Результаты опроса: Перед установкой нового масляного фильтра наливаете в него масла или нет?
Да, заливаю для того чтобы не допустить масляного голодания при первом пуске двигателя. 64 67.37%
Нет, считаю это лишним. 31 32.63%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.01.2017, 20:11   #951
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Масляный фильтр.
И всё так чинно-благородно! По-старому!
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 03.01.2017, 20:14   #952
Никакого стука
Соглашусь - вряд ли небольшая порция выходящего воздуха сдует масляную пленку, исправные ГК масло не потеряют, остывшие поршни на ХХ без охлаждения маслом, не нагреются до безобразия за это время. Давление после пуска, с холодным маслом, выше 2 Bar на ХХ. Пол- литра в фильтре не будет, даже если вынуть все потроха зальется всего 0,4 л. (W 914/2 и OC 384). Масло в ГБЦ остается за счет обратного клапана, форсунки закрыты - стекать с каналов не может, да и канал к к/валу с форсунками ближе к фильтру, чем ГБЦ.
Исправность ГК зависит от качества и чистоты масла - баян, но др. причины для шума нет.
Еще струя масла из дырки куда фильтр ставится такая, что сухой фильтр заполняется моментально
Не показатель, т.к. противодавления, обычно создаваемое каналами и т.д., нет.
Старый 03.01.2017, 20:16   #953
AliBaba007
Конечно. Воздух выпустит и все. Никакого противодавления если в атмосферу.
Да ну вас...
Старый 03.01.2017, 20:16   #954
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Все ВАЗовские фильтры по конструкции одинаковые, че их обсасывать - не пойму никак.
Тады, Андрей, закрыть нахрен эту тему, а не слушать ваши тёрки про заливку/незаливку масла ДО? Верно понял твою мысль? Чё ты распыляешься уже четвёртую страницу? Не устал порожняк гонять с коллегами? Отдохни.. тема сама сойдёт на нужный уровень общения. Кстати, и Палычу тож адресовано. Ребзя, покурите.
Буйный вне форума
xibod (15.01.2017)
Старый 03.01.2017, 20:19   #955
AliBaba007
Так я ж жеж песал жеж что на ойлклубе распиленные ети фильтрА есть. Сгоняйте гляньте. Да, Солют там получше будет, правда на автоладе кто-то распилил бу и в нем было отверстие в бумаге типа дырка.
Вопрос еще и в самой бумаге - предпочтительна синтетическая волокнистая хорошего качества.
Так что остается фильтров то не много марок, да и импорт он и материалами и качеством лучше и стабильнее.
Да ну вас...
Старый 03.01.2017, 20:24   #956
Давны пора... ))
Другие распыляются и я тоже. Как что, так сразу Косой, Косой...
И я не распыляюсь, а нормально и доходчиво стараюсь все объяснить. Без всяких надуманных и тупых страшилок.
Не а!
Отдохни..
Устал уже... ))
Ребзя, покурите.
Бросил. ))
Старый 03.01.2017, 20:25   #957
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Напомни, про что был спор и про какой именно шкив.
Опять ты блин с какими то увертками. Про какой стук ты тут втираешь в мозги?
Добавлено через 44 секунды
Литрухи хватит, полторы. )))
ты как то резко слабеть стал и сообразительность и память.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 03.01.2017, 20:59   #958
Какое еще противодавление и каналы какие то? Причем тут это? Ты посмотри на каком расстоянии от насоса масляный фильтр. Там фильтр моментально заполнится маслом первым и только так. И говорил я про струю из "дырки" для фильтра. При давлении например в "очко", там струя ого-го! Пустой фильтр заполнится мгновенно и надуманного масляного голодания ДВС ну никак не будет. ))
Добавлено через 27 минут
А ты когда общаешься на форуме говори не только А, но и Б. И слабеть я не стал ни чем пока. Птица Говорун вы мой. ))
Последний раз редактировалось Foland11; 03.01.2017 в 20:54.
Старый 03.01.2017, 21:24   #959
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Закрою сообщений через 42.
GEMINI вне форума
Старый 03.01.2017, 22:47   #960
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Ты сперва изучи конструкцию фильтра, а потом про разрывы пиши. У него есть защитная обойма, вокруг которой расположена гармошка из фильтровальной бумаги. Масло подается снаружи и выходит изнутри фильтрующего элемента. Эта обойма ну никак не позволит деформироваться гармошке. Ну никак!!!
Это не я придумал)))). Такая рекомендация действительно была, когда только эти фильтры появились))). Сейчас может уже и неактуально, время идет, материалы новые, но я шторку фильтра пропитываю перед установкой, мне не в лом, а на душе спокойней)))).
Добавлено через 6 минут
через сухую фильтровальную бумагу и масло и воздух "пролетит" быстрее.
Тут ты не прав)))). Воздух да, быстрее, а масло нет))), сухая шторка не пропускает масло, пока не пропитается, на это и уходят твои 2-3 секунды при пуске. И именно поэтому существует возможность разрыва шторки, создается разница давлений с двух сторон шторки.
YURII.N вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
