Старый 24.08.2011, 08:18   #941
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Re: Стеклоподъемники
Привет у меня так-же только с лево хрясь и все В итоге замена всего узла. На фото видно что на тропеции где монтируется трос отломан кусок пластика Можно было поменять одну трапецию но в прдаже ее не нашол А реечный Гарант приоровский ?
Сказали, что Гарант для Приоры, вот только возиться не охота и некогда с заменой обоих стеклоподъемников, да еще и двери проклеены...
Трапеция десятошная?
Viktor532 вне форума
Старый 24.08.2011, 10:56   #942
Вячеслав383
Аватар для Вячеслав383
Вячеслав383 не успел проявить себя
Неправильная работа стеклоподъемника!!!
Товрищи подскажите вчера начали гнать два левых стеклоподъемника передний и задний, гон заключается в том , что начинаешь опускать стекло,оно опуститься на 2 см и остановиться , и так приходиться щелкать пока не достигнешь нужного результата, и поднимается точно так же, раз щелкнул оно поднялось на 2 см и все и так щелкаешь пока полностью не закроешь,когда нажимаешь на кнопку опускание открывание окна слышен щелчок реле , как и на рабочей правой стороне, там тоже реле щелкает. (в этот же день у меня у меня окислился масса на генераторе и и зарядка шла не стабильно, то и идет , то не идет. может при этих скачках что то и перегорело!?!и только на левой стороне на правой все ОК)подскажите кто может , что это может быть??
Вячеслав383 вне форума
Старый 24.08.2011, 11:18   #943
Вячеслав383
Re: Не работает правый стеклоподъёмник
Сообщение от Lanff Посмотреть сообщение
Подскажите в чем причина.
Переднее пассажирское стекло при нажатии кнопки опускается или поднимается на 3-5 см. Чтобы опустить полностью стекло нужно 10 раз нажать на кнопку.
Водительское стекло открывается-закрывается без проблем.
У меня такая де канитель, только сразу на двух окнах переднем и заднем левом!!. реле так же щелкает как и на рабочей стороне !
устранил проблему??
Добавлено через 17 минут
Старый 24.08.2011, 19:25   #944
1a0l1e1x
Ростовская ячейка
Аватар для 1a0l1e1x
Автомобиль: Приорка 21703 02/018
Вес репутации: 46
1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации1a0l1e1x имеет репутацию за пределами доброй репутации
Самое смешное, что и у меня тоже кусочек пластика, крепящий пружину с тросиком отломался. А утром надо было ездить по делам, но дверь с опущенным стеклом на стоянке не оставишь. Пришлось на ночь глядя ремонтировать поломанный стеклоподьемник. Сверлил дырки в салазке, приматывал проволокой тросик. В общем кое как сделал, но задний левый подъемник отключил от греха подальше.
Честь имею.
1a0l1e1x вне форума
Старый 24.08.2011, 22:05   #945
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
В том и проблема была что трапеция не 2110 а 2170(у меня) но лучше снять обшмвку и все вразумите просто вариантов говорят может быть несколько . Так что дерзайте Я приоровский подъемник искал день.
viktor- вне форума
Старый 25.08.2011, 14:00   #946
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Неправильная работа стеклоподъемника!!!
Сообщение от Вячеслав383 Посмотреть сообщение
Превышен, однако, максимально допустимый ток электромоторчика стеклоподъёмника, вот его защита и срабатывает. Заедание механизма происходит, скорее всего. Грязь иль ишшо что.
Nichols вне форума
Старый 25.08.2011, 15:58   #947
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Была такая же фигня на левой стороне. Через несколько дней вообще отказала вся левая сторона электропакета. Обогрев и регулировка зеркала, стеклоподъемники передней и задней левых дверей, приводы замков левых дверей и замка багажника. Вердикт СТО: умер блок электропакета, заменили за 30 минут и всё стало ОК.
tim5 вне форума
Старый 25.08.2011, 16:55   #948
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
А я его у нас вообще не нашел, только десятошные и гарант. Зато починил родной - поставил обратно пластмасску, которая отломилась и прижал ее металлическим уголком. Уголок привернул к пластине к котрой стекло крепится (нарезал в ней резьбу) и развальцевал. Вроде, все работает, делов на 2 часа...
Старый 28.08.2011, 18:04   #949
hek
hek не успел проявить себя
Здравствуете, подскажите пажалуйсто можно ли заменить мотор электрического стеклоподъёмника лады приоры-хэтчбек на другой у задней двери с права по ходу, или там стоит свой родной?
hek вне форума
Старый 29.08.2011, 01:40   #950
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
hek, Нет мотор стоит (у меня) 2110
viktor- вне форума
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
