03.03.2013, 12:00
#951
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Пульт дистанционного управления
Пьяный Солдат , tandr , спасибо за ответ.
03.03.2013, 17:20
#952
макс 2013
с начало поменял сигналы родные на волговские перестала орать как раненая вообще замолчала, пульт перестал работать поменял батарейку все равно не работает не работает. Что делать подскажите пожалуйста, заранее спасибо
У приоры два сигнала: сигнал на руле (установлен у радиатора) и сигнал сирены( на правом крыле). Какой из них не работает? И что там с пультом? ничего не понятно, ни запятых, ни точек...
03.03.2013, 17:28
#953
Сказал(а) спасибо: 334
face , он скорее всего оба оторвал и поставил волговские.....
ПыСЫ на "норме" дудка от сигналки не на крыле а над геной прикручена около радиатора
03.03.2013, 18:08
#954
У меня на пульте 2-х контактный квац.
На одном форуме написано что частота 13.5 МГц. Буду пробывать. Спасибо.
03.03.2013, 19:02
#955
Помогите, что делать ? Не работает диагностическая колодка
03.03.2013, 19:19
#956
region68
1. а при чем здесь ЭТА тема?
2. что значит не работает
03.03.2013, 19:46
#957
Никто не подскажет марку батарейки в пульте? Закрывать стал плохо. Кстати, пульты жутко живучие, мой был постиран в машинке, прошлой зимой, разобрал, посушил и работает! Думаю на батарейку, потому что, часто забываю ключ в замке, в морозы(гараж, част. дом).
03.03.2013, 19:51
#958
PV.
там литиевая батарейка, как в компе тип - CR2032
03.03.2013, 19:52
#959
PV.
2032 ----
03.03.2013, 19:58
#960
Андрей 1974
2032---
Понял! Благодарю!
Текущее время: 23:14 . Часовой пояс GMT +3.
