронит у меня не смогли затянуть. сказали металлическую надо.
Есть еще спрей Абро для прокладок.
Да ну вас...
Ri.264 (23.01.2024)
Старый 23.01.2024, 08:36   #947
Вася75
прокладка какая?
Что написал ,сам то понял.
Это так неровности блока выискивают. И потом шлифуют.
В душе не знаю какая там была прокладка,но ее хватило на 200 тыс пробега. И как мне тогда мастера сказали ,гнуть клапана не будет.
Больше волнует ,что сейчас все с этим делать,вскрытие покажет.
Вася75 вне форума
Старый 23.01.2024, 09:42   #948
Вес репутации: 43
А есть ли втык у 124 с железной прокладкой я должен буду проверять.
Муравью х приделать.
Об этом подробнее.
Шо опять.
Вывод
Под любую прокладку завод делает одинаково.
А ваша работа типо не заметна.
а по делу - ноль Т
Да чо там ноль. Отрицательно.
Старый 23.01.2024, 14:14   #949
Вася75
Короче иди ютуб проверяй.
Вася75 вне форума
Старый 23.01.2024, 19:56   #950
Вася75
Вскрытие показало,пробило около первого цилиндра(прокладка стояла паронитовая), Есть там и небольшая раковинка(голову шлифовать).
Низ-поршня не болтаются,выработки почти нет. Думаю все равно надо,смотреть кольца ,поршня, шатуны и прочее.
Мастер говорит,завтра разберет голову,будет смотреть. Может там еще проблемы.
Масло начала подъедать,около литра на 8-9 тыс пробега,и начало с 150 тыс пробега после капиталки первой. А до этого если так выразиться ни капли не брала.
Вывод у меня такой,что 150 тыс и приехали.
Пока так .
Вася75 вне форума
Гарисон (24.01.2024)
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
