Старый 21.12.2014, 10:42   #941
Danu1a
Аватар для Danu1a
Автомобиль: ВАЗ 21703
Danu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошим
Re: Стартер
Всем привет. Такая проблема у меня...
Недавно поменял втягивающее, были просто щелчки и стартер не крутил. После замены все Заработано нормально. Спустя пару дней бывает иногда на холодную стартер не реагирует вообще на поворот ключа. Снимаю фишку от замка зажигания на стартере и замыкаю на нее отверткой с плюса, заводится без проблем. После этого заводится и с ключа, если вернуть фишку на место.
Напряжение на эту фишку приходит при повороте ключа. Один раз заметил, что было 8В. Поменял реле зажигания (к4 или к5, точно не помню), проблема не решилась.
Может что не так делаю и есть тонкости? Может ли быть это из-за замка зажигания? Его вообще не хочется менять(((
Danu1a вне форума
Старый 21.12.2014, 11:24   #942
Re: Стартер
Сообщение от Danu1a Посмотреть сообщение
Реле стартера К3. К4 выполняет другие функции, а К5 просто нет... Место под К5 предназначено для реле УП.
Может быть из-за реле К3, может быть из-за замка зажигания.
Замок менять не обязательно, если других проблем с ним нет.
Можно поставить доп.реле под капотом около АКБ и силовой провод с замка зажигания сделать проводом управления обмотки реле. Контакт 30 реле подключить к плюсу АКБ, контакт 87 на втягивающее реле стартера, на 86 - штатный провод с замка зажигания, 85 - на массу.
Колхоз, но зато просто и дешево
Danu1a (21.12.2014)
Старый 21.12.2014, 16:01   #943
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Стартер
Скорее всего крышка стартера внутри вся ржавая и плохие контакты внутри
legooo вне форума
Старый 21.12.2014, 23:25   #944
Danu1a
Аватар для Danu1a
Re: Стартер
Да, я поменял К4. Не знал какой из двух необходим, но К3 не оказалось в ближайшем магазине. Сегодня заменил К3, если проблема повторится, то так и сделаю с доп. реле.
Спасибо за совет!
Сечение новых проводов 2,5 квадрата норм будет?
Danu1a вне форума
Старый 22.12.2014, 06:33   #945
Re: Стартер
Спасибо за совет!
Пожалуйста!
Нет, мало 2.5. Не менее 4 кв. для силовой части, а массу и переходник под штатный провод ( цепь управления) можно любые ставить.
Добавлено через 57 минут
Реле можно поставить обычное 75 серии, а при желании можно поставить более мощное 71 серии, например 711.3747-01.
Колодки с проводками для них продаются в магазинах запчастей для ГАЗ.
Старый 22.12.2014, 11:29   #946
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Стартер
есть большая вероятность, что это не на долго, свой стартер уже пару лет мучаю припарками всякими. помогает само большее на месяц. в этом году летом даже начал визжать по утрам, видимо болезнь прогрессирует!
Подтверждаю! Свой два года тоже пытался "реанимировать" - бестолку! Месяц - полтора - два и по-новой!!!(((( КЗАТЭ стартер был. Заменил недавно я его. На такой же. Будем посмотреть...
Я Русский! - сказал Человек.И Бог заплакал вместе с ним...
Mishanja вне форума
Старый 24.12.2014, 13:09   #947
Danu1a
Аватар для Danu1a
Re: Стартер
В общем с новым реле проблема повторилась, вчера после простоя около 45мин не завелась с ключа. Буду ставить доп. реле обычное, которое купил на замену (оно с кронштейном), а старое свое верну на место.
Пожалуйста!
Для силовых проводов можно использовать такие обжимы для подключения к реле и стартеру? Хочу сверху в термоусадку еще посадить, чтобы грязи меньше попадало.
Danu1a вне форума
Старый 24.12.2014, 16:13   #948
Re: Стартер
Можно. К стартеру нужно клемму без фиксатора. Нужна одна клемма для переходника на штатный провод втягивающего.
А в термоусадку зачем? Купи такую корзинку и в нее вставишь клеммы своих проводов. Кроме обжима я еще и пропаял бы с флюсом, хуже не будет..
Старый 27.12.2014, 20:06   #949
Pron
Автомобиль: LADA Priora 21723
Pron не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Может была у кого-нибудь аналогичная проблема:
При запуске двигателя появляется короткий жужжащий звук (не свист, длится полсекунды), как буд-то что-то подклинивает. На ремень, ролики или подшипники не похоже. Там есть какое-то втяивающее реле вроде бы, может оно не втягивается в нужный момент? Можно ли его заменить отдельно?
Pron вне форума
Старый 27.12.2014, 20:19   #950
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от Pron Посмотреть сообщение
Ты темой не ошибся? втягивающая есть в стартере а не в генераторе.
Kocmoc-nv86 вне форума
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
